como se hace para corregir la luz baja
alguien me puede decir como se hace para que la luz baja , se regule mas normal la mia alumbra re alto, lleve a el primer servis y en la agencia y no sabian como hacerlo gracias ...
Re: como se hace para corregir la luz baja
hola mariano busca en el foro que hay un tutorial de como hacerlo
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
mariano martinez escribió: lleve a el primer servis y en la agencia y no sabian como hacerlo gracias ...
q raro!!!! era agencia oficial???? muy raro che... :shock:
si el concesionario oficial , mire lo que me dijeron uds , y les comente a ellos no saben de verdad!!- no me creen son chicos jovenes y solo cambian aceite , etc , comprare , velas y agua bendita para que no pase nada porque , me las voy a ver en figurita .. no se la experiencia de todos uds
estamos todos en la misma mariano... los "mecanicos" de guerrero no estan del modo correcto capacitados para tocar nuestras maquinas.
Proba con el tornillo regulador.
Gira el manubrio hacia la izquierda y buscalo. Es un tornillo tipo oruga, con un destornillador plano mediano llegas sin problema. El tema es que este bien fijo el farol, porque en mi caso el farol estaba suelto dentro. Tuve que desarmar y colocar una banda de goma para sostenerlo y poder regularlo.
Suerte
Suerte
Leito- Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 13/10/2009
Localizacion : Buenos Aires - Martínez
eso iba a decir... mi luz alumbraba a las tres marias a la noche...
y la regule desde ese tornillo y no baja ... no se q hacer . ya q no se regula. el tornillo gira pero no se regula la luz...
ayuda....
ayuda....
Mat, el tronillo "empuja" la optica hacia arriba cuando enroscas.
Pero si la optica, como en mi caso, esta suelta y apuntando hacia arriba, el tornillo no sirve de nada.
Tenes que desarmar, y colocarle una bandita elastica comun y corriente (pasala 2 veces para que tense mejor) enganchando al capuchón de la lampara con la chapa de la optica (justamente vas a ver que tiene un agujero.Agarrá ahí a la gomita)
De esta manera, la lampara queda apuntando bien hacia abajo, la goma actúa de resorte, y luego con el tornillo le vas dando la altura deseada hasta que te quede como quieras.
Lastima que es un lío desarmar la optica, sino te subía alguna foto para que veas como queda. Realmente es simple de hacer y 0 costo.
gracias leito!
si.... no es que sea dificil desarmar la optica.... es que se pone "muy denso" en algunos sectores.... ya que el acceso en algunos casos lo tenes de forma muy incomoda..... igualmente eso no quiere decir que no se pueda o no te lo recomiende... simplemente labura de a 2 y tomate tu tiempo... "si ellos lo desarman, vos tambien podes"
Edad : 113
