Luz de válvulas a los 6000 kilómetros
Hola, les comento que le acabo de regular válvulas a mi Rouser 135 que tiene 6000 kilómetros y no saben lo que cambió... El tema era que no regulaba, se paraba en frio y a cada rato tenía que andar ajustándole el tornillo del ralenti, en cada semáforo era un suplicio, o se paraba o la tenía a 2000 vueltas para que no se pare... Hoy me decidí a meterle mano gracias al tutorial que pude ver en este sitio (0.05 admisión y 0.10 escape)... Recontra cerradas las guachas!!! Si te das idea no lo dudes, regulale válvulas que es recontra fácil... Eso si, les aclaro que meto mano porque tengo conocimientos aceptables de mecánica sin llegar a ser un profesional, le meto mano a fierros de cuatro ruedas pero nunca lo había hecho con una moto sencillamente porque nunca tuve moto, pero es más fácil que en los cuadrúpedos que para regular válvulas tenés que poner en balance cilindro por cilindro y más allá de ser fácil te lleva mucho más tiempo... Bueno, recontento con mi "nueva moto" los dejo que me voy a dar una vueltitas y a probar reacción y velocidad final que seguramente se va a notar mucho... Nos vemos...
albertolancha- Cantidad de envíos : 37
Localizacion : Nueva York
Re: Luz de válvulas a los 6000 kilómetros
hola, como andas? te ago una pregunta recien leeo tu post, y yo ando en casi lo mismo, en frio se me apaga 500 vecez mas o menos, asta que doy un par de vuelta o tengo que andar agustando el tornillo asta que regule en alto y dsp bajarlo, el tema me dijeron que regula desparejo, tiene 3mil km, mi pregunta es, seria el tema de valvula o carburacion o algo de eso?, mucho no estoy en el tema de mecanica me gustaria saber mas o menos para tener idea. gracias
tumborc- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 09/06/2012
Hola, creo que tenés el mismo problema, hacete regular las válvulas, yo al menos al carburador no lo toqué para nada y con la regulada se corrigió eso de que no regulaba y se paraba... Como expliqué antes es una pavada, con pocas herramientas y un juego de sondas lo hacés vos mismo, fijate que acá mismo hay un tutorial que te explica como hacerlo con fotos y toda la explicación... Si te animás lo podés hacer vos, pero si te asusta mejor llevásela a un mecánico y pedile que te regule válvulas nomás, porque por ahí te va a querer hacer algo más para ganarse unos mangos y quizás no sea necesario... Abrazo y comentanos después como te fué...
hola, bueno gracias por contestar, voy hacer eso que me dijiste a llevarla a regular valvula aver que pasa, yo la verdad no me animo mucho por que no tengo conocimiento de mecanica jaja, dale yo te aviso que paso dsp que lo aga. gracias de nuevo :)
Mi mecanico dijo lo mismo valvulas cerradas que sera dijo que era raro normalmente estan mas abiertas... Andubo joya hasta que ne una corrida me zarpe y parece que cuando pasa las 10mil rpm se joden devuelta ya que no me quedo como andaba antes.
Buenas.... Consulta.. yo cuando le doy al arranque tengo que hacelerarla un poco porque sino no arranca... que puede ser??
Ahh.. y si, cuando salgo no la acelero un poco se apaga, tiene casi 8mil km
De mecanica -1
De mecanica -1
Clau_Mono- Cantidad de envíos : 276
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Localizacion : San Isidro
Debe ser lo mismo, probá con regular las válvulas, tiene mucho que ver ese tema... Si las válvulas no tienen la luz correcta el motor anda como el tujes...
» 6000 KILOMETROS JUNTO A MI NENA
» 6000 Km en una 135
» 6000 rpm
» corte a 6000 rpm
» problema a las 6000 rpm
» 6000 rpm
» corte a 6000 rpm
