Tornillo de volante partido
El sabado a la noche transitando por empedrado me di cuenta q el espejo derecho vibraba en exceso.
Al parar en un semaforo me doy cuenta q todo el manubrio derecho bailaba. Supuse que se me habia aflojado el tornillo que lo mantiene unido al soporte central (el que esta abajo del tapon negro).
Al dia siguiente aproveche y revise toda la moto y cuando fui a ajustar ese... me di cuenta q estaba partido. Solo la tension en los cables del freno hicieron que no me quede con el volante en la mano.
Por un lado tengo el problema de q no se como sacar la parte rota de la rosca y por otro lado tengo q ver si consigo el repuesto del tornillo.
Ideas? saben si se consigue el tornillo ?
Abrazo!
Abrazo!
Re: Tornillo de volante partido
perdon, esto va en Rouser 220 y no en avi. un moderador mover por favor.
Gracias
Gracias
MAnubrio volante tienen los autos. o se puede prestar a confusion con algo del bendix... pero creo que te entendi. que es lo que se partio uno de los 4 tornillos alen que agarran el manubrio o la tuerca de la columna de dirección
si se consigue en una bulonera
Buenas! Me paso lo mismo que a vos, se te partio el bulon que une el semi manillar con su base no?
Para sacarlo tuve que ir con un tipo que labura sacando bulones partidos, con una rosca macho lo saco. No lo hice porque no sabia y si te mandas una cagada te queda ahi y sonaste!
Una vez que lo sacas llevalo a una bulonera que le toman las medidas y te lo dan, a mi me salio $2 literalmente. CREO que tengo uno, si no llegas a conseguir avisame que estoy en floresta te lo pasas a buscar jeje.
Abrazo!
Abrazo!
callejero- Cantidad de envíos : 648
Esto es algo recurrente y un tema no menor ya que alguno puede darse un palo por esto...!!
Yo revise que esten bien pero no los aprete de mas por miedo a partirlos, necesitaria un torquimetro (que no tengo), asi que confiemos en que aguanten.
Martin220f- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 26/04/2013
» Torrnillo partido en caida.
» engraneje de caja 6ta partido
» Lista del Partido de la Costa
» Vibracion oscilante en Volante
» Volante magnetico
» Volante magnetico
