BR 135 problema con el agua, lluvias , spray de calle etc
macfine
gayta65
emanuel3373
Hola chicos les cuento que mi negra tiene 300km y ayer mientras andaba se me quedo la moto de la nada x el tipo de falla q me hizo ssupuse que tenia q ver algo con el agua, primero revise bujias para ver si se me habian mojado, luego le saque toda la nafta del tanque y puse nafta nueva, revise el respirador del tanque (estaba lleno de agua xq la manguera de desagüe estaba estrangulada , si bien ese no era el problema tenganlo en cuenta es una manguera negra gorda como el dedo chiquito letras blacas y un corte en diagonal en la punta, acomode la manguera y salio el agua) pero mi negra seguia sin arrancar hasta que se me ocurrio cerrar el paso de nafta y abrir el escape de nafta del carburador es un tornillito plano q se ve del lado derecho de la 135 lo abris y ahi inmediatamente salio nafta con agua , intente prenderla y prendio al toque sin ningun problema , también a tener en cuenta q la manguera del burca no se tape de mugre revisenla tmb si esta algo tapada lavenla bien, espero les sirva mi poca experiwncia
emanuel3373- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 26/11/2012
Localizacion : Córdoba capital
Re: BR 135 problema con el agua, lluvias , spray de calle etc
hola emanuel, mira tenes que tener mucho cuidado cuando lavas la moto, de no mojar con la manguera o hidrolavadora sobre la tapa del tanque, eso es lo que recomiendan en los tutoriales.tene en cuenta que si le entra agua al tanque la nafta sube y el agua queda abajoy al toque se te pasa para el burca.
Sii eso fue lo a me paso gracias x el.Concejo
yo le corte a esa mangera xq tenia el mismo problema y cuando llovía se me apagaba. X lo menos hoy me funciono xq me agarro una lluvia y no se me apago y yo feliz d la vida xq siempre me pasaba eso. Pero igual voy a revisar ese tornillo como tambien voy a tener en cuenta el tema de no mojar la tapa del tanque cuando la lavo.
macfine- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Pcia Roque Saenz Peña
hay un tema igual a este, buscalo!
tenes que subir la manguera de el carburador y colocarla por donde esta la bateria y dejala con caida te puedo asegurar que no se te apaga mas la moto hoy me paso eso la cambie y santo remedio 100% real el tema de la manguera espero te sirva
launicaquemequeda- Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 04/10/2012
Localizacion : san martin bs.as
WUUUEEEEEE ,uchachos a mi me paso durante toda una semana eso......primero pense q me cargaron nafta con agua y despues de tanto dolores de cabezas (aclaro,no se nada de mecanica,de pedo y se cual es el freno) e investigar,preguntar e informarme,descubri la manguerita de desagote del tanque q estaba extrangulada y...... q existe muchas posibilidades de q el roblema haya sido cuando lave la moto con la hidro..... :(... en fin despues de sacar toda la nafta,purgar el carburador y cargar nafta nueva y andar unos dias...creo q por fin quedo sin agua el tanque.....pero la verdad es q hay q tener cuidadao al lavar la nave..
huhepo- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 25/02/2012
Localizacion : Corrientes
hola muchachos, hoy tuve que ir al centro con lluvia y la moto se porto de diez , el otro dia les cambie las bujias y la verdad como cambio la moto ahora si regula bien incluso bajo la lluvia. antes parecia un bedford como regulaba.
Hola, les cuento, la tengo hace 20 dias la moto, no le toque nada. Me agarro la tormenta del Jueves pasado (tooooodo inundado) con el agua tapando medio motor en varias partes y la moto se porto de 10. Ayer de nuevo me moje y la moto no cambio en lo mas minimo...
hho032- Cantidad de envíos : 32
Localizacion : GBA Norte
» Agua por el escape + agua en el aceite
» una nueva 135 en la calle
» Nueva Ns 150 en la calle.
» Del enduro a la calle
