Freno Delantero 33vdwmr
Freno Delantero
+6
claubalian
Leahn Estrada
gpaulucci
ombikes
HF1701
feracq
10 participantes
Freno Delantero Empty Freno Delantero
Mensaje por feracq Lun Abr 11 2016, 19:27
Hola, les comento que un par de días luego de sacarla del concesionario, el freno delantero cuando lo acciono a baja velocidad parace como que frena y suelta, como si apretas el freno y lo soltas en forma reiterada. A algo le paso? No se si es del freno en si o del sistema de ABS. Lo voy a llevar al Concesionario para que lo revisen.
feracq
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 14/09/2014
Localizacion : Ramos mejìa
Freno Delantero Empty Re: Freno Delantero
Mensaje por HF1701 Mar Abr 12 2016, 10:35
Hola feracq! Me parece q' es el principio del ABS, la idea es q' no se bloquee. Sds
HF1701
HF1701
Cantidad de envíos : 3593
Localizacion : Lanus Bs. As.
Mensaje por ombikes Mar Abr 12 2016, 15:44
feracq escribió:Hola, les comento que un par de días luego de sacarla del concesionario, el freno delantero cuando lo acciono a baja velocidad parace como que frena y suelta, como si apretas el freno y lo soltas en forma reiterada. A algo le paso? No se si es del freno en si o del sistema de ABS. Lo voy a llevar al Concesionario para que lo revisen.
Hola, si lo haces en suelo firme donde la rueda no tendria que derrapar y es a baja velocidad es un defecto del freno, si estas en una superfice resbaladiza y sentis como tirones en la mano es el accionar del abs.
ombikes
Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 12/04/2016
Localizacion : haedo
http://www.oestemotos.com.ar
Mensaje por feracq Jue Abr 21 2016, 18:30
Hola, les cuento que lleve la moto a la agencia y me comentaron que hay que esperar a que se asienten los frenos. Esperare al primer service.
Como dije antes al frenar se siente lo que explique antes como si cabeceara. A baja velocidad se siente mas. Alguno le ha pasado lo mismo?? Saludos
feracq
Mensaje por ombikes Vie Abr 22 2016, 22:04
fijate de estando parada la moto frenar con el de adelante y ver si no tiene juego en el cristo, me paso con varias... se ajusta en 2 minutos y listo
ombikes
Mensaje por Leahn Estrada Mar Mayo 17 2016, 15:03
A mi me esta pasando lo mismo, mi moto tiene 7 dias de vida y hoy al frenar a baja velocidad es como que si se frenara toda, pareciera que el freno se mantuviera apretado, es el de adelante. No se si es muy normal que digamos, me pinta a falla asique la voy a llevar a revisar. Alguna novedad con esto que ustedes sepan???
Leahn Estrada
Leahn Estrada
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 14/05/2016
Mensaje por gpaulucci Mar Mayo 17 2016, 22:52
Si la moto te queda frenada, revisá la manguera de freno delantera.
Recorrela con la mano y fijate si no está estrangulada (lo notás al tacto).
Esto sucede porque al frenar el cabeceo normal de la frenada estrangula la manguera y hace que el líquido de frenos no circule correctamente.
En la consesionaria me cambiaron la manguera y le cambiaron el recorrido.
Fijate en los otros posts de la RS que ya abrieron un tema de discusión por este problema.
