Problema con Bajaj Rouser 135LS  33vdwmr
Problema con Bajaj Rouser 135LS  Empty Problema con Bajaj Rouser 135LS
Mensaje por alemayol Sáb Ago 25 2012, 21:03
Hola buenas noches soy nuevo en el foro y entre porque me compre mi primer Bajaj usadita pero en fin!.
Ando con dudas ya que hace un par de meses que la tengo la compre con 10.000km y bueno cambie piñones,cadena y aceite la tengo nuevita!...
Pero hace un par de dias lavandola me di cuenta que pierde aceite y echa humo cuando la aceleras arriba de las 6000rpm digamos por la junta
de la tapa de cilindro estube averiguando en internet en este mismo foro que puede ser. Algunos disen que la moto solo se le aflojaron los tornillos
de la tapa otros que es la misma junta y otros que la moto no lleva junta y lleva un pegamento de alta temperatura.... entonces entra mi duda
necesito que me sean sinceros mi viejo que es mecanico de autos dice que nungun motor con piston puede andar sin una junta... que debo hacer?
como la desarmo sacando el tanque de nafta o bajando el motor? Gracias atte: alejandro
Problema con Bajaj Rouser 135LS  P8180001
alemayol
alemayol
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 25/08/2012
Problema con Bajaj Rouser 135LS  Empty Re: Problema con Bajaj Rouser 135LS
Mensaje por Emi_maggot Sáb Ago 25 2012, 21:29
mandale un privado al usuario "Alewank" sin las comillas, es uno de los mecanicos recomendados por la gente del club.. trabaja muy bien y es muy buena onda, el te va a saber decir..
Emi_maggot
Emi_maggot
Cantidad de envíos : 531
Mensaje por JorgeF Sáb Ago 25 2012, 22:15
Lleva junta, si se aflojaron los tornillos es posible que se queme la junta. Personalmente no ajustaría la tapa sin antes cambiar la junta pero quizás el ajuste te solucione el problema.
JorgeF
JorgeF
Cantidad de envíos : 253
Localizacion : Malv. Arg.
Mensaje por alemayol Sáb Ago 25 2012, 22:30
bueno gracias por sus respuestas ahora para ajustar los tornillos ai que bajar el motor o solo sacar el tanque? gracias!
alemayol
alemayol
Mensaje por JorgeF Sáb Ago 25 2012, 23:01
Saca el tanque, la tapa de válvulas y ahí tenes los bulones de la tapa de cilindro.
JorgeF
JorgeF
Mensaje por Emi_maggot Dom Ago 26 2012, 23:22
los tornillos se aprientan con un torquimetro no con una llave cualquiera... llevan una fuerza especifica para no cruzar la tapa ! OJO
Emi_maggot
Emi_maggot
