de que sirve regular valvulas?
Hola que tal gente?
Una consultita rapida..
Siento algo ruidoso el motor, me dijeron que pueden ser valvulas y que mande a regularlas..
para que serian especificamente esto? que gano mandando a regularlas?
Mañana temprano la voy a llevar a que le hagan un service y si me lo recomiendan le digo que me regule valvulas tambien...
La verdad que entiendo poco y nada . alguien me puede explicar un poquito?
muchas gracias
muchas gracias
ma_christian- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 23/03/2012
Re: de que sirve regular valvulas?
las valvulas son por donde entra el combustible y el aire a la cámara de combustión y la de escape es por donde salen los gases una ves que ya exploto la nafta dentro del motor
estas válvulas con el tiempo se des regulan y puede ser que cierren mal o que habrán menos de lo que tendrían. no es exactamente el sistema de nuestras motos pero en el gráfico se ve la válvula el balancín y como se regula
si no están con la luz correcta puede ponerse ruidosa la moto, andar menos y es probable que si esta muy mal la luz pueda hacer daños en el motor, por ejemplo deformar el asiento de donde la válvula cierra y cella para que no escape la compresión
Hola tegarg muchas gracias por la explicacion
entonces si nunca lo hicieron ahora con 11200km crees que tenga que hacerle una?
espero no cueste muy caro jejej
Muchas gracias de nuevo y un saludo
ma_christian escribió:Hola tegarg muchas gracias por la explicacion
no tiene por que costar, por que en si forma parte del service.
tienen que hacerlo como parte de tal, de ahí a que lo hagan es chamuyo o no del mecánico :/
ok muchas gracias
ya estoy saliendo para llevarla.
un saludo
un saludo
con 11000km seguro que tenes que hacer una regulación de válvulas. como te dijeron de por si eso es parte del service, y también como te dijeron depende de donde te hagan el service puede ser que lo hagan o que ni te den bola.
muy caro un mecánico no te puede cobrar porque es algo muy simple de hacer para alguien que tiene al menos una idea de mecánica.
mira en el manual en la parte de los service que atrás de la hoja que te sacan cuando lo hacen dice todo lo que tiene que controlar, engrasar, regular y cambiar en la moto y en cada service es diferente.
suerte
suerte
ma_christian escribió:Hola que tal gente?
muchas gracias
Pues es raro que el motor haga ruido porque las valvulas tengan mas "luz" de la debida, ya que por el uso, lo normal es que la válvula se "cierre" y pierda la "luz", mejor dicho HOLGURA.
Si pierde la Holgura recomendada, quedando con menos "luz", se pone en peligro el asiento de valvula y la válvula misma, pudiendo esta tomar temperatura elevadas, "agarrarse" de la guía; y obviamente "detonar" el motor.
Se produce el "quemado" de la válvula y asiento,(se degranan) al escapar los gases candentes de la combustión por ella por estar mal cerrada por tener holgura insuficiente.
Mas vale pecar por exceso de holgura, que por falta.v
Es mejor poner la holgura recomendada y NUNCA MENOS , para que "no haga ruido"
winto- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Edad : 69
Localizacion : Gualeguaychu
Buenisimo winto. muchas gracias por el dato
» Regular Valvulas
» Duda al regular valvulas
» Regular valvulas 220f
» como regular valvulas
» Valvulas (regular- opinion)