gpaulucci
gpaulucci
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/02/2016
Localizacion : San Miguel
Mensaje por Leahn Estrada Mar Mayo 17 2016, 23:25
Si si hoy fui a la consecionaria y apenas lo vieron me dijeron que hay que abrirla toda y cambiarle el cable, osea ya saben lo que es. Pero lo re malo es que de uno a dos dias me la van a tener asique me dejan sin moto, y lo otro malo que veo es que si saben del problema xq no entregan la moto con el cable modificado y ya. En vez de esperar a que falle!!! Que embole
Leahn Estrada
Leahn Estrada
Mensaje por claubalian Jue Mayo 26 2016, 05:54
[size=18]hola genteee!! les cuento que yo tuve el mismo problema!!! y descubri el inconveniente!! cuando frenaba con ganas y la moto se comprime de adelante se estrangula el flexible que va del abs (debajo tanke) al caliper en mi caso lo libere al flexible de una guia prensa que lo sostiene en el cristo y comenzo a funcionar normalmente!! lo que hice es sostenerlo con un precinto para que no quede muy suelto el flexible ,mucha suerte y controlen eso que es una pavada pero transforma al frenado en un momento peligroso!!!(lamentablemente los importadores solo les interesa facturar y nada de controlar como entregan una moto ok) mucha suerte!
claubalian
claubalian
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 27/03/2016
Localizacion : ramos mejia
Mensaje por claubalian Jue Mayo 26 2016, 05:57
por lo demas la moto es una belleza en todo sentido!
claubalian
claubalian
Mensaje por Leahn Estrada Jue Mayo 26 2016, 08:09
Bueno el martes me la entregaron y quedo barbaro, le cambiaron el foexible xq el mio se habia roto y lo pasaron por donde debe ser. Ahora sigo con el inconveniente del tablero, todas las mañanas se me reinicia, de la consecionaria quedaron en averiguar que tienen que hacer
Leahn Estrada
Leahn Estrada
Mensaje por EnaleNS200 Dom Mayo 29 2016, 21:43
Lo del tablero me pasa lo mismo, se reinicia, estan frio el ambiente, una vez caliente el motor no lo hace mas, pero generalmente cuando hace frio, y de la manguera me pasa lo mismo, no la eh llevado por tiempo.
EnaleNS200
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 06/06/2015
Localizacion : Guaymallen - Mendoza
Mensaje por feracq Vie Jun 17 2016, 19:52
Hola, les cuento que el problema que tenia del freno al final era el disco que estaba ladeado. Lo cambiaron y problema solucionando. Les comento por si alguno le pasa lo mismo para que sepan por donde puede estar el problema.-
Lo del tablero también me pasa, dicen que parece ser un capacitor que deben cambiar.
feracq
Mensaje por Pancho Lun Oct 22 2018, 16:08
Hola a todos , ayer tuve que frenar bruscamente y me quedé sin freno adelante como que pierde líquido por abajon del tanque a ver si a alguno le pasó o sabe que puede ser o un lugar de confianza para que lo arreglen graciasssss.
Pancho
Pancho
Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : capital
Mensaje por dermi Lun Oct 22 2018, 20:14
tenes un problema en el módulo del abs, lava bien con agua que el liquido de frenos quema la pintura
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por Pancho Lun Oct 22 2018, 20:25
dermi escribió:tenes un problema en el módulo del abs, lava bien con agua que el liquido de frenos quema la pintura
Si gracias se me rompió el flexible que va del ABS al caliper sale 4250 $ la manguerita más la mano de obra. Pero bueno gracias a Dios frene si no me hubiese salido más caro. Gracias por responder mi mensaje Freno Delantero 621014945 thumbup
Pancho
Pancho
Mensaje por dermi Lun Oct 22 2018, 20:48
joya que ya esta localizado el problema, saladin la solución, pedí otro presupuesto
dermi
dermi
Mensaje por Pancho Lun Oct 22 2018, 20:58
más o menos es el mismo precio en todos los concesionarios es como un precio estándar y te dicen pero son $100 dolares y si cobrará en dólares no sería nada pero yo cobro en pesos viste que se le va a hacer es así acá en Argentina todos se abusan viste si lo buscas en India Me parece que está 350 Rupías ñ No quiero saber cuánto es porque me imagino que deben ser Dos monedas y bue ya está Gracias
Pancho
Pancho
Mensaje por MITO 011 Lun Oct 22 2018, 23:38
Que hdp, yo hubiera buscado algun alternativo
