Cebador automatico
bananero
MkTaNk
Cebador automatico
Hola gente. Como va? Tengo un gran problema com mi rouser 135 ls. Hace unos días se me quedo la moto andando y no la pude arrancar mas hasta que la pude llevar a un mecánico que me dijo que esta tapado el carburador. La moto ahora funciona excelente el tema es que al tratar de prenderla ala mañana no se activa el cenador.. y se termina apagando sola y si quiero acelerar se apaga. O sea tengo que intentar varias veces encendiendola hasta que pueda acelerar y calentar un poco el motor. El tema es que el cebador nunca se activa!!! Por favor si alguien me pude decir que puedo hacer. Gracias!!"
MkTaNk- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : Villa Crespo
Re: Cebador automatico
El cebador o autoshoke solo se activa si el sensor determina que el motor se encuentra frio, si vives en una zona donde haga calor puede que aunque no hayas encendido el motor en todo el dia, este se encuentre a una temperatura adecuada para encender sin necesidad de usar el cebador. Pero sí sacaron el carburado lo más probable esque hayan olvidado conectar el sensor que toma la temperatura del bloque del motor. Intenta buscando alguna espiga floja
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Puede haber dos posibilidades: que el sensor como ya se dijo esté desconectado o no funcione y la otra que el carburador funcione mal en la etapa de cebado.
Podés hacer una comprobación si te animás a meterle mano:
sacá el solenoide del cebador y dejalo conectado colgando al lado del carburador,con el motor frío ponés contacto, el solenoide tiene que entrar y salir, luego poné un dedo en el orificio donde está alojado, le das arranque y verificá que la pieza de bronce del solenoide permanezca retraída a su vez el motor genere un régimen de unas 3000 rpm, luego de unos segundos la pieza tiene que volver a su posición de reposo, si eso sucede el solenoide funciona bien junto con el sensor de temperatura, entonces el problema está dentro del carburador.
pregunta el cebador sobre qeu actua?
osea actua sobre la cantidad de aire o de combustible. pregunto porqeu me ceba muy poco a 2mil rpm y estoy seguro qeru es por un tema de carburacion
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
Hasta donde yo se actua regulando el aire. Pero realmente no se si incrementa o reduce la cantidad de este.
hola MkTaNk fijate que a la salida del sensor de temperatura que esta en el block del motor sale un cable seguilo y vas a encontrar una ficha verde , controla que no este desconectada , si esta bien puesta ,, fijate que no se haya salido para atras uno de los contactos que tiene esa ficha ,, el sabado arregle uno asi ,, el del service habia tirado del cable y dentro de la ficha se habia salido un conector ,, quizas sea ese el problema ,, espero te sirva un abrazo
Localizacion : San Martin
Hola Gente, Gracias por su AYUDA! Al final era el sensor que manda la señal, se jodio!!. Le armamos un cable manual para el ceBador asi no se jode mas. Gracias a todos =)
Yo lleve la moto al 3er service, y ahora el cebador tarda como 10 segundos hasta que actúa, para mi estos pelot.... tocron el cablecito que dice enry67, hoy me voy a fijar, porque con este frio y todo, al toque que la encendia levantaba vueltas hasta los 4k.
» No funciona el cebador automatico...
» Cebador Automatico
» Cebador automatico...
» cebador automatico
