Enloqueció el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
Les cuento, se me volvio loco el tacometro ( Cuenta vueltas) de la bajaj 220. Cuando paso las 6000 vueltas, el tacometro se va a 12000 vuelas y se enciende la luz roja para avisar, como tiene corte, pega un tiron, cada ves me pasa a menos revoluciones. Saque las bujas las limpie y lei en el foro, que quiza el problema puede ser en las bobinas de las bujias, que hay que fijarse que este todas las fichas bien, el tema es que encontre la bobina del lado derecho, seria arriba al lado del filtro de aire, pero no encuentro la bobina del lado derecho, seria la bujia del lado del grifo donse de pone on/off/reserva el tanque. Alguien me podria decir en que lugar esta esa bobina? Si tengo que sacar el tanque como para poder verla? y si alguien le paso el mismo problema que a mi y lo pudo solucionar
Agrego que a este problema se sumo, que desde hace unos dias, no levanta la velocidad que antes levantaba y que tambien esta mucho mas ruidosa que antes, tendra que ver todo por lo mismo?
Espero que por favor me puedan ayudar, ya que prefiero repararla yo antes que llevarla a un taller y me hagan pelota y una ves que la arregle subir al foro como lo hice por si le llega a pasar lo mismo a algun otro usuario. Muchas gracias.
limarley- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Enloqueció el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
Las bobinas están del mismo lado, una mas adelante que la otra
En esa imagen las ves, son esas cosas blancas que sobresalen en todo lo negro .
La otra aparece medio tapada por la maneta de freno, pero por color sale
como ya te dijo DERMI , todas las fichas a las bobinas ..... revisa eso !
exitos
exitos
revisa las bobinas mayormente cuando se pincha alguna se vuelve loco el tablero por el salto de la chispa ya me paso con varias motos al revisarla y era alguna bobina que perdia corriente
505- Cantidad de envíos : 260
Fecha de inscripción : 26/03/2011
Localizacion : Buenos Aires - Florida
» Se volvio loco el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
» reloj cuenta vueltas bajaj 220cc se clavo en 5.500 rpm
» Luz de cuenta vueltas
» problemas cuenta vueltas
» Cuenta vueltas muere!
