Se apaga el motor andando
javierrivero
ma_christian
Buenas gente,
una preguntita.
A alguien mas le paso alguna vez que andando empieza a joder el motor, como si fuese que se ahoga, y se apaga de la nada. ?
Que puede ser ?
la parte electrica esta bien, ya la miré
una preguntita.
Que puede ser ?
ma_christian- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Re: Se apaga el motor andando
carburacion,valvulas filtro de aire y bujias tenes q revisar todo eso.no se tiene porque parar y menos andando
cuantos kms tenes? carburacion de cabeza..
Hola, gracias por contestar
tiene 15 mil y algo de km,
me dijeron que podia ser valvulas..
bujias tiene las originales todavia, y filtro de aire no mire, ahora lo voy a revisar.
Ya la lleve a un mecanico, me dio un turno para mañana a la mañana, hoy estaba a full.
Igual es para saber...
Es de las que no le gustaba el agua tambien
gracias
gracias
bueno.. ya de movida tenes cambio de bujias y cambio de filtro de aire.. ya con eso tiene q mejorar, despues es ponerla a punto y listo, lo raro q subiendole el ralenti no aguante..
La moto regula casi en 2000 rpm, y cuando le doy masa, como se dice 80 - 100, durante 5 minutitos nada mas, paro, pongo punto muerto, y las rpm caen mucho, se van a menos de 1000, y el motor se abatata todo., y si le sigo dando rosca un poquito mas se apaga
Me dijeron que puede ser que el aceite no suba y no este refrigerando bien el motor, entonces se apaga por "seguridad".
no eso es chachara.. ningun motor se apaga por seguridad se apaga porq se recalento, ojo con eso igual no creo porq te quemarias las rodillas, lo sentirias.. yo creo q esa moto esta pasando factura q no se le hayan echo los recambios nada mas cambiando todo a nuevo y carburando tiene q andar
listo gracias. le voy a hacer una revisión completa entonces, filtro de aire, carburador, valvulas, bujias, voy a ver lo de la nafta, y también volver a mirar todo lo que es la parte electrica.
Por las dudas, no sabrias decirme cual sería la solución al tema del cebador automatico ? que una vez que termina no queda en marcha la moto, sino que se apaga y tengo que volver a arrancarla.
Gracias shor. Un saludo
Falta de regulación, es el único motivo por el cual se apaga la moto cuando corta el cebador. Por lo que se para la moto, revisá la tapa del tanque de nafta, la ventilación es poca y en ocaciones no deja que baje bien la nafta. Desarmala y verificá que estén bien los orificios, me pasó en mi primer 220, cuando la paraba en el garage comenzaba a hacer un silbido por la tapa al escapar la presión de los gases de la nafta.
gracias eugenio. a mi tambien me hace el ruidito ese.
Los orificios en que parte estan ?
Y por lo del cebador, que tendria que regular ?
ma_christian escribió:Buenas gente,
una preguntita.
Que puede ser ?
No esta bajando bien la nafta al tanque, proba andando con la tapa abierta, si funciona de 10 entonces viene de ahi el problema
Hay que regular bien la marcha en ralenti con el tornillo de mezcla, pero si no tienes conocimiento llevásela a un mecánico. Al desarmar la tapa adentro tiene una serie de arandelitas con agujeros, tenés que fijarte que coincidan para que circule aire y deje respirar el tanque.
ok gracias por el dato del tanque. lo voy a mirar mañanaeugenio escribió:Hay que regular bien la marcha en ralenti con el tornillo de mezcla, pero si no tienes conocimiento llevásela a un mecánico. Al desarmar la tapa adentro tiene una serie de arandelitas con agujeros, tenés que fijarte que coincidan para que circule aire y deje respirar el tanque.
El tornillo lo regule muchas veces., lo pongo para que en caliente regule casi en 2000 RPM, pero igual se apaga
tambien revisa que esos agujeritos por donde respira el tanque no esten tapados con mure o algo (pasales una varillita o algo)
SeViC- Cantidad de envíos : 205
Fecha de inscripción : 01/08/2012
acabode darme cuenta que en la parte donde esta la goma por donde se carga nafta hay una especie de canaletita, que estaba hasta el tope con agua, y eso caía y se mezclaba con la nafta.
Saque todo y le di rosca un buen rato, y se porto de 10 !
Igual voy a llevarla a que le miren las valvulas porque las rpm me cayeron bastante, pero creo que con eso se solucionó el tema.
Muchas gracias a todos los que me dieron una mano
» Se me apaga andando
» Se apaga la moto andando
» se apaga al estar andando
» Rouser 135 se apaga andando
» Se apaga la moto al estar andando
