Parpadeo luces de tablero rouser 200
Muchachos; estoy teniendo un problemita electrico en la rouser 200...Les paso a comentar..
Hace unos dias la fui a poner en marcha y cuando tocaba el boton de arranque se apagaba y no hacia nada...por lo que pense que era el borne de la bateria suelto, lo revise y nada, estaban bien los dos...A los 5 minutos la moto arranco lo mas bien.
Luego de eso, el velocimetro empezo a marcar cualquier cosa, hasta que la velocidad quedo en cero y no funciono mas.
Acto seguido, cuando toco la bocina o pongo el giro me parpadean las luces del tablero....probando hoy puse el giro y toque la bocina y me empezo a marcar velocidad el velocimetro, siendo que la moto estaba en neutro y arriba del caballete...
Todo me da indicios de que fuese un problema de masa, pero el bulon que esta cerca del filtro de aire, esta apretadisimo, desarme la mascara mire los cables y no encontre nada raro....
A alguno le paso esto? tienen alguna idea de que puede ser?
Como dato adicional les cuento que medi la tension de la bateria estando en marcha y esta en el orden de los 13 o 14 volt, con el tester conectado toco la bocina, activo el giro y la tension no se cae, se mantiene en ese orden....
les agradeceria cualquier ayuda que me puedan dar.
Gracias!
Gracias!
elmaxi22- Cantidad de envíos : 116
Localizacion : Buenos Aires - Hurlingham
Re: Parpadeo luces de tablero rouser 200
estaría bueno que lo pasen al lugar que le corresponde para que lo vean mas personas, esto es de Avenger.
Ya hay muchas publicaciones en Avenger de Rouser y pueden dar a malos entendidos para los nuevos que buscan info en el Club. Saludos y que soluciones tu problema.
Capu- Cantidad de envíos : 1067
Localizacion : capital - Floresta
» Falla en los testigos del tablero y parpadeo de luces
» Intensidad y parpadeo de luces...
» Luces tablero
» Luces del tablero
» Luces Tablero 220f
» Luces tablero
» Luces del tablero
