freno delantero muerto 33vdwmr
freno delantero muerto Empty freno delantero muerto
Mensaje por limarley Dom Nov 03 2013, 07:39
Buen día a todos. En él día de ayer me puse a cambiar las pastillas de freno. Como los pistones estaban muy duros para hundirlos y colocar las pastillas, abrí él purgador ahí hundí los pistones con una pico de loro y ahí pude meter las pastillas en él caliper sin ningún problema, de paso aproveche y cambie todo él líquido de freno. Debido a que no conseguí dot 4 le puse dot 3. Ahora él problema que tengo es él siguiente: los pistones quedaron hundidos y estuve purgando un largo rato y la palanca de freno esta muerta, no se pone dura y saqué la conclusión de que los pistones quedaron hundidos. Cómo lo soluciono? Gracias
limarley
Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
freno delantero muerto Empty Re: freno delantero muerto
Mensaje por Dani Nibo Dom Nov 03 2013, 16:20
Los habrás clavado cuando los metiste con la pico de loro? como que hiciste fuerza desparejo...
Dani Nibo
Dani Nibo
Cantidad de envíos : 124
Fecha de inscripción : 08/09/2013
Edad : 65
Localizacion : Bariloche
Mensaje por eugenio Dom Nov 03 2013, 22:49
Estarás purgando mal: colocá una manguera en el purgador para no enchastrar todo y esa manguera ponela que vaya dentro de un frasco. Aflojá el purgador, apretá la palanca hasta el fondo y no la sueltes, cerrá el purgador y recién ahí la soltás, volvé a abrir el purgador y apretá la palanca sin soltar, cerrá el pugador y ahí soltá, repiendo este procedimiento hasta que salga líquido sin aire del purgador, reponiendo siempre el líquido en la bomba para que no chupe aire. De esta forma tiene a agarrar viaje.
eugenio
Cantidad de envíos : 763
Mensaje por limarley Mar Nov 05 2013, 01:50
Gracias por las respuestas. Les comento, lo solucione. Eugenio, lo estaba purgando bien, el problema fue que cuando hundi los pistones debido a que utilice una pico de loro y se habrán hundido de forma despareja, a eso se le sumo la mugre que acumulan los pistones del caliper, quedaron clavados, estuve leyendo  y la solución fue injectarle aire comprimido (Yo fui a una ypf pero también sirve un compresor) en el orificio donde entra la manguera con el liquido de freno , Si alguno lo hace, pongan las pastillas para frenar los pistones por que salen con mucho impulso. Ya que saque los pistones, limpie bien todo con agua y detergente, lubrique un poco los pistones, los coloque y todo joya. Dejo la explicación por si le llega a pasar a alguien.
Aca dejo un video adonde se ve como destraban los pistones con un compresor
limarley
Mensaje por Dani Nibo Mar Nov 05 2013, 18:41
Por desgracia tenía razón. Son redelicados los pistones si los movés con pinza. Suerte que lo encontraste y resolviste.
Dani Nibo
Dani Nibo
Edad : 65
Mensaje por ellokillo Miér Abr 08 2015, 21:14
a veces lo mejor es desarmarlos completos y limpiar todo
ellokillo
Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2013
Localizacion : arg
Mensaje por brank09 Lun Abr 13 2015, 17:28
menos mal que solucionaste. Te hago una pregunta, ya que a mi me paso lo mismo. El aire comprimido se lo mandas por donde entra el liquido de freno? y le pones algo? un pico o algo por el estilo?
gracias!
brank09
brank09
Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 13/05/2009
Localizacion : Florida-Vicente Lopez
