falta de potencia de arriba, seran los discos de embrague?
estebansieh
Buenas gente:
Mi nombre es Esteban y soy poseedor de una rouser 135, el problema que estoy teniendo es que noto que la moto no tiene la suficiente reaccion de arriba. La lleve a MotoRoma y me dijeron que puede ser que esten jodiendo los discos de embrague. Esto puede ser cierto?, me llama la atencion ye que la moto tiene solamente 850 kms. y no la puedo levantar a mas de 60 km\h en 6000 rpm.
estebansieh- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 06/04/2013
Re: falta de potencia de arriba, seran los discos de embrague?
supongo esta en garantía. llévala donde compraste, tienen que solucionarlo y sin costo. pregunta: vos la notas que levanta vueltas el motor y no avanza? de ser así, puede ser el embrague.
Uffff Moto Roma......
Mi consejo es que le tengas paciencia, el motor está duro todavía, le faltan muchos km para que se vaya soltando, yo te aconsejaría que no la llevaras tan arriba, teniendo en cuenta los kilómetros que tiene, pasale los cambios más abajo en revoluciones (4.000, por ejemplo) y fijate si se va soltando.
De todos modos llevaselá, pero por experiencia personal, te sugeriría otra concesionaria,( lider moto o kami k c ) , no es bueno el servicio post venta, te diría que deja mucho que desear.
Si es así el servicio post venta es muy malo, pasa que esta en garantía todavía. No la llevo muy arriba en revoluciones, pasa que como la noto muy lenta tuve que probar y no siento reacción. Me dijeron que don los discos de embrague. .no lo puedo creer. El tema pasa que aparentemente no tienen los repuestos...
Si mat_mas eso es lo que noto.
entonces es muy posible que sea embrague. averigua pero creo que lidermoto debería mantenerte la garantía. eso creo
Fijate otra cosa: la palanca tiene que desacoplar el embrague más o menos a la mitad del recorrido, puede pasar también que esté muy justa la regulación y no alcance a acoplarse completamente y quede patinando.
estebansieh escribió:Buenas gente:
Revisa que tenga bien conectados los terminales de las 2 bobinas y que ambas bujias funciones..Controla que ninguna rueda este frenada..Generalmente cuando hay problema con el embrage se reemplaza el aceite por otro por un mineral. ¿Que aceite le pusieron el el último cambio?? Y SI la moto no funciona bien porque ya le hiciste 850km , es mucho para andar con semejante problema.
pasar los cambios a 4000rpm en la 135LS no es buen consejo..vab a reventar un engranaje de la caja encima...
LittleLS escribió:pasar los cambios a 4000rpm en la 135LS no es buen consejo..vab a reventar un engranaje de la caja encima...
Es que hay algunos que tienen la idea de ir a 2 para acentar el motor, encima el manual lo indica de esa manera de ir a paso de tortuga y tirar cambios cortos en el periodo de hablande....Yo lo hice a mi moto al asentamiento, y la moto con 3 mil km anda a 130 y solo probé con un 206 1.6 y un clio 1.6, autos de 100/100cv y en ambas resulté victorioso en 300mts
Esteban. no cuentas si el motor esta haciendo ruidos extraños, si presenta fugas de aceite, si la palanca del embrague es dura o suave, dificilmente se puede hacer un diagnostico, se me ocurre que la prensa que alberga los discos puede estar fuera de lugar, para eso les toca desbaratar y checar, ojala encuentres solucion a tu problema
ALVARO OVALLE- Cantidad de envíos : 51
Localizacion : BOGOTA
gente: gracias a todos por los consejos. El tema ya me lo solucionaron... despues de revisar la moto en Motoroma me dijeron que era problema de carburacion. Descartaron los discos del embrague, la carburaron correctamente y ahora si es una moto distinta. Ahora el embrague acopla a mitad del recorrido y se siente con mucha mas potencia y hasta suena distinto el motor jajaja. De nuevo mil gracias a todos!!!!
Creo que tendria que poner [ TEMA CERRADO]
CIERRO EL TEMA A PEDIDO DEL USUARIO.
» Patina el Embrague por arriba de las 6000RPM
» Discos de embrague
» Discos de embrague 220
» orden de los discos de embrague
