Problemas con Consumo / Velocidad final / 5ta.
+5
dermi
Guillermo Gassmann
ParryBajajo
Joker_81
9 participantes
Buenas! No soy de escribir mucho en el foro, pero estoy teniendo un problema en mi maquinita, les cuento.
Tengo una Rouser 180 Roja que compre en motoroma en agosto del 2012.
Le hice los primeros 2000 km sin pasarla de los 100 km x hora y estaba chocho con la moto...
Después de los primeros 2000 empezaron mis problemas... A veces patinaba la 4ta, y en 5ta le costaba mucho levantar velocidad (hasta 110 iba bien pero de ahi en adelante demoraba muuucho en levantar velocidad) alguna q otra vez la llegue a poner a 130 km x hora y cuando marcaba el testigo de luz roja aflojaba.
Bien despues de eso la lleve a Lidermoto para el service. Me dijeron queestaba mal regulado el embrague y que el disco de embrague se habia gastado un poco (pero no me lo cambiaron) Sin embargo, note una mejoria consderable en el andar de la moto, con la excepcion q me encendia el testigo de la luz roja al alcanzar los 120 kmph. Al tiempo (Al llegar a los 4000 km) empezo a bajarse solo el cambio como si no entrara bien al llegar a los 5000 km la lleve de nuevo a motoroma comentandoles todo el historial. Me solucionaron el tema de que se baje solo el cambio pero ahora con 6500 km tengo el problema de que quinta otra vez no tiene fuerza, el otro dia en la ruta con mi novia atras llegaba a 85 kmph en 4ta y cuando ponia 5ta no aceleraba mas, como si patinara y hasta me llego a bajar la velocidad (es cierto tenia algo de viento de frente, pero esta moto deberia andar mucho mejor) Y tuvo un consumo promedio de 25 km x Litro. Hoy en el acceso oest no hubo forma de hacer que pase los 105 kph... 5ta no tiene nada de fuerza, siento como la moto empuja hasta 4ta.. pero en 5ta muere.... que me sugieren que haga? Yo la considero una buena maquina, pero es tan complicado tenerla funcionando bien? En cualquier momento me cago en la garantia y se la llevo a Alenwank a ver si el me la puede solucionar, o aunqsea me tira la posta de lo q tiene...
Joker_81- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 17/07/2012
Localizacion : CABA - Boedo
Re: Problemas con Consumo / Velocidad final / 5ta.
llevala a un mecanico, no metas la mano q me parece q sos medio peligroso al no darte cuenta q el embrague estaba patinando a pleno xD
ParryBajajo- Cantidad de envíos : 61
Fecha de inscripción : 14/03/2011
Llevasela a Ale que con la garantía no pasa nada. No se dan ni cuenta.
En garantía se la podes llevar a cualquier consecionario Bajaj, no es necesario que vallas a Roma (que dicen es una cadorna, porque no tienen mecánico entrenado). Por ende, se la llevas a Ale y despues te caes en otro consecionario para el service rutinario.
Ahí hay falla del mecánico, si se gasto una pieza (fuera de lo contemplado en el desgaste normal) se debe mitigar el error que lo produce con un mantenimiento correctivo y llevar las medidas a los estandares. CAMBIA DE MECANICO.
EL miércoles estuve con Edium y hasta ahora con todos los que hable personalmente hablan maravillas de ALENWANK. La mia la compre en Kamika-ze en diciembre y hasta ahora ningun problema (ya tiene 11500 km), pero antes de la 5ª Revisión Técnica: -Entre 12. 500 y 13.000 Kms- se la pienso llevar a ALE para que mire que este todo dentro de lo normal (asi preveo que se rompa algo antes que se venza la garantia y despues se abran de gamba).
Abrazo y contá como te fue.
Guillermo Gassmann- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 21/12/2012
Localizacion : BellaVista
Conclusión: Comprate una 600
Si patina el embrague, la moto sube de vueltas sin aumentar la velocidad. No aclaraste si las RPM seguian subiendo y la velocidad no.
Para mí la moto está dando lo que da, a cuanto la queres llevar ????.
Despues de los 110 km/h hasta la 220 empieza a querer carretear.
Y esa vez que no te pasaba de 85, es porque el viento en contra, con seguridad, debe haber sido más considerable de lo que pensabas, de allí el consumo tambien.
no estara patinando el embrague?
