Una consulta por el tema del cambio de aceite
hola a todos el tema es asi, aca en Venado Tuerto donde vivo el primer Service que hacen es una #@% ... inflan las gomas, estiran la cadena y cambian el Aceite y anda a saber que aceite le ponen ... aahhh y te cobran $150 -.-
yo algo de conocimiento en motos tengo, no mucho, pero a mi 125 viejita que tengo siempre le meti mano. Pero a la Rouser 200 me da cosita ^^
Mi pregunta es si alguno ( y me imagino que si) ya a echo por cuenta propia su cambio de aceite... Vi que en donde esta tapon de Desague de aceite, y tambien vi que el aceite cae todo sobre esa "camara de gases" que sale del caño de escape... y que esta abajo del motor...
Hay que sacar el caño de escape o hay que buscar alguna forma de que al drenar el aceite no caiga ahi y quede todo chorreado?
sin mas gracias
sin mas gracias
francodp- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 01/03/2010
Localizacion : Venado Tuerto
Re: Una consulta por el tema del cambio de aceite
yo el primer dia le meti boslas y todo y la embarre.. en las proximas lo deje correar y luego una lavada y listo..
yo lo hize despues que cumpli la garantia.. mientras la dejaba enla garantia que nunca me dio mucha confianza!
Hola franco, mira yo le eh hecho el cambio de aceite a mi moto y la verdad que la primera vez deje que caiga todo sobre el escape, despues lo limpie bien y listo, pero luego me la ingenie con una pipeta que tiene mi viejo en el taller que es curva y listo dejo caer todo en el recipiente, eso si me muero de infeliz porque tengo que tener la pipeta.. je
dejalo que caiga amiog despue lo lavas o se quema en un segundo cuando funca la maquina y listo , saludos
Perfecto!!! Listo lo dejo caer y despues limpio todo
gracias por responder
Acá tenes un isntrucctivo:
http://clubpulsarargentina.superforo.net/tutoriales-f37/explicacion-de-como-cambiar-el-aceite-t46.htm
Ponemo La bolsita ^^
Cambiar el aceite es un poco incomodo, pero con un poco de ingenio Nacional no se mancha nada y es una pavada..
Elementos necesarios:
La consabida lata de dulce de batata... o un bidon de plastico cortado por un lado a modo de batea.
Tubo estriado de 16mm y alargue con llave crique o fija.
Un pedazo de caton o mejor el lateral que le cortamos al bidon recortado con una tijera en forma rectangular de 10 x 20cms (curvarlo un poco para hacer de canaleta para el aceite a drenar)...
El secreto es no sacar el tapon de una totalmente, si no que tape parcialmente la salida del aceite en un primer momento, colocando debajo el pedazo de carton o el lateral del bidon cortado para que escurra despacito dentro de la batea.
Listo el pollo.
Un poco de cuidado al hacerlo y chau, luego retirar completamente el tapon, verificar los sedimentos metalicos que quedaron adheridos al iman del mismo, que no deben ser particulas grandes, limpiar, y volver a colocar, NO OLVIDAR DE COLOCAR LA ARANDELA DE ALUMINIO DEL TAPON.
Reponer aceite nuevo y voila!!
Ale
Listo el pollo.
Ale
» TEMA PUNTUAL - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE EN EL SERVICE DE 500K. - CONVERSACION CON CORVEN
» A ver muchachos....3600km y me tira aceite (tema tratado)
» Consulta cambio de aceite y limpieza de filtros?
» Consulta sobre cambio de aceite, ayuda help jajaja
