Problema arranque y relenti 220 f
Hola gente, escribo para pedirles ayuda para ver que puede ser q tienen mi 220F, tiene 10000 km y nunca le toque nada todavia solo lo basico, este invierno no la use mucho pero hace un tiempo cuando la empece a andar diariamente empeze a tener problemas con el arranque o sea la moto enciende bien pero el cebador llega a las 3500 vueltas y mientras dura es como q no tiene fuerza y empiezan a bajar las revoluciones hasta q corta y queda regulando mal como entrecortado pareciera como q sin fuerzas, y al ratito se apaga, si la mantengo acelerada un rato mas no se apaga pero queda regulando mal, una vez que ando a veces la noto chancha en 2 y 3 a altas revoluciones como q tironea un poco y tambien se siente un poco de olor a nafta y tmb note q a veces en los rebajes hace explosiones, para probar empeze por cambiarles las bujias unas NGK CR9E, la note un poquito mejor pero el problema persiste, tengo entendido que puede ser carburacion o valvulas o ambas dos, no se asi q espero su ayuda, muchas gracias. saludos.
Re: Problema arranque y relenti 220 f
yo probaria por poner a punto la carburacion...en primer lugar ponerle un filtro de nafta, despues reguluar el Ralenti. Ajustalo a fondo y aflojalo 3 vueltas, despues con la moto en caliente ponelo a punto justo . Tambien puede ser que este jodiendo la aguja del flotante y se te llene la cuba, eso explicaria que este chancha y el olor a nafta....Pueden ser las valvulas, pero me tiro mas al carburador, espero te sirva
» Problema con el arranque
» Arranque problema.
» PROBLEMA EN EL ARRANQUE
» problema de arranque
» Problema de arranque
