ayuda !!!!!!!!!!!
ayuda !!!!!!!!!!!
Me pasa lo siguiente, con el motor caliente, ej.: paro a cargar nafta y cuando la arranco empieza a trabajar el cebador por unos segundo, eso no lo deberia hacer, saque el sensor del cebador, hace lo mismo, desconecte la ficha que va al sensor, hace lo mismo, le cargue nafta pensando que podia chupar aire, lo sigue haciendo, revise cuanta ficha tengo a la vista y esta todo bien, a alguien esto le paso?, ya estoy mareado!!!!
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 25/09/2012
Re: ayuda !!!!!!!!!!!
para mi murió el sensor de temperatura del cebador. o esta chupando aire el carburador por algún lado
me inclino por el carburador...lo que me descoloca es que despues de 3 ó 4 segundos queda regulando bien... para mi tiene una chupada de aire por algun lado lo voy a asacar, limpiar y ver que pasa, gracias mat..!
PD: El sensor lo saque y la puse en marcha sin el...y lo sigue haciendo por eso me inclino tambien por el burca.
murio el sensor del cebador, lo medi con el tester y no tenia continuidad ni frio ni caliente, lo desarme y tenia una pata cortada, la solde y pegue todo con poxipol, veremos q pasa mañana cuando seque.
Esa fichita del sensor es bastante turra, entre la forma que tiene y cómo se conecta la ficha del cable tiende a doblar las patitas ¨macho¨ cuando la ponés. A estar atento con eso!MIGUEL ANGEL escribió:murio el sensor del cebador, lo medi con el tester y no tenia continuidad ni frio ni caliente, lo desarme y tenia una pata cortada, la solde y pegue todo con poxipol, veremos q pasa mañana cuando seque.
Dani Nibo- Cantidad de envíos : 124
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Localizacion : Bariloche
quedo joya, veremos cuanto dura ...!!!
Y?, te funcionó?
CheloElite- Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 27/07/2012
Localizacion : Martínez
Chelo, anda joya !!!
