No siempre quiere arrancar
Hola Amigos el único problema de mi moto es que aveces cuando le doy arranque, descibo los pasos, pongo la llave en contacto haces las coprovacionnes y cuando aprieto el botón solo hace un "tick" y no pasa nada, vuelvo a darle arranque otro tick y nada y después tal vez arranca. no se que sera, siempre la apago de la llave y eso lo hace mayor mente en frio, caliente no hace problemas arranca de una. no queda pegado el bedix y anda de 10 solo ese problemita del arranque, si alguien le paso o puede ayudarme. muy agradecido.
LABORDONA- Cantidad de envíos : 17
Localizacion : santa fe
Re: No siempre quiere arrancar
No tengo la menor idea, esperemos a alguno q sepa, ya te van a dar una mano, up!
Localizacion : Fcio Varela
Hola como va pueden ser tres motivos 1 la bateria 2 falso contacto o chanchita pegada o tambien el contacto de emergencia de cuando apretas el embrague puede ser que este sucio ( si es que lo intentas prender en cambio) , espero que te sea de gran ayuda Saludos.
Nico220- Cantidad de envíos : 175
revise ya la cosas mas simple como los cables de la bateria, la palanca de cambio que este en neutral, y que el corte de corriente este en su lugar, nada nose que tiene
que es chanchita pagada?
es lo que esta a la izquierda de la bateria de forma cilidrica q tiene dos tuercas en la parte de arriba. ponela en corriente y neutral y uni las dos tuercas de arriba(que seguro estan tapadas con goma) con un destornillador, osea que haga contacto en las dos terminales.. quedate tranquilo que no patea ni da corriente.. eso le va a dar arranque. y acelerala un poquito para que caliente.. suertee
leandrojoaquin.pacheco- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 12/09/2011
Localizacion : GBA
eso me hacia la mia!
Me estaba volviendo loco porque arrancaba cuando queria.. solucion! en la parte delantera del motor (entre el cilindro y el guardabarro delantero, o sino debajo del radiador de aceite) hay algo que no se bien que es (burro?) el cual tiene un cable con un "chupetito", que no es en si un chupete, sino que es un cobertor a un par de tuerquitas locas con arandelitas locas tmb. Eso estaba todo flojisimo, lo sacaba con la mano! ajuste bien y nunca mas problema.
Perdon por la explicacion tan precaria pero hay muchas cosas de las indias que desconozco todavia :D!
Mariano_220cc- Cantidad de envíos : 104
» [BS AS]Salida a Chascomus!! Domingo 6 de Noviembre
» 200 km y no quiere arrancar mas..!!! HELP
» Mi ns no quiere arrancar.
» NS con 9.000 km no quiere arrancar
