ruido raro en motor
ruido raro en motor
hola gente mi ns200 enpeso a hacer un ruido raro cuando modera no es contaste el lo hace un ratito y lo deja de hacer y despues buelve y haci susesivamente, le canbie el centro empujador de embrage y revise el embrage,el plato macnetico y sige con el ruido la moto tiene mil km podra ser los rulemanes del arvol de levas o ese ruido es normal.
hector adelio gatto- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 16/11/2018
Localizacion : rio primero cordoba
Re: ruido raro en motor
El otro dia vi un caso de una falla de material en una bolilla del ruleman de bancada, raro pero suele pasar
a que bueno pero no quiero desarmar todo el motor todavia jajajaja
hector adelio gatto escribió:hola gente mi ns200 enpeso a hacer un ruido raro cuando modera no es contaste el lo hace un ratito y lo deja de hacer y despues buelve y haci susesivamente, le canbie el centro empujador de embrage y revise el embrage,el plato macnetico y sige con el ruido la moto tiene mil km podra ser los rulemanes del arvol de levas o ese ruido es normal.
Holla Si la moto tiene 1000km... y tenes todos los servicios por agencia.. cual ni llego al segundo.. deberias reclamar por garantia.. osea. no toques nada.
un solo servi se le iso en la agencia donde la compre,no la lleve mas a ningun lado por que no le hacian el servis como tiene que ser y no sacaban las fallas que tenia por eso se lo hago yo a las cosas siempre con motul 5100,filtro de aceite original y lo unico que no tiene de ella es el filtro de aire que le puse un bmb es de goma espuna lavable
hector adelio gatto escribió:un solo servi se le iso en la agencia donde la compre,no la lleve mas a ningun lado por que no le hacian el servis como tiene que ser y no sacaban las fallas que tenia por eso se lo hago yo a las cosas siempre con motul 5100,filtro de aceite original y lo unico que no tiene de ella es el filtro de aire que le puse un bmb es de goma espuna lavable
si ya estas toqueteando el motor.. nos desplegas un sembrio de cosas que pueden ser y no esta bueno por que es opinar en vano y no tener una solución.. creo que por algo quien ingenio el motor le puso un filtro de papel.. tampoco es destrucción para el motor. pero ya puede trabajar diferente... lo mas fácil seria que saques la tapa valvulas y ver como esta todo el tren de valvulas.. podes desarmar con la tapa de cilindro puesta. trata de desarmarlo con el piston en PMS, la cadena de distribucion colgarla que no se caiga hacia abajo.. vas a tener que soltar el tensa cadena de distrib.. y asi podes desarmar el arbol de levas y demas.. sino antes de desarmar todorevisa visulamente como esta todo. las levas etc.. saludos
si ya revise los balancines con sus rodamientos y estan de diez la cadena de distribucion esta bien el arbol de levas se ve bien tiene muy buene lubricasion,no podra ser la camara de escape
» Ruido raro en el motor R200
» Ruido raro en motor a 8000rmp
» Ruido Raro en el Motor AYUDA !!!
» AYUDA!! RUIDO RARO EN EL MOTOR
» RUIDO RARO EN MOTOR!!! PREOCUPADOOOOO!!!
