carburacion
carburacion
hola a todos . les hgo una consulta mi bajaj 180 empeso a que cuando aceleras es como que le falta naftay de repente se acomoda . solo que si tiro los cambio no le tengo que bajar vueltas porque se viene a bajo y tarda en acomodase . el carburador esta limpio y las vavulas estan bien . puede ser las bujias en corto ?
alex25demayo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 21/06/2012
Localizacion : 25 de mayo , buenos aires
Re: carburacion
Cambiale el diafragma, se endurece la goma con el tiempo y no sube la cortina como deberia.
Fijate que Guerrero tiene el repuesto.
Ale
Ale
Re: carburacion
Q ONDA ES COMUN EN LAS 180?ya la vendoooooo.alex25demayo escribió:hola a todos . les hgo una consulta mi bajaj 180 empeso a que cuando aceleras es como que le falta naftay de repente se acomoda . solo que si tiro los cambio no le tengo que bajar vueltas porque se viene a bajo y tarda en acomodase . el carburador esta limpio y las vavulas estan bien . puede ser las bujias en corto ?
yo estoy a dias d prenderla fuego xq m pasa eso y no puedo abrir el carburador.estan re clavados los tornillos.hasta el 7d julio tengo q esperar q tengo turno con ale.
asi q tengo q circular a 60 jajajaja.lo positivo es q m salvo de las multas jajajaaja
Localizacion : san martin
Re: carburacion
cuando desarme el carburador note que el diafragma estaba duro, gracias por la informacion.
Re: carburacion
y se arreglo?alex25demayo escribió:cuando desarme el carburador note que el diafragma estaba duro, gracias por la informacion.
Re: carburacion
cuando consiga el diafragma lo tendre que volver a desarmar. cuando vea los resultados lo comento.
Re: carburacion
hola gente solucione el proble de la 180. no era ni las bujias ni el diafragma. les cuento por si les pasa algo parecido . anoche se me dio por bajarme de mi bajaj empiezo acelerar y me encuentro con que del cable de la bujia sali un rayo hacia el tanque de nafta . hoy aleje el cable la saque a la ruta y andubo como antes de 10 puntos . pero acerco los cables al metal y tienen perdidas. menos mal que el tanque no perdia porque el rayo era continuo.espero que les sirva para alguien que tenga un problema parecido y que no lo agarre algun chanta y le haga gastar dinero .
Re: carburacion
alex25demayo escribió:hola gente solucione el proble de la 180. no era ni las bujias ni el diafragma. les cuento por si les pasa algo parecido . anoche se me dio por bajarme de mi bajaj empiezo acelerar y me encuentro con que del cable de la bujia sali un rayo hacia el tanque de nafta . hoy aleje el cable la saque a la ruta y andubo como antes de 10 puntos . pero acerco los cables al metal y tienen perdidas. menos mal que el tanque no perdia porque el rayo era continuo.espero que les sirva para alguien que tenga un problema parecido y que no lo agarre algun chanta y le haga gastar dinero .
Que tal Alex,
Encontraste el problema pero la solución es cambiarle ese Cable de HT antes que te encalambre la pantorrilla Jajaja, o te comience a escapar por otro lado
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Re: carburacion
jajajaja q hjdp.che sera eso entonces?hoy estube x panamericana circulando y de ida mhacia lo d siempre.no aceleraba un cuerno.y a la vuelta venia normal.andaba d 10.yo m estoy volviendo loko.mañana voy a comprar el diafragma en gerrero d alvarez thomas espero q lo tenga.y voy a ver q ondavicturbo escribió:alex25demayo escribió:hola gente solucione el proble de la 180. no era ni las bujias ni el diafragma. les cuento por si les pasa algo parecido . anoche se me dio por bajarme de mi bajaj empiezo acelerar y me encuentro con que del cable de la bujia sali un rayo hacia el tanque de nafta . hoy aleje el cable la saque a la ruta y andubo como antes de 10 puntos . pero acerco los cables al metal y tienen perdidas. menos mal que el tanque no perdia porque el rayo era continuo.espero que les sirva para alguien que tenga un problema parecido y que no lo agarre algun chanta y le haga gastar dinero .
Que tal Alex,
