Con el arranque electrico se reinicia el cuenta kms parcial 33vdwmr
+9
thenyboy
lyon
Nicco12
gabycaffa
elpipi84
Maxi
maurix
VIKINGOARG
13 participantes
Con el arranque electrico se reinicia el cuenta kms parcial Empty Con el arranque electrico se reinicia el cuenta kms parcial
Mensaje por VIKINGOARG Mar Jul 23 2013, 11:17
Hola Gente, cuando inicio la moto con el arranque electrico, generalmente a la mañana cuando le cuesta un poquito mas, a veces como que falla el encendido, como que se traba... no se bien como explicarlo. Cuando pasa esto, se reinicia el tablero y veo el cuenta km parcial que vuelve a cero.
Es normal esto?
gracias!!
VIKINGOARG
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Localizacion : beccar
Con el arranque electrico se reinicia el cuenta kms parcial Empty Re: Con el arranque electrico se reinicia el cuenta kms parcial
Mensaje por maurix Mar Jul 23 2013, 11:55
no es normal. lo mas seguro es que la bateria este descargada, y cuando le das arranque el consumo del burro haga que no le llegue corriente al tablero y cuando pasa eso se reinicia. revisá la bateria y si no es eso seguramente algun falso contacto en algun cable....suerte
maurix
Cantidad de envíos : 962
Localizacion : merlo
https://www.facebook.com/pages/Virus-O/227564134014652
Mensaje por Maxi Mar Jul 23 2013, 12:53
a mi me pasa exactamente lo mismo, pero no es la bateria! tiene su tension de carga y nominal perfectos, lo que pasa es que como que se pegara el burro, entonces se queda calvado y se chupa toda la corriente. pero cuando gira el tablero esta joya! alguien qeu sepa bien como funciona el buro y que se puede hacer...?
Maxi
Maxi
Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
Mensaje por elpipi84 Mar Jul 23 2013, 15:44
a mi me pasa lo mismo, y la bateria esta okm, es mas la moto esta okm... a la mañana la arranco con la patada, porque con este frio le cuesta un poco con el encendido electrico
elpipi84
elpipi84
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/07/2013
Localizacion : lanus
Mensaje por Shor Mar Jul 23 2013, 16:15
maurix escribió:no es normal. lo mas seguro es que la bateria este descargada, y cuando le das arranque el consumo del burro haga que no le llegue corriente al tablero y cuando pasa eso se reinicia. revisá la bateria y si no es eso seguramente algun falso contacto en algun cable....suerte
+1
Mensaje por gabycaffa Mar Jul 23 2013, 17:36
elpipi84 escribió:a mi me pasa lo mismo, y la bateria esta okm, es mas la moto esta okm... a la mañana la arranco con la patada, porque con este frio le cuesta un poco con el encendido electrico
Es verdad a mi me pasaba lo mismo con la moto 0km
gabycaffa
gabycaffa
Cantidad de envíos : 651
Fecha de inscripción : 15/02/2013
Localizacion : Argentina - BsAs - Monte Grande
https://www.facebook.com/siga.mg
Mensaje por elpipi84 Mar Jul 23 2013, 17:53
lo pudiste solucionar? que era?
elpipi84
elpipi84
Mensaje por gabycaffa Mar Jul 23 2013, 18:02
1.- Deje de darle arranque a la moto con las luces encendidas
2.- Cambie la bateria pedorra que viene de fabrica
3.- Antes de apagar la moto apago las luces y la dejo en 3mil revoluciones 10 segundos para mantener la carga y listo (Esta ultima opcion la hago porque tardo en llegar hasta mi casa por el pasillo y necesito ir con las luces encendidas)
4.- Controlando que siempre tenga agua destilada en el nivel indicado.
PD: a la mañana arranca joya con el boton
Abrazo!!!
gabycaffa
gabycaffa
Mensaje por elpipi84 Mar Jul 23 2013, 18:34
Abrazo!!!
Estan buenos los tips para tenerlos en cuenta, yo la arranco con las luces apagadas, debe ser la bateria pedorra que trae la moto, me parece que la voy a cambiar, que me aconsejas o aconsejan? (marca de bateria)
elpipi84
elpipi84
Mensaje por gabycaffa Mar Jul 23 2013, 19:27
Abrazo!!!
Podes hacerla cargar con un cargador de batería y ver que onda de esa forma antes que gastar en una batería nueva.
