Prevenir el tiempo de viaje
+6
p1n1983
Alejandro A
denleo
FERLO
leonelspike
miguelfr
10 participantes
Bueno gente les quería pasar algo desde mi poca experiencia de viajero que tengo y desde luego que todos pueden aportar mas info para los que todavia no salieron a la ruta y estan planeando un viaje.
Para empezar les comento que para mi el mejor momento para viajar es a la mañana con los primeros rayos del sol hasta no mas tarde de las 18 o 19 hs asi sea en pleno verano, se que el calor a muchos les puede parecer algo insoportable pero es muchisimo mas seguro que andar de noche, los animales no se ven, te encandilan todos, por mas super xenon que le pongan siguen teniendo una sola luz y nadie respeta nada, etc etc.
La cuestion a la que voy es que muchas veces uno mira el mapa, ve la distancia que existe supongamos 200km entonces al no tener experiencia dicen "si viajo a 100km/h" entonces en 2hs de viaje ya estoy en destino, puedo salir a las 11hs para buscar un lugar comer y listo. Todo esto a modo de ejemplo.
Se dejan de lado cuestion como el tipo de camino, no es lo mismo viajar por una ruta pavimentada que otra de ripio llena de pozos, si se tienen cuestas o aunque no se noten uno tal vez va ascendiendo, el viento, transito del camino, no es lo mismo ir por una ruta donde uno viaja practicamente SOLO a otra donde transitan muchos camiones y colectivos lo que suele ocacionar que uno tiene que ir detras esperando su momento para pasarlos, por mas que la moto permita una aceleracion para revasar estos no significa que lo va hacer apenas los vea, tambien el tema del combustible yo particularmente para no tener sorpresas cada 200km vuelvo a llenar el tanque, el viento, la carga, la velocidad influyen en el consumo, de paso estiro un poco tomo algo me despavilo.
Por todas estas cuestiones, un viaje previsto de 200km en 2hs puede llegar a pasar a 3hs, 4hs o mas, lo que puede ocacionar viajar de noche cuando no se queria.
Aclaro esto es para los que para mi entender quieren viajar seguros, IR Y VOLVER enteros, a una velocidad tranqui 100km/h para poder disfrutar de los paisajes sin hacerse los pisteros y viajando con la compañia del sol.
Bueno despues de tanta charla les comento que yo uso google earth, trazo la ruta que quiero hacer y despues veo el "perfil de elevacion" (si no me equivoco asi se llama la opcion) lo que le permite ver a uno graficamente si el camino va ser de subida o recto lo que los va ayudar a tener una mejor previcion.
para el tema del viento encontre esta web WindGURU
y para el clima el que mas utilizo con 5 dias de anticipacion siempre le pego Weather
Bueno eso era todo, espero les sirva a los que todavia no se animan y buscan todo tipo de informacion tal como yo lo hice antes de mi primer viaje
miguelfr- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
Re: Prevenir el tiempo de viaje
buenos consejos para los novatos como yo, gracias¡
MUY BUENA INFO... COMUNMENTE UNA BUENA VELOCIDAD PARA RUTEAR ES 120KM/H
FERLO- Solidario
- Cantidad de envíos : 9169
hola aaaa claro pero las rouser 120 a 9000 ummm a 100 va bien mas menos viento o pendientes queda resto para adenaltar . saludos denleo de bernal .FERLO escribió:MUY BUENA INFO... COMUNMENTE UNA BUENA VELOCIDAD PARA RUTEAR ES 120KM/H
denleo- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Localizacion : bernal quilmes
denleo escribió:hola aaaa claro pero las rouser 120 a 9000 ummm a 100 va bien mas menos viento o pendientes queda resto para adenaltar . saludos denleo de bernal .FERLO escribió:MUY BUENA INFO... COMUNMENTE UNA BUENA VELOCIDAD PARA RUTEAR ES 120KM/H
TUVE EL AGRADO DE VIAJAR CON ROUSERS 220 A LA PAR Y A 120 KM/H IBAN RE TRANCAS SIN EXIGIRLAS.
FERLO- Solidario
Buena data viejo, gracias. windguru ya la uso hace un tiempo y la verdad es muy precisa y te puede ayudar a preveer una situacion de viento fuerte en contra y asi poder gestionar mejor un viaje. Totalmente de acuerdo con lo que decis de viajar de noche, puede ser que el motor vaya mejor, pero la visibilidad es menor por mas xenon que usemos, un perro en la ruta lo vas a ver... una vez que este sobre la ruta! si esta en la banquina no te vas a enterar hasta que estes demasiado cerca. Si de noche empezas a sentir cansancio se siente mas fuerte, quizas sea psicologico pero es asi, al estar todo mas aquietado y tranquila la ruta, los parpados pesan el triple si uno se cansa.
la de ver la elevacion por google earth no la hice nunca pero es buena tambien, a veces uno no entiende porque a la moto le cuesta un poco acelerar en algunos trayectos y esto mas windguru te pueden tirar la posta.
hola , ok igual no comparto si haces 400 km a 120 en ruta pelada tranca no me parece , pero es mi forma de usarla ,saludos denleo de bernal .
