perdida de aceite por la tapa del piñon
fast_dani82
javierrivero
hola amigos empeze a notar q mi 220 me empezo a perder aceite q sale por debajo de la tapa del piñon no parece q sea el reten de la pata de cambio y la verdad no se si sera por el enchufe del neutro lo unico q se es q esta tirando un pòco un embole porque me ensucia toda la pata lateral si alguien le paso y logro solucionarlo le agradeceria
Re: perdida de aceite por la tapa del piñon
es de la tapa del piñon o del volante?xq hay un tornillo dentro de esa tapa q se afloja y pierde aceite.eso m lo mostro alewank cuando la lleve al servis.fijate bien d donde viene.suerte
Localizacion : san martin
A mi me paso y fue que se aflojó el Retén del piñón...si la sobrepasas de aceite puede q se te cague eso, me pasó a mi!
villin_cab89- Cantidad de envíos : 603
el tornillo q esta a la derecha del volante ya lo ajuste estaba un poco flojo le cambie la junta y le puse nueva y sigue botando yo la uso a la moto y empieza a botar cuando la paro no bota solo cuando esta andando la verdad q tengo q fijarme en el reten del piñon porque el del eje de la patada de cambio parece estar ok o el bulbo del neutro de uno de esos lado es no quedan muchas mas obciones porque por debajo del motor no bota seguire buscando ya averigue y no hay juego de retenes para la 220 por lo menos la guerrero de aca no tiene un embole
hola q bajon las perdidas de aceite -.- hace una cosa sacale la tapa del piñon,limpia bien todo con nafta,y ponela en marcha a la moto y con una buena linterna espera q empiece a perder,asi vas a encontrar q puede ser,o de dnd viene...eso si a tener paciencia,espero q sirva saludos =D
david91- Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Localizacion : tucuman
SEGURO QUE NO ES EL SOBRANTE DE LUBRICANTE DE CADENA, QUE, CON EL TIEMPO SE ALOJA EN EL INTERIOR DE LA TAPA Y LUEGO POR PESO DECANTA HACIA ABAJO Y MOJA LA PATA LATERAL?
A VECES HA PASADO ESO Y SE CONFUNDEN EL ACEITE CON ESE RESIDUO, SINÓ QUEDA EL RETÉN DEL CAMBIO, EN ALGUNAS TRAJO PROBLEMAS.
Hola se puede llegar a ajustar ese tornillo sin sacar el volante?
Gastonbajaj220- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 18/09/2017
Localizacion : Rivera provincia de buenos aires
» Pérdida de aceite en eje de piñon
» Perdida de aceite por el eje del piñon.
» perdida de aceite tapa embrague
» Perdida aceite tapa filtro
» Perdida de aceite de la tapa del motor.
