Se volvio loco el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
Les cuento, se me volvio loco el tacometro ( Cuenta vueltas) de la bajaj 220. Cuando paso las 6000 vueltas, el tacometro se va a 12000 vuelas y se enciende la luz roja para avisar, como tiene corte, pega un tiron, cada ves me pasa a menos revoluciones. Saque las bujas las limpie y lei en el foro, que quiza el problema puede ser en las bobinas de las bujias, que hay que fijarse que este todas las fichas bien, el tema es que encontre la bobina del lado derecho, seria arriba al lado del filtro de aire, pero no encuentro la bobina del lado derecho, seria la bujia del lado del grifo donse de pone on/off/reserva el tanque. Alguien me podria decir en que lugar esta esa bobina? Si tengo que sacar el tanque como para poder verla? y si alguien le paso el mismo problema que a mi y lo pudo solucionar
Agrego que a este problema se sumo, que desde hace unos dias, no levanta la velocidad que antes levantaba y que tambien esta mucho mas ruidosa que antes, tendra que ver todo por lo mismo?
Espero que por favor me puedan ayudar, ya que prefiero repararla yo antes que llevarla a un taller y me hagan pelota y una ves que la arregle subir al foro como lo hice por si le llega a pasar lo mismo a algun otro usuario. Muchas gracias.
limarley- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
Re: Se volvio loco el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
y buscaste en el foro si no esta la solucion?
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
» AYUDA!! Tironeo a partir de 7000 RPM y cuenta vueltas LOCO!!!!
» Bajaj 220 el tacometro se volvio loco
» Enloqueció el cuenta vueltas de mi Bajaj 220
» reloj cuenta vueltas bajaj 220cc se clavo en 5.500 rpm
» El aceite se volvio loco.
