ruido horrible!!
+4
ChampsWalt
marcosarios
pitusimpson
8 participantes
ruido horrible!!
hola a todos y gracias por su ayuda, la moto andaba lo mas bien, nunca me hiso un ruido, esta mañana la saque la calente, di una vueltita, estaba llegando a mi casa puse punto muerto y gggrgggrllldllllss un ruido horrible y fuertissimo como si hubiesen tornillos sueltos y dando vueltas adentro del motor, me asuste y la apague ai nomas y la entre, ahora fui a arrancarla para ver el ruido y no lo hiso, por las dudas no la voy a andar, pero que puede ser?a alguien le paso? algun mecanico donde pueda llevarla? estoy en cordoba en barrio sanmartin!! graciasss!!
pitusimpson- Cantidad de envíos : 20
Localizacion : cordoba
Re: ruido horrible!!
Una pregunta un poco tonta pero, es la primera moto que tenes? No habrás querido bajar el cambio mientras todavia estabas acelerando y el ruido que sentiste fue la caja?
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
no amigo no es mi primera moto, tenia una suzuki ax 100 y una motomel 150 pero hace poco me compre la rouser 200 anda hermoso, el ruido me lo hace con el motor en marcha en punto muerto c escucha del lado izuierdo un ruido rarisimo como algo flojo raspa o c muve, un amigo me dijo puede ser q este flojo el bendix o que sea la cadena de distribucion pero como no ess mecanico no dejo que me la toque, gracias . .
alguna ayuda???
master, subila al caballete y hacela andar tirando un par de cambios y escucha la caja si hace algun ruido raro...baja cambios y subilos y anda chequeando detenidamente de donde proviene el ruido , sino lo hace entonces ta dificil determinar el problema ....
ok mañana apenas me despierte la pruebo y veo si puedo darles una informacionma detallada, graaaciassss!!
ese ruido que escuchas es solamente , que cuando se queda colgado el cambio hace ese ruido exactamente , lo unico que tenes que hacer cuando lo hace , es desacelerar y hacer una rebaja y asegurarte de que entre bien el cambio , suele pasar si soltas muy rapido el embregue al ajecutar una marcha
EduardoFsa- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 01/08/2012
Localizacion : Formosa Capital
Hola, probablemente sea el Bendix si escuchas el ruido del lado izquierdo del motor... muchas R200 tuvieron este problema.
Si podes llevala a un mecanico para que la vea, hace falta un extractor para llegar al Bendix.
Sucede a veces que los resortes se parten en contacto con los rodillos y ahi empieza el problema...
Puede darse el caso de que esten rotos varios resortes y posiblemente sus asientos plasticos, si al desarmar se despedaza todo, estas al horno si no tenes los repuestos nuevos... Cuerpo de Bendix, 5 resortes, 5 rodillos y corona de arranque, esta ultima suele marcarse en la zona de contacto con los rodillos y es necesario reemplazarla tambien.
Asi que seria bueno tener todo a mano primero...
Fijate si estas cerca del taller de Lucas, en el foro hay data de donde esta localizado.
Es importante que el motor en caliente regule en 1400/1500 rpm ya que a ese regimen de giro el peso de los rodillos (por fuerza centrifuga) vencen la tension de los resortes y no apoyan sobre la corona de arranque.
A menos vueltas rozan continuamente y se presenta este problema a mediano plazo.
Ademas de esto tambien es importante que el motor gire a esas vueltas en ralentí para asegurar un buen caudal y presion de aceite en el motor y que tambien el circuito de carga suministre la tension y corriente adecuadas a la bateria...
Ale
Ale
SI ALE LO DICE ES PALABRA SANTA
elbonfi- Cantidad de envíos : 670
Fecha de inscripción : 25/02/2011
Alewank escribió:Hola, probablemente sea el Bendix si escuchas el ruido del lado izquierdo del motor... muchas R200 tuvieron este problema.
Ale IMPRESIONANTE EXPLICACION...(ya estoy levantando las vueltas del motor de mi "ave negra") GRACIAS TOTALES POR LA INFORMACION TAN EXPLICITA...
MUCHIIMAS GRACIASPOR TU TIEMPO AMIGO Y VOY A TRATAR DE LOCALIZAR EL TALLER DE LUCAS QUE ME RECOMENDASTE, LO QUE PASA QUE NO SE USAR BIEN LA COMPU JAJAJ SOY MEDIO PICAPIEDRA!!1 GRACIASS!!
GRACIAS!!
MUCHAS GRACIAS!!!
Aca tenes un post del Taller de Lucas, a cualquiera de los chicos que postearon alli podes preguntarle la direccion.
https://www.club-bajaj.com/t15885-taller-lucas-motos-en-cordoba_genioooo#312207
Ale
Ale
» RUIDO HORRIBLE EN R150
» Giavitto Motos Horrible servicio!
» Pulsar 135 vs XCD 135
» Mil problemas con Guerrero, Horrible atencion!
