falta acelerador en mi 180 ayuda alguien que me guie
danykozur
hola gente bueno gracias a este foro me saque varias dudas y arregle varios problemas bueno compre una bajaj 180 2011 mi problema es que en baja anda barbara pero en alta se queda clavada en 87 kilometros lo extraño es que si la cago a palos de abajo agarra velocidad hasta 120 kph pero en cuanto suelto un poco el acelerador vuelve a quedar a 87 con el acelerador al mango cambie las bujias que x cierto no son nada baratas jajaja regule valvulas 8 admicion 10 escape pero el problema sigue y la moto vacia acelera en alta fallando alguien me podria guiar gracias
danykozur- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 23/06/2013
Localizacion : banfield, lomas de zamora
Re: falta acelerador en mi 180 ayuda alguien que me guie
y el embreague? tara patinando?
descarto eso x que sentiria que acelera y no respode la moto y las vueltas siguen bajas yo creo que puede se el carburador pero como no lo entiendo no lo quise desarmar del todo x que lo saque y limpie sacandole la tapa del flotador y la de arriba
Hola, con la data que tienen algunas 180, te diria que posiblemente el problema este en el diafragma del carburador.
El reemplazo que va es el de la Suzuki GN125 original.
Las valvulas te sugiero que las regules a 0,05 ADM y 0,10 ESC.
Ale
Ale
dice q desarmo el carburador se hubiera dado cuenta q esta pinchado el diafragma.. bueno nose suscribo a ver si alguien le encuentra una solucion si algo se me ocurre chiflo
HOLA SABES A MI ME PASA ALGO PARECIDO
CUANDO ACELERO LA MOTO LE CUESTA MUCHO LEVANTAR VELOCIDAD LO HACE DE A POCO Y DESP COMO QEU PEGA UNA ACELERADA Y AHY VUELVE A AGARRAR VELOCIDAD, SERA TAMB EL DIAFRAGMA
AGREGO ALLER DESARME CARBU Y EL DIAFRAGMA TENIA NAFTA ARRIBA NO LLEGUE A VER PINCHADURA LA VERDAD NOSE.
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
te comento que mi 180 no tiene problema en acelerar llaga bien a los 87 90 pero ahi queda limpie carburador , filtro , cambie las bujias y sigue igual asi que seguire mañana lunes x cambiarle el diafragma pero antes le voy a levantar la aguja 1 o 2 milimetros y cuentoCASALLEANDRO escribió:HOLA SABES A MI ME PASA ALGO PARECIDO
YO TAMBIEN TENGO EL MISMO PROBLEMA,PRACTICAMENTE COMO VELOCIDAD CRUZERO SE QUEDABA 97,PERO EN UNA ROSQUEADA QUE LE DI,YA QUE LA MAYORIA QUE TIENE 180 LLEGABA A130KM,Y LA MIA NO,EN CUARTA LA PUSE A100YAL PONER 5TA PEGO UN BAJON COMO QUE LE ERRE A LA MARCHA Y AL OTRO DIA NO LEVANTABA NI 50,LA LLEVE AL MECANICO Y ME DIJO CASI SEGURO ES UN TEMA ELECTRICO YA QUE LO ELECTRONICO MANEJA EL CONSUMO Y QUE SE YO,ASI QUE HAY QE REVISAR QUE PARTE ELECTRICA TIENE ROTA Y DESPUES VER SI PUEDO LLEGAR A 130
FABBYAN- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/04/2014
Localizacion : VILLA GOBERNADOR GALVEZ,LOCALIDAD PEGADA A LA CIUDAD DE ROSARIO,SANTA FE
que escape tenes? puede fijate la junta del escape... aunque lo dudo..
aros? no humera por el escape?
CDI de ultima, algun cablesito quemado?
Suerte.
Suerte.
sebastian.sanluis- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 10/02/2014
Localizacion : San luis, San luis, Argentina
YA SOLUCIONE PERSONALMENTE EL PROBLEMA QUE NO LEVANTABA MAS 50KLM X HORA,ERA EL DIAFRAGMA PINCHADO,A SIMPLE VISTA NO SE VE,PERO HAY QUE ESTIRARLO PORQUE A VECES SE ROMPE EN LOS PLIEGUES Y NI SE VE,LE VA EL DEL SUZUKI GN125,ASI LO PEDI Y VA BIEN,PERO OJO DONDE ESTA LA TRABA QUE DA LA MEDIDA COMO DEBE QUEDAR LA CORTINA DEL CARBURADOR NO COINCIDEN,SE DEBE COTAR Y USAR EL DIAFRAGMA VIEJO PARA COLOCARLO CORRECTAMENTE O QUEDARIA TORCIDA LA CORTINA "OJO CON ESO"
» Problema con acelerador. Ayuda!!
» [Resuelto]URGENTE Ayuda! se me acaba de romper el acelerador
» ayuda!! alguien es o conoce a un despachante de aduana???
» Ayuda de alguien que sepa usar photoshop =D
» levante el manillar