Marcas tenes varias, motorbatt, elpra, yuasa etc ... mi cuñado me recomendó motorbatt, el tenia una de esas en la titan de él y me dijo que le andaba joya.
gabycaffa
gabycaffa
Mensaje por elpipi84 Mar Jul 23 2013, 20:13
gracias loco!! voy a ver con el cargador de bateria
elpipi84
elpipi84
Mensaje por Nicco12 Mar Jul 23 2013, 23:20
Donde puedo conseguir un cargador de bateria alguien sabe?
Nicco12
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 22/07/2013
Mensaje por gabycaffa Mar Jul 23 2013, 23:27
Nicco12 escribió:Donde puedo conseguir un cargador de bateria alguien sabe?
En cualquier taller mecanico hay un cargador de baterias !!!
gabycaffa
gabycaffa
Mensaje por lyon Jue Ago 08 2013, 15:23
lo de las baterías es muy cuestionable, yo en mi moto china, que traía una batería mas que pedorra, me duro 2.5 años y a otros solo 3 meses, y me comenta alguien que sabe del tema y me dice q yo la usaba mucho, en el día la arrancaba mas de 10 veces, cuando mas se carga-descarga mas vida útil, no hay que mezquinarlas, obvio que todo tiene que estar bien, si el regulador de carga esta mal, seguro que no carga o te hierve la batería jeje. saludos
lyon
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 30/05/2010
Localizacion : viale
Mensaje por thenyboy Lun Ago 12 2013, 22:14
A mi me paso justo hoy lo mismo, y me aparecio un par de veces el iconito de la bateria baja, en el service me dijeron que era normal, que el nivel del medidor es muy bajo y por eso suele pasar. A mi me suena a chamuyo.
Y me parece asqueroso que con la moto apagada no se puedan prender las luces.
thenyboy
thenyboy
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 14/05/2013
Localizacion : San Jose, Temperley.
Mensaje por Maxi Mar Ago 13 2013, 18:38
thenyboy escribió:A mi me paso justo hoy lo mismo, y me aparecio un par de veces el iconito de la bateria baja, en el service me dijeron que era normal, que el nivel del medidor es muy bajo y por eso suele pasar. A mi me suena a chamuyo.
REVISA LA BATERIA! tiene que tener el nivel adecuado de liquido, tener mas de 12V en reposo y mas de 14V prendida regulando. Te estan chamuyando, eso NO es normal. Rompeles las bolas si esta en garantia.
lo de que te parece asqueroso yo lo veo una muy util herramienta a prueba de dobolu, por aquellos que dejan las luces prendidas con la moto apagada y en contacto, cosa que arruina la bata muy rapidamente. y aparte te obliga a prender la moto con las luces apagadas, cosa que esta controlada electronicamente. Si se prende con las luces encendidas tambien arruina la bateria. para mi esta perfecto bye1
Maxi
Maxi
Mensaje por Gustavo Petersen Mar Ago 13 2013, 18:53
más de una vez dejé la moto en contacto cuando llegaba a casa y gracias a que no quedan las luces prendidas arrancó sin drama (hablo de dejarla 4 horas o toda la noche) aunque si prendieran las luces capaz me daba cuenta. jaja
Gustavo Petersen
Gustavo Petersen
Fecha de inscripción : 28/11/2011
Localizacion : Posadas, Misiones
Mensaje por romina Mar Ago 27 2013, 17:11
hola a mi me pasa lo mismo. a la mañana con el frio no prendia directamente pero mas tarde lo lograba hacer  pero ultimamente ni siquiera prende! me dijeron que el cebador automatico se rompio  pero no lo puedo conseguir por ningun lado!!!  que hago???Eek Rating
romina
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 27/08/2013
Mensaje por chorchrnr Mar Ago 27 2013, 18:15
Este es uno de los problemas mas recurrentes en la Twister y el origen suele ser algun problema con la bateria, que aunque sea de gel, alguna sale descargada o mal parida.
chorchrnr
chorchrnr
Cantidad de envíos : 797
Mensaje por titozouvi Dom Sep 22 2013, 16:36
hola yo tengo el mismo problema con la mia una 135, cambie la bateria le puse una yuasa y nada sigue el problma
titozouvi
Fecha de inscripción : 01/06/2013
Localizacion : posadas-misiones-argentina