Para calcular el tiempo de viaje solo arme una formulita que contempla mas o menos las demoras de la ruta mas las paradas estipuladas.
por ejemplo...
yo viajo a 100... y tengo que hacer 500 km.
Como dicen mas arriba hay desprevenidos que dicen que en 5 horas llegan.
En cambio yo aplico mi formulita...
Multiplico esos 100 km/h por 0.6 (o 60%) dandome 60 km/h.
Esa va a ser mi velocidad promedio en todo el viaje. Ahi si divido 500 km por esos 60 y me da que el viaje va a ser de 8 horas 20 mins. Ese tiempo incluye las paradas.
Una gran diferencia de mas de 3 horas.
por ejemplo...
YO USO UN METODO INFALIBLE!! PERO INFALIBLE EH!!
USO EL METODO PONELE.. EJEMPLO CHASCOMUS, DESDE ACA TENGO 120KM ENTONCES DIGO POOOONELE Q LLEGO EN 1 HORA
AHORA EN SERIO NUNCA ESTUDIO NADA CUANDO SALGO A LA RUTA, SOLO SALGO Y LISTO, LO DEL TIEMPO ES REAL SE VIVE TAMBIEN ARRIBA DE LOS CAMIONES, POR LO GENERAL TRATO DE MANTENER UN RITMO Y NADA MAS, LO DEMAS NO ME IMPORTA SI SOBRE LA MARCHA ME ATRASO AVISO Y LISTO NO TENGO HORARIOS
Shor escribió:YO USO UN METODO INFALIBLE!! PERO INFALIBLE EH!!
jejeeje!!! decímelo a mi!!!
CHEE CHEE CHEE Q FEO UN PASE DE FACTURA ASI!! DESPUES VIVISTE LA LLUVIA EN CARNE PROPIA!! JAJAJAJAJA
Shor escribió:CHEE CHEE CHEE Q FEO UN PASE DE FACTURA ASI!! DESPUES VIVISTE LA LLUVIA EN CARNE PROPIA!! JAJAJAJAJA
Después y antes también sólo dejó de llover cuando paré en San Pedro y cuando llegué a San Telmo!!!
muchachos hacen perder el tema de charla
Andúril escribió:Shor escribió:CHEE CHEE CHEE Q FEO UN PASE DE FACTURA ASI!! DESPUES VIVISTE LA LLUVIA EN CARNE PROPIA!! JAJAJAJAJA
la proxima ponete el traje de lluvia por favor! jajajaja
fin del off perdon..
jeje, que suerte la tuya man. No todos nos podemos dar el lujo de salir y listo. En mi caso que viajo con las horas contadas siempre (bsas-cba) me quedaria sin laburo con tu metodo
volviendo al tema, cuando viajo en auto uso gps mas que nada para ir viendo el estimativo "horario de llegada" que lo calcula en base a varias cosas. Miro eso y se si puedo colgar en una estacion de servicio estirando las piernas y boludeando un rato o si se me va a la merd el tiempo...
en moto nunca use gps, porque de uuuultima tengo google maps en el celu si me pierdo, pero estoy pensando comprar uno porque la verdad ayuda lo del tiempo de llegada estimado. Bah al menos para mi que generalmente hago el mismo viaje y es un viaje largo que conviene tener esta informacion. Para viajes largos recomendado windguru, weather y gps.
el calculo esta re bien hecho! yo 600 KM le meto 9 HS y algo mas, nunca me fijo la hora q salgo jaja pero, me parece q lo unico q me jode para parar tanto es el asiento, si uno logra mejorar la comodidad del asiento, creo q podes disminuir mucho las paradas
pozito06- Cantidad de envíos : 74
Estan buenos los metodos para calcular el viaje... Yo hasta el maps llegaba o ruta 0 para ver el tiempo...
Despues le meto ruta sin asco..
Aca en la region pampeana la elevacion no existe...
» me despido por un tiempo (viaje al sur)
» TENGO UNA IDEA PARA PREVENIR CHOREO! ©©©©
» Viajé a Bolivia en mi Rouser 200cc !!! "Fotos y relato del Viaje"
» viaje al dakar fallido pero viaje al fin 4000 km
» Mi viaje en Pulsar por Sudamérica
