Comportamiento extraño en la baja
Hola Gente. Tiro la pregunta nuevamente porque me equivoque de foro, y sin querer lo publique en la de la Avange. Pero es aca, porque tengo una Rouser 220f
El viernes a la noche cuando arranque la moto, prendi las luces, y la corta se apago y predio la larga, y hacia el cambio con la llave pero nada. Arranque, en donde baje el cordon, prendio lo mas bien la corta, pero hoy no hubo forma. Tengo la llave en la posicion de corta, y sigue prendida la larga, y el testigo del trablero tambien el de la larga. Podra haber sido la lampara de la corta?? o bien que se quemo o bien que se aflojo y no hace contacto, o algo mas grave. Tiene 1800Km. El resto de las luces ya sea tablero, giros, frenos, etc. anda perfecto.
Gracias.
Gracias.
Re: Comportamiento extraño en la baja
Por lo que describis, se quemo la baja, cuando se quema pasa automaticamente a la alta para que no te quedes sin luces... para cambiarla, sacas los 4 tornillos del piso del semicarenado, desde abajo lo vas a poder hacer facil, no es super accesible pero se puede.
MAX HEADROOM- Cantidad de envíos : 866
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Localizacion : Nuñez
MAX HEADROOM escribió:Por lo que describis, se quemo la baja, cuando se quema pasa automaticamente a la alta para que no te quedes sin luces... para cambiarla, sacas los 4 tornillos del piso del semicarenado, desde abajo lo vas a poder hacer facil, no es super accesible pero se puede.
Hola Max Headroom. Gracias por el dato. Si, ya se que no es muy accesible, pero por lo menos que no sea algo grave que era mi miedo.
Un Abrazo.
Hola Otra vez.
Hoy le encontre otro sintoma nuevo. Resulta que si voy con la larga prendida, y dejo solo la posicion, no se apaga la larga. tengo que apagar todas las luces para que si se apague. Igual el Jueves ya tengo turno en el taller para llevarla. Esperemos que no sea nada de las llaves, o de otra cosa que encima no se consiguen.
No es nada raroo.... solo se quemo la luz baja y como bien decis cuando vas con la alta y queres pasar a posiciòn para no encandilar no se apaga, tenes que apagar del todo y volver a prender, pero es normal esoo....
a mi despues de 1 año y 11 meses se me quemo la baja... y tenia que venir de noche en la ruta y bueno me encontre con que me pasaba lo mismo que a vos... pero llegue a mi ciudad y la cambie (tenia comprada otra original asi que la cambie enseguida nomas) la use 3 semanas a la luz y la vendii jajaa por que le puse xenon.... no le puse uno de marca ni tampoco pude comprarle el de 6 mil k (que era lo que yo queria) pero le puse uno de 8 mil k, me salio muy baratoo y te puedo asegurar que ES UN CAMBIO ROTUNDOO PARA VIAJAR!!
AdolfoAlbinegro- Cantidad de envíos : 551
Localizacion : Rio Negro
AdolfoAlbinegro escribió:No es nada raroo.... solo se quemo la luz baja y como bien decis cuando vas con la alta y queres pasar a posiciòn para no encandilar no se apaga, tenes que apagar del todo y volver a prender, pero es normal esoo....
Gracias AdolfoAlbinegro.
Me quedo tranquilo entonces. A comprar la lampara y listo. El tema que a mi me duro 6 meses nomas. La compre en Noviembre la moto.
Gracias Otra vez.
» Comportamiento en ruta
» AVENGER 220-COMPORTAMIENTO.-
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
» Gente con problemas de comportamiento
» Comportamiento de Rouser 200NS (con acompañante)