Para mi es el diafragma!, yo tenia los mismos sintomas y se la lleve a ALEWANK, y termino siendo el diafragma, igual miraron el paquete se discos y estaban al pelo!
juan manuel miguens- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 09/06/2013
Localizacion : 25 de mayo, bsas
y al final si era el diafragma... que diafragma le pusieron???juan manuel miguens escribió:Para mi es el diafragma!, yo tenia los mismos sintomas y se la lleve a ALEWANK, y termino siendo el diafragma, igual miraron el paquete se discos y estaban al pelo!
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
El diafragma era el original y aun lo sigue teniendo, alewank solamente le hizo un tratamiento al diafragma, lo hirvio en agua y luego con silicona para que se hablande, aunque solamente le alargo la vida util! Pero funciona!
entonces algo le hizo... Porque no lo contaste antes asi todos probabamos lo mismo antes de cambiarlo en mi caso por ejemplo lo cambie porque estaba muy duro y le costaba mucho levantar la cortina, estos detalles son los que hay que contar porque ayudan al mejor entendimiento de la moto....ademas les cuento que el diafragma de la Suzuki gn 125 no va ni a gancho... Fui con el carburador de mi 180 a la fabrica de diafragmas acá en Córdoba cap y no daban los diámetros... El diafragma que entraba, el único mejor dicho es el de la Suzuki EN 125. Yo ya lo cambie al diafragma por el de esa Suzuki ahora la moto volvió a ser la de antes en cuanto a reacción y velocidadjuan manuel miguens escribió:El diafragma era el original y aun lo sigue teniendo, alewank solamente le hizo un tratamiento al diafragma, lo hirvio en agua y luego con silicona para que se hablande, aunque solamente le alargo la vida util! Pero funciona!
No lo comente por que aca en el foro ya lo reemplazan directamente!, y ademas si me preguntan como lo hace no lo se!, y es solo por un tiempo, alewank le hizo hace recien un mes y ya esta empezando con sintomas de andar jodiendo el diafragma, este proceso solamente lo hizo por que en ese momento no se consigui el repuesto y yo tenia que viajar!
pero claro esta bien lo que decis si no lo sabes no hay problema... pero lo que comentaste arriba sirve para muchos que estan en la misma situacion que vos y necesitan salir del paso... yo estaba de viaje el fin de semana que paso y el domingo cuando pregunte por esto es porque necesitaba salir del paso...
No amigo horero1 no se los pasos del tratamiento que le hace, y no creas que mis problemas con mi moto me los guardo!, por eso lo conte, ademas todo queremos a nuestras motos y con los problemas de repuestos que hay, tambien nos complican mas.
Te cuento tambien que para comentar esto tuve que hacerme un viaje de 500km ida y vuelta hasta bsas para hacer el service en alewank, por que los mecanicos que hay en mi ciudad son unos "rompemotos", y ahi me solucionaron el problema que es parecido a lo que le pasa al compañero en este post, al final todos los del club encontramos soluciones entre todos por este medio jajaja!
jajaja si mas vale...yo por mi parte soy propio mecanico de mi moto... a medida que surgen problemas los voy arreglando yo mismo... por suerte herramientas no me faltan
Una pregunta pregunta compañero, regulas valvulas y carburas?
regular valvulas si lo hago y muy bien porque tengo toda las herramientas necesarias... carburar solo de corajudo, por prueba y error.. ya que no tengo los instrumentos necesarios para medicion de gases de escape....
Cuando cresca quiero ser como vos! Jajaja aunque ya.... tengo 34! Jajaja me falta eso solamente hacerle a mi 180, despues lo demas lo hago yo tambien!, pero hay cosas que se me complican con la nave azul!, lo que pasa que andaba en motomel (cg 150 y sr 200) y luego tenia una bajaj! Muy buenas maquinas los caballos de los indios
yo tengo el mismo problema ,da 97 de maxima y no da mas ,ya le regule valvulas y no cambia asi que voy a ver el tema del diafragma
juanms- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 19/03/2014
Localizacion : la rioja
Coincido con un comentario de otro miembro. Deberías cambiar la moto porque es evidente que la soles exigir demasiado en busca de potencia.
La moto lamentablemente no esta teniendo un desgaste normal sino mas acelerado, por lo que también deberías aumentar la frecuencia de los services o cambios de aceite por lo menos.
Williamrv- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 12/11/2014
Localizacion : Tartagal-Salta
» VELOCIDAD ROUSER 220
» velocidad final
» Velocidad final bajo distintas condiciones climaticas P200
» Velocidad final
» Mito o Realidad?
» velocidad final
» Velocidad final
» Mito o Realidad?
