Motor nuevo y ruido raro al calentar!
+4
Alewank
bananero
neoalixer
robale77
8 participantes
Hola amigos, bueno de vuelta por aqui. Les comente que luego de que el service le pusiera poco aceite al motor y que este se dañara, la lleve al taller y el mecanico me recomendo hacer los cambios necesarios.
Me costo conseguir repuestos los cuales no fueron los que quise que eran los originales sino que consegui Piston y biela Indues pero no Bajaj.
La maquina quedo seda, la estoy ablandando pero cuando calienta o recorro unos kilometros escucho un ruido raro en el motor, un ruido que molesta un crac, crac crac...se le siente mas de arriba, sentado en el asiento...no es valvula ni la cadena porque ya lo vimos con mi mecanico el me dijo nose que puede ser...
Lei que otro forista dijo que puede deberse al caño escape...
Pueden darme alguna ayuda?
robale77- Cantidad de envíos : 19
Localizacion : Chaco Argentina
Re: Motor nuevo y ruido raro al calentar!
Si podes grabalo y subilo a youtube, asi los que tienen buen oido te pueden orientar mejor
neoalixer- Cantidad de envíos : 146
Localizacion : Caballito Capital
Le adjunto el video en frio para que escuchen
Este es el video en caliente, veran como cambia el ruido:
No parece que fuera el escape. Me parece un problema interno del motor. He escuchado motos que hacen ese ruido cuando la viela esta dañada y una vez vi una que hacia un ruido peor porque tenia la candela floja. Creo que deberian revisar bien ese motor
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Tiene 600 km la biela y el piston. Recien rectificado cilindro. El aceite no sera? La cadena no es porq el mecanico lo escucho y lo primero q hizo fue regular la cadena pero estaba bien..
Yo no noto nada raro en ese motor.... puede ser un poquitin más ruidoso de lo estandar, pero nada de que preocuparse me parece. ¿Que aceite estas usando?
Mmm bueno podrias intentar con un aceite distinto al que usas. Yo en lo personal uso el Motul 20W 50 mineral. He tenido problemas con el ruido usando castrol Actevo 20W 50. La moto de mi hermano es una 220F mod 2011 y hace un ruido similar al de la tuya sin embargo a la de el nunca le han tocado el motor. Le cambio el aceite por el motul y ahora lo hace menos ( pero el.cambio se noto como a los 500Km d uso). Has de saber que el motor de la pulsar cambia notablemente el sonido al calentar pero si parece que en tu caso es mas ruidoso de lo normal. Intenta con el aceite recuerda que son 1,150cc que debes ponerle
Preguntale a tu mecanico si antes de montar la canasta de embrague le dio la tension correspondiente al intermediario del balanceador.
Si no es asi, queda haciendo un ruido bastante notorio el motor.
Gracias amigos, voy a decirle al mecanico...yo le sigo escuchando. Le voy a cambiar el aceite...
Sigo escuchando comentarios...
Hola robale no te preocupes mucho debido a que el motor por tener metales nuevos es tipico que cambie el ruido con el correr de los kilometros se va a ir de a poco mas alla de que utilizes el aceite correcto. ponele si queres un 15 - 50 hasta que hagas unos cuantos kilometros y despues pasala a actevo 20-50 mineral ya que es el aceite recomendado por la marca para este motor. trata de no darle mucha rosca y se paciente. Suerte y que todo vaya bien!!!
Falgo- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 26/08/2013
Localizacion : Caseros, Buenos Aires.
Para mi ese ruido es la canaste embrague. Me la juego que es eso...
elfumaporro- Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
Pasaron unos meses y el ruido sigue presentandose cuando el motor hace unos km y calienta...sin embargo no disminuye su rendimiento y por ahora despues de 5000 km anda de diez. Eso si..no le aflojo el acelerador!
Hola, revivo el tema. Pudiste solucionar el probema??? Tengo el mismo drama. Gracias
No creo que te conteste, muchos de estos ya no entran al foro pero en cuanto al ruido cuando el motor esta caliente es algo tipico de todo los motores, el aceite al calentarse se licua mas de lo normal (por eso es recomendable usar un semisintetico, soporta mejor las altas temperaturas), fijate en la luz de valvulas, capaz quedaron un poco abiertas.
» ruido raro en motor
» Un ruido raro en el motor (video)
» Ruido raro en motor a 8000rmp
» RUIDO RARO EN MOTOR!!! PREOCUPADOOOOO!!!
» Ruido Raro en el Motor AYUDA !!!
