Cambio de Aceite
decimetango
fedezeque
Cambio de Aceite
Hola muchachos no se si esto va aca, pero mi pregunta es si alguien sabe cada cuantos kilometros le tenes que hacer el ¨service oficial ¨ por el tema de la garantia.
Compre la nave en MG y creo que me dijeron que el primero es a los 500 km. ( puede ser ? )
La pregunta es porque yo quiero hacerle el cambio de aceite porque me parece que el que trae es medio pedorro.
y si fuese cada 500 km no me podria ir a ningun lado porque viviria haciendole el ¨service oficial ¨.
No se si se entendio la pregunta, pero si alguien capto la onda, agradecería los comentarios.
fedezeque- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 27/03/2010
Localizacion : cordoba
Re: Cambio de Aceite
hola fede.. los services obligatorios (con cambio de aceite) son a los 500, 3000 y 5500
y despues cada 2500
un abrazo
y despues cada 2500
un abrazo
si obvio, el primera service si es "al toque" a los 500, para controlar tecnicamente que la moto no este mal armada y se desarme sola... despues no.. son mas espaciados naturalmente. ademas tene en cuenta que no es que si vivis a 3 kilometros del service tenes que ir con 497.. jeje o sea, si vas con 600 no pasa nada.. entre parentesis no te olvides que son para ganar mas plata los service, y un consejo personal?? desconfia de ellos.. y revisa la moto antes de llevartela.. que no te aparezca la mascara rayada y el aceite que rebalsa del carter...
Muevo el tema.
Amigo, si, es asi como te dicen.
Pero hay post sobrr eso, por si queres chusmear...
Yo le cambie el aceite anoche, le puse castrol gps semisintetico. el primer cambio se lo hizo el service y ahora fue la primera vez que lo hice yo. y la verdad putee como loco... el tapon es inalcanzable... trataba de meter las llaves pero costaba hacerla entrar y ni hablar de girarla.. estaba por arrancar la camarita del exhaust tec que me trababa la llave... al fin consegui una llave que agarraba la tuerca perfecto y de una patada la afloje y la saque con la mano...
.Mat*. escribió:Muevo el tema.
Gracias amigo no hay problema, soy bastante nuevo.
.deylato escribió:Amigo, si, es asi como te dicen.
gracias amigo, voya a chusmear.
es refacil .llave justa un golpecito y el resto con la mano . eos si es incomodo el lugar pero lo mismo para ajustar con la mano y luego un tokecito!
.nanolanda escribió:es refacil .llave justa un golpecito y el resto con la mano . eos si es incomodo el lugar pero lo mismo para ajustar con la mano y luego un tokecito!
gracias amigo, el tema del cambio de aceite lo tengo claro pero la pregunta era porque me parecio haber entendido al píbe donde compre la nave que era cada 500 km por el tema de la garantia.
Dudas salvadas.
no el service es ...
primero entre los 500 y 750 km
segundo entre 2.500 y 3000 km
tercero entre los 5.000 y 5.500 km
cuarto entre 7.500 y 8.000 km
quinto entre 10.000 y 10.500 km
sexto entre 12.500 y 13.000 y despues asi sucesivamente
como veras son las recomendaciones.. obvio esta en cada uno el cuidado y la duracion .. un aceite estira mas de 2.500 o 3.000 km puede estirar 5.000 o 7.000 pero se va perdiendo su capacidad de lubricacion, o sea si valoras el motor por 25 $ que vale el litro de aceite y los 15 minutos que se tarda en cambiarlo veras que tu motor dura y dura y dura. y no tendras problemas de desgaste de piezas.
.nanolanda escribió:no el service es ...
Si obvio estoy de acuerdo contigo, las dos motos anteriores que tuve siempre estuvieron espectaculares porque soy muy cuidadoso con esos temas.
osea que si no llevas la motos en esos kilometrajes no cubre la garantia ?? a parte los primeros 5 cambios de aceite lo harian en la concesionaria, y seguro que el aceite que usan no debe ser el mejor no ? por eso la pregunta.
le puedo cambiar yo el aceite aunque tenga que llevarla en esos kilometrajes ?? y decirles que el aceite ya se lo cambie ?
» Cambio de Aceite
» Cambio de aceite
» cambio de aceite
» Cambio de aceite..
» Cambio de Aceite
» Cambio de aceite
» cambio de aceite
