Mi ns no quiere arrancar. 33vdwmr
chulitom
hernanescuder
nunu_roca
Mi ns no quiere arrancar. Empty Mi ns no quiere arrancar.
Mensaje por nunu_roca Dom Feb 24 2019, 16:05
Cómo están compañeros hace del viernes que estoy con un problema que no consigo hacer que arranque mi ns 200 lo que intente fue ver qué las bujías tuvieran chispa,limpie el filtro de aire,purgue la manera de NAFTA y por último cargue la batería pero no hay caso me tira el error h07 JL 31 pero todos dicen cosas distie tas por donde me pude fijar en las web por último dejo un vídeo que hice para ver si alguno me tira un dato muchas gracias.
nunu_roca
nunu_roca
Cantidad de envíos : 47
Mi ns no quiere arrancar. Empty Re: Mi ns no quiere arrancar.
Mensaje por hernanescuder Lun Feb 25 2019, 10:50
la bateria mantiene la carga? mas alla de cargarla, si la dejas por un par de horas, sigue teniendo la misma tension que despues de cargarla? yo me tiro mas para la bata que para otra cosa
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por chulitom Lun Feb 25 2019, 12:53
veo q tenes alarma, tiene pilas?
chulitom
chulitom
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Mensaje por nunu_roca Lun Feb 25 2019, 21:59
Hola compañeros hoy estuve todo el dia cambie bujias tambien y seguia igual,hasta que se me dio por desconectar el cdi y arranco aun no la saque a la calle pero que opinan estara jodido el cdi o sera algo de la alarma si no vi mal hay cables que van conectados ahi.
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por germanmdp Mar Feb 26 2019, 01:02
hola,como dijo el compa chulitom,el control de la alarma tiene pila??? tengo la misma alarma con control de presencia,y cuando se agota la pila cuesta un huevo que desactive...ojo con eso,siempre una pila nueva guardada con las herramientas pr si te pasa eso en algun lugar remoto
germanmdp
germanmdp
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 08/01/2018
Localizacion : mar del plata
Mensaje por nunu_roca Jue Feb 28 2019, 19:28
germanmdp escribió:hola,como dijo el compa chulitom,el control de la alarma tiene pila??? tengo la misma alarma con control de presencia,y cuando se agota la pila cuesta un huevo que desactive...ojo con eso,siempre una pila nueva guardada con las herramientas pr si te pasa eso en algun lugar remoto
Hola cómo está si cambien pila y todo seguía el problema pero se soluciono desenchufando el cdi y arrancó no sé cuál era el problema la verdad ,por ahora viene bien
nunu_roca
nunu_roca
Mensaje por Emmanuelmanuco Jue Abr 30 2020, 19:59
Buenas pudiste resolver el problema o saber que significaba el codigo h07 jl31? Tengo el mismo problema ...puse una batería nueva y la moto arranco bien pero sigue apareciendo el código. Antes de cambiarla medi la carga del alternador y si cargaba.
Emmanuelmanuco
Fecha de inscripción : 30/04/2020
Localizacion : Entre Rios
Mensaje por Miche Jue Abr 30 2020, 20:40
el problema lo tenes en la alarma. deberias verificar si estan bien las pilas, y tene en cuenta que justamente la alarma esta conectada al cdi.... al desconectarlo cancelas la alarma. lo mejor es que saques la alarma a la mierda que no sirven para nada. y el código que te pone el tablero es cuando la bateria esta baja o caput.. muchas veces me vinieron en servicio, reclamo de batería... algunas por que el seguro le ponía Lo/jack. o compraban una moto en una agencia y le ponían una alarma cual le provocaba estos temas.. espero que soluciones. saludos
Miche
Cantidad de envíos : 366
Mensaje por pablocm Vie Mayo 01 2020, 16:30
buenas tardes tengo un problema con mi rouser prende . pero se calienta el cableado del relay de encendido que podra ser
pablocm
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 01/05/2020
Localizacion : mexico
Mensaje por Miche Vie Mayo 01 2020, 16:35
pablocm escribió:buenas tardes tengo un problema con mi rouser prende . pero se calienta el cableado del relay de encendido que podra ser
buenas tardes.. deberias pasarte por presentaciones y debes publicar tu problema en el lugar correspondiente. estas publicando tu duda en el problema de un usuario..
Miche
