rouser 220 se para y hace contraexplociones
hola amigos, mi rouser tiene 1000 km , y fueron hechos medios accidentados por que me dejo a pata varias veces ya, las veces que la lleve al taller era por que no arrancaba o se paraba , la cuention es que la carburaron varias veces segun el service la engordaron de abajo, bueno creia que estaba resuelto,nos disponiamos a ir al encuentro en rosario y conocerme con algunos de ustedes pero en ruta empeso a hacer contraexplociones de tal manera que en una se me salio el carburador no es joda, ya perdi toda la paciencia y no quiero mas esta moto me parece que es una cagada estoy podrido de tener problemas, alguien puede decirme que hacer , si es que hay que modificar algo , son estables estas motos o son mañeras, no tengo ganas de seguir renegando , el service cada vez que voy me atienden muy bien pero sigo con problemas
oski- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 11/11/2012
Localizacion : esperanza santa fe
Re: rouser 220 se para y hace contraexplociones
hola amigos , les cuento que pude resolver los problemas de carburacion de mi moto, ahora anda que es un lujo, ccno se para mas , no hace contraexplociones y lo que es mas es que aumento la velocidad final promedia los 145kmH , el problema que tenia es que se presurisaba en tanque de combustible y la valvula no actuaba , esta valvula cuando no funciona trae bastantes problemas como por ejemplo cuando la moto queda en el sol despues no arranca o se para, falla de caburacion por presion en el combustible.. bueno el tema esta en la tapa del tanque ,en mi caso se saco el resorte de la valvula y chau problema..... ahora si y ya le mande unos viajes y de 10.......saludos ...oski
felicidades!que bueno que hayas resuelto tu problema.fue el service o mecanico de confianza?
hola Eduar 2010, el problema lo encontro un amigo de confianza de 77 años, el service la desarmo varias veces sin exito, hable a fabrica y me dijeron que la lleve , en ese interin me encontre con esa persona que me comento de un problema similar producido por la tapa del tanque , bueno dejandola en el sol comprobamos que no despresurisaba NO FUNCIONABA la valvula del tanque ( en una ocacion se vio, pero se ve que no se soluciono) procedimos a quitarle el resorte y ahora cuando esta en el sol se siente los escapes de presion si arrimas la oreja la cuestion es que anda un lujo....buenas fiestas amigo...saludos oski
Buen dato loco, me alegro que lo ayas solucionado al problema, tienen sus mañas.
» Quien hace los soportes para GIVI laterales Rouser 220
» La rouser que hace 12,6 segundos en 250 metros
» Mi Rouser 180 hace demasiado ruido
» como se hace para corregir la luz baja
» hace 1 hora que tengo mi rouser 200ns, desde rosario
