Problema con Bajaj Rouser 135LS  33vdwmr
+4
david91
Javier2556
ChampsWalt
alemayol
8 participantes
Problema con Bajaj Rouser 135LS  Empty Problema con Bajaj Rouser 135LS
Mensaje por alemayol Sáb Ago 25 2012, 20:41
Hola buenas noches soy nuevo en el foro y entre porque me compre mi primer Bajaj usadita pero en fin!.
Ando con dudas ya que hace un par de meses que la tengo la compre con 10.000km y bueno cambie piñones,cadena y aceite la tengo nuevita!...
Pero hace un par de dias lavandola me di cuenta que pierde aceite y echa humo cuando la aceleras arriba de las 6000rpm digamos por la junta
de la tapa de cilindro estube averiguando en internet en este mismo foro que puede ser. Algunos disen que la moto solo se le aflojaron los tornillos
de la tapa otros que es la misma junta y otros que la moto no lleva junta y lleva un pegamento de alta temperatura.... entonces entra mi duda
necesito que me sean sinceros mi viejo que es mecanico de autos dice que nungun motor con piston puede andar sin una junta... que debo hacer?
como la desarmo sacando el tanque de nafta o bajando el motor? Gracias atte: alejandro
Problema con Bajaj Rouser 135LS  P8180001
Última edición por alemayol el Sáb Ago 25 2012, 21:03, editado 1 vez
alemayol
alemayol
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 25/08/2012
Problema con Bajaj Rouser 135LS  Empty Re: Problema con Bajaj Rouser 135LS
Mensaje por ChampsWalt Sáb Ago 25 2012, 20:54
bienvenido master, pero las consultas van en otro lado !...aca solo son presentaciones ! thumbup1
ChampsWalt
ChampsWalt
Cantidad de envíos : 1131
Mensaje por Javier2556 Dom Ago 26 2012, 14:24
ChampsWalt escribió:bienvenido master, pero las consultas van en otro lado !...aca solo son presentaciones ! thumbup1
TEMA MOVIDO A UN FORO MAS ACORDE.
Javier2556
Javier2556
Cantidad de envíos : 2087
Mensaje por david91 Jue Sep 06 2012, 20:24
hola bienvenido =)
mira tenes q sacar el tanque aflojar los tornillos,sacar con mucho cuidado la tapa,ponerle la junta nueva(no creo q no lleve junta,no hay motor sin junta)un poquito de sellador,pero muy poquito y luego poner la tapa cuidando q no se corra la junta,luego apreta los tornillos en forma de estrella osea primero uno,luego el del otro extremo,jeje nose muy bien como explicarte pero asi jeje,y listo ya no mas perdida,
espero q te sirva te mando saludos y conta como queda
david91
david91
Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Localizacion : tucuman
Mensaje por LittleLS Miér Sep 12 2012, 20:33
Yo probaria primero solo ajustando la tapa..
LittleLS
LittleLS
Cantidad de envíos : 335
Mensaje por enry67 Miér Sep 12 2012, 22:38
hola seguro le falta ajuste nomas ami me paso tambien la lleve al service me ajustaron y listo
enry67
enry67
Cantidad de envíos : 3558
Localizacion : San Martin
Mensaje por garyjack Jue Sep 13 2012, 01:16
Yo tambien la ajuste y se salvo de ser intervenida yes
garyjack
garyjack
Cantidad de envíos : 966
Localizacion : Tigre
Mensaje por Diego135 Jue Sep 13 2012, 11:41
Ajustala capo, porque si no vas a terminar como yo que se me rompio la rosca del tornillo y ahora esta en la torneria motor y cilindro =( por dejarla estar
Diego135
Diego135
Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 09/07/2012
Localizacion : Olivos
