Perdida de aceite
elpochobajaj
Perdida de aceite
Hola buenos días.
Les paso a informar sobre mi problema.
Ya de ante mano les agradezco cualquier respuesta.
Hace 2 semana compre una Rouser 2010 con 25000 Km Impecable. Resulta que luego de la primer semana al andar 20 cuadras, cuando me bajo de la misma, veo que la pata (no el caballete) tenia aceite, me acosté para saber de donde venia, y me di cuenta que provienen gotas de la parte de abajo de la tapa de motor, la que esta del lado de los cambios.
Quería saber si a alguno le paso lo mismo, ya que en frió, o sea cuando esta estacionada y al otro día esta fría, no me pierde nada.
Saludos para todos.
Y desde ya disculpen mi ignorancia si le pifie a algun nombre.
Saludos para todos.
elpochobajaj- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 27/02/2013
Re: Perdida de aceite
PROBABLEMENTE SEA RESIDUO DEL LUBRICANTE DE LA CADENA.
DENTRO DE LA TAPA CUBRE PIÑÓN, SE ALOJA MUGRE, SE PEGA A LAS PAREDES DE LA CAJA, EL LUBRICANTE HACE UNA ESPECIE DE "BARRO" ACUMULA LUBRICANTE Y CUANDO EL BARRO NO PUEDE ABSORBER MÁS, LO DESPRENDE HACIA ABAJO.
SE PUEDE COMPROBAR SACANDO LA TAPA Y LIMPIANDO TAPA,PARTE TRASERA DE LA CAJA Y DE PASO, REVISAR EL RETÉN DE SALIDA DEL CAMBIO, Y RETÉN DEL EJE DE LA PALANCA DE CAMBIOS.OTROS LUGARES QUE PUEDEN GENERAR PÉRDIDA
Muy buena tu respuesta
Pero lo que pierde es aceite, no barro con todo respeto (por las dudas si sono mal).
CON TODO RESPETO, NO LEÍSTE BIEN.
REVISÁ TODO LO QUE MENCIONÉ Y DESPUÉS CONTÁ.
Bueno, revisare todo lo que me dijistes. Muchas gracias por tus respuestas compañero
Apenas lo haga comento como quedo
fijate si el aceite mancha el numero de motor...si es así la perdida está por dentro de la tapa...
JUANCHO_66 escribió:fijate si el aceite mancha el numero de motor...si es así la perdida está por dentro de la tapa...
....retén cigueñal
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
hola a todos, mi problema es el siguiente me fui de vacaciones a cordoba e hice 750 km.y cuando llegue a destino mi rouser 220f me perdio aceite por el filtro de aire que tiene una descarga con un tapon de plastico,luego saque el cajon plastico donde va el filtro de aire y encontre aceite en el deposito y a su ves me bajo el nivel de aceite pregunta cual puede ser el motivo de este problema la moto tiene 5100 km.y esto me lo hizo cuando agarre ruta nada mas tanto como de ida y de vuelta desde ya escucho algunas respuestas a mi pregunta.
ELCUERVO- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 08/05/2012
Localizacion : MARTIN CORONADO
victurbo escribió:JUANCHO_66 escribió:fijate si el aceite mancha el numero de motor...si es así la perdida está por dentro de la tapa...
....retén cigueñal
en general pierden por un tornillo con una arandela de bronce..se aflojan seguido...aunque en mi caso lo ajusté una vez y cero dramas...
JUANCHO_66 escribió:victurbo escribió:JUANCHO_66 escribió:fijate si el aceite mancha el numero de motor...si es así la perdida está por dentro de la tapa...
....retén cigueñal
En mi caso ajusté y nada...
Mucho para leerELCUERVO escribió:hola a todos, mi problema es el siguiente me fui de vacaciones a cordoba e hice 750 km.y cuando llegue a destino mi rouser 220f me perdio aceite por el filtro de aire que tiene una descarga con un tapon de plastico,luego saque el cajon plastico donde va el filtro de aire y encontre aceite en el deposito y a su ves me bajo el nivel de aceite pregunta cual puede ser el motivo de este problema la moto tiene 5100 km.y esto me lo hizo cuando agarre ruta nada mas tanto como de ida y de vuelta desde ya escucho algunas respuestas a mi pregunta.
https://www.club-bajaj.com/t13625-solucion-de-famosa-perdida-de-aceite
CADA MOTO TIENE SU PARTICULARIDAD, MIENTRAS NO SE EMPIECE CON ALGO, Y SE SIGA POR DESCARTE, HASTA AHORA LAS NUESTRAS SON CONJETURAS.
PUEDEN SER TANTAS COSAS........
sisi! me mancha el numero del motor.
voy a revisar para ver si es el reten de cigueñal como el compañero dijo
elpochobajaj escribió:JUANCHO_66
Primero se descarta lo que comentó el compañero JUANCHO, el siguiente hilo te puede ubicar un poco.
https://www.club-bajaj.com/t21680-resueltoperdida-de-aceite-cerca-del-pinon-alguno-encontro-la-solucion
victurbo escribió:elpochobajaj escribió:JUANCHO_66
gracias por la informacion! el finde lo realizo y comento! Saludos
gente me pasa lo mismo, al quitar esa tapa del lado de la palanca de cambios, hay qe tener cuidado de qe se salga algo? o solo tener cuidado con que no se rompa la junta?,
jerebajaj- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 20/02/2012
Localizacion : buenos aires
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Perdida de Aceite
» Rotura de block del motor AYUDAAAAAAAAAAA
» perdida de aceite
» Perdida de Aceite
» perdida de aceite
