FALLA ELECTRICA DEL BCU. 33vdwmr
pingoo
FALLA ELECTRICA DEL BCU. Empty FALLA ELECTRICA DEL BCU.
Mensaje por pingoo Dom Sep 30 2012, 18:40
PROBLEMA:
Puesta en marcha normal, a los 15 segundos aproximadamente se enciende testigo de luz alta y el motor solo arranca con las luces encendidas, ya sean de posición o baja, hasta que deja de hacerlo sea cual sea la posición del selector de luces. Para poder poner en marcha nuevamente se debera esperar al menos 5 minutos con el contacto cortado. (apagado con la llave de la moto), o Empujar.
COMO SE MANIFIESTA:
Luego de un tiempo o cuando apago totalmente las luces se enciende el testigo de luz alta cuando esto sucede se deshabilitan las siguientes funciones,
#puesta en marcha,
#luces de giro,
#bocina,
#luz de posicion,
#luz baja,
#guiño de alta,
#luz tablero,
#luces manillar.
ELEMENTO DAÑADO: BCU Body control unit o mas conocido como unidad de control electronico.
DONDE ESTA: Dentro de la mascara.
CARACTERISTICAS IMPRESAS EN LA UNIDAD:
Minda dj201194 AC
CODIGO INTERNO PARA PEDIRLO EN GUERRERO:
DJ-2011-41 UNIDAD DE CONTROL E. P150 P200
Precio al 28/08/2012 $395
POR QUE OCURRE: Por lo que pude determinar el uso de la moto con la bateria en mal estado y la baja tension afecto el funcionamiento.
OTROS SINTOMAS: Al estar la bateria baja, le costaba arrancar, tambien se escuchaba el rele de arranque oscilar ya que la corriente no era adecuada para que este cerrara correctamente.
Cuando la moto es puesta en marcha empujando la bateria no carga, hasta que el sistema se normaliza.
MODELO: Rouser 200 modelo 2009 8000km, sistema de iluminacion de CA (corriente alterna).
Pingoo. (Dedicado a todos los que buscan que este foro se transforme en una especie de diccionario).
pingoo
pingoo
Cantidad de envíos : 411
Fecha de inscripción : 19/08/2009
Localizacion : mdp
FALLA ELECTRICA DEL BCU. Empty Re: FALLA ELECTRICA DEL BCU.
Mensaje por victurbo Lun Oct 01 2012, 09:11
Muy bueno el aporte Pingoo, quiero agregar la referencia del BCU mejorado para P200, es un poco mas costoso..DJ-2011-65
Sldos
Mensaje por ChampsWalt Lun Oct 01 2012, 23:18
buen dato master !!! thumbup
ChampsWalt
ChampsWalt
Cantidad de envíos : 1131
Mensaje por martinpb Mar Nov 27 2012, 21:26
Como estas Pingo? Queria hacerte una pregunta, porque vengo teniendo un problema similar... Dias atras me pegue tremenda mojada!! Se me derritieron varios cables porque aparentemente el fusible principal se puso en corto.. luego de reemplazar los cables la moto empezo a fallar, se prende y apaga el testigo de la luz alta, se apaga el tablero, se prende el testigo de la bateria ( a vos te pasaba esto ultimo?? ) y bueno no quiero comprar un bcu nuevo y que no sea eso lo que falla, pero pensandolo bien no veo como si en el caso que hubiera una falla en el alternador este pueda hacer estas fallas.
Te agradesco mucho ! Un abrazo
martinpb
martinpb
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/02/2012
Localizacion : Villa Adelina
Mensaje por Shepemdq Mar Ene 22 2013, 16:50
Pingoo..tengo mi mejor amigo que tiene un problema similar..y los que reparan no dan pie con bola..la moto directamente no hace nada! ni arrranca, ni prende las luces..
Compro el cdi de una marca conocida..pensando que era el problema..y no lo es..
testearon todo pero aparentemente no le llega chispa a las bujias..
Si nos pueden tirar un centro se lo re agradecemos..Saludos..
Ahhh somos de mardel tambien!..
Shepemdq
Shepemdq
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Mar del Plata
Mensaje por Guille5136 Jue Feb 07 2013, 18:46
Hola, muchas gracias por los datos, me sirvio, saludos
Guille5136
Guille5136
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 06/02/2013
Localizacion : Salto Argentino-Buenos Aires-Argentina
Mensaje por pingoo Sáb Ago 10 2013, 22:28
Buenas noches gente si alguien necesita probar si es el bcu lo que jode tengo el que saque de la moto, tiene la falla que me hacia a mi pero sirve para sacar conclusiones, manden mail y arreglamos para el prestamo. Obvio mi buena onda sea valorada y al que se lo presto me lo devuelva! Saludos
pingoo
pingoo
Localizacion : mdp
