Regula mal y tose en baja y en alta se queda
javierrivero
Virago
Hola a todos, otra vez.
Este es mi segundo post, ya que el primero fue en la parte de frenos.
El tema es el siguiente: en baja regula bien si esta caliente, en frio se apaga, y por mas que este caliente, en cuando vas despacio tose y tironea bastante. De hecho si la aceleras hasta 3000 rpm tiende a bajarse las vueltas a 1000, y tenes que volver a acelerarla.
En alta si venis en 4ta a 4000 rpms es como que tuviese un limitador porque no quiere ir mas, pasas a 5ta y arranca otra vez bien.
Aclaro que tiene 358 Kms la moto recien, asi que el motor todavia esta duro, eso lo entiendo, pero me preocupa el tema de la carburacion. Lo lleve al service, le regularon el carburador y alguito mejoro, pero la toz y el corte arriba lo sigue haciendo.
Alguna sugerencia?
Muchisimas gracias.
Alguna sugerencia?
Muchisimas gracias.
Re: Regula mal y tose en baja y en alta se queda
cdlesca escribió:Hola a todos, otra vez.
Alguna sugerencia?
Muchisimas gracias.
Sugerencia ninguna, si la seguis usando vas a romper algo, haciendo que la moto tironee jodes embrague, engranajes, cadena, corona, piñon, mnchones, etc...
Lo que tenes que hacer es llevarla al service y plantarte hasta que te la arreglen..! Por mas nueva que sea no puede hacer eso..!
+10 llevala y q se hagan cargo los del servi esta en garantia no la uses mas asi se te puede arruinar algo parece q le falta ajuste de carburacion y valvulas pero si la seguis usando puede pasar algo peor
Gracias Virago y javierrievero. Todavia le falta para el service, pero ya estoy llamando y que lo hagan ya, aunque falte.
Gracias Otra vez.
Gracias Otra vez.
Si, esa falla por lo gral. es de carburador o de valvulas cerradas o un poco atrasada, fijate si no tenes las bridas del carb. flojas, movelo (hacelo girar de derecha a izq.)
MITO 011 escribió:Si, esa falla por lo gral. es de carburador o de valvulas cerradas o un poco atrasada, fijate si no tenes las bridas del carb. flojas, movelo (hacelo girar de derecha a izq.)
Gracias MITO 011. Acabo de traerla del Service. Ya anda mejor.
cuando es nueva la suelen carburar recien en el primer service , seguro era eso nomas .. saludos
EduardoFsa- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 01/08/2012
Localizacion : Formosa Capital
a mi me hacia lo mismo hasta que me di cuenta que era la nafta. Cambié de estacion de servicio y fin del problema. Sintomas,tirones y ahogadas en bajas revoluciones.
eduar2010 escribió:a mi me hacia lo mismo hasta que me di cuenta que era la nafta. Cambié de estacion de servicio y fin del problema. Sintomas,tirones y ahogadas en bajas revoluciones.
Hola Eduar2010. Una cosa era eso que decis. Cambie de estacion y marca. Siempre cargaba Esso en la misma estacion y en el mismo surtidor, y ahora Cambie Shell V-power + nitro, (bla, bla, bla, jajaja) pero si cambio mucho la moto.
El problema real es que en la fabrica le ponen una especie de vaselina para que no se oxide (en toda la moto), se supone que con la nafta se diluye y la quema y listo, pero en este caso, junto con la mugre de la nafta, se habia hecho como una melasa. Asi que limpiaron el carburador y anda una belleza.
Saludos y gracias.
muy buen dato a tener en cuenta con las 0km! Que bueno que ya la solucionastes!a disfrutarla!
eduar2010 escribió:muy buen dato a tener en cuenta con las 0km! Que bueno que ya la solucionastes!a disfrutarla!
Hola eduar2010. SI la verdad que ni idea tenia. Me lo comento el mecanico. Ojala sirva para otros. Ojo no a todo el mundo le pasa.
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
» luz baja-alta se prende la alta y no se apaga
» Luz Baja/alta
» LUZ ALTA Y BAJA
» Luz Baja/alta
» LUZ ALTA Y BAJA
