No responde en bajas rpm!
Hola gente, tengo un problemita con mi rouser.. Cuando la acelero de golpe es como que se ahoga pero al parecer la carburación esta bien (tengo el paso de aire con 4 vueltas). Lo que en realidad hace la moto es como unas explosiones que una vez paso las 3 o 4k vueltas empieza a andar lo mas bien no tengo problemas con la velocidad ni nada. El tema es en la salida.. Estuve viendo las valvulas y tienen la luz correcta. El filtro de aire esta limpio es mas probe acelerarla en vacio sin el filtro en casa para ver como respondia y hace lo mismo.. Alguna ayuda?!
marcosarios- Cantidad de envíos : 86
Localizacion : San Justo
Re: No responde en bajas rpm!
Cuando a mi me hizo eso, me la mandaron derecho a fabrica, porque ni con carburador nuevo me anduvo bien.
Cilindro aros, piston, bobina, CDI, encendido... todo de nuevo.
Esperemos que sea mucho mas sencillo en tu caso.
Localizacion : Santa Fe
Paraaaaaaaa no me asustes! Pero a vos que te hacia directamente ni te andaba la moto o no?
A mi eso mismo me lo hacia solo cuando estaba fria... una ves que tomaba temperatura dejaba de hacerlo. El otro dia la lleve al service particular (Alewank) , me hizo carburacion, regulo la luz de bujia y quedo excelente.
Si en un rato lo llamo a Alewank.. a mi lo que me hace es que cuando toma temperatura, osea, le doy masa en autopista cuando paro la moto me queda regulando a menos vueltas! La moto cuando esta fria queda regulando a 1k vueltas con el cebador se va a 3k cuando calienta y queda regulando queda en 1.4 k pero cuando esta muuuuy caliente se me va para abajo y queda regulando a 900 o 1k vuelas.. es muy raro..
marcosarios escribió:Si en un rato lo llamo a Alewank.. a mi lo que me hace es que cuando toma temperatura, osea, le doy masa en autopista cuando paro la moto me queda regulando a menos vueltas! La moto cuando esta fria queda regulando a 1k vueltas con el cebador se va a 3k cuando calienta y queda regulando queda en 1.4 k pero cuando esta muuuuy caliente se me va para abajo y queda regulando a 900 o 1k vuelas.. es muy raro..
Si es raro..! Llamalo por la dudas..
Saludos.!
Alewank esta hasta las tetas de laburo asi que necesito alguien que tire alguna "suposicion" de que puede ser lo que esta jodiendo. Si acelero la moto de golpe osea a lo bestia es como que se ahoga y hace pequeñas explosiones. Y bueno, como dije antes cuando esta caliente me baja las vueltas a 1000 o 900 hasta que se apaga..
La unica suposicion es que tenes mal regulada la baja, ne es cuestion de vueltas contadas el tema de la regulacion, cada moto se regula individual, asi que cuando esta caliente regula el tornillo del carbu,el de broce, hasta que quede acelerada todo lo que pueda y lo bajas con el otro tonillo, el que tiene el resorte.
por lo pronto yo probaria eso.
suerte!
suerte!
Localizacion : Tigre
Ya esta! Desarme el carbu y tenia suelto el chicler de la aguja. Lo ajuste y ya quedo mejor. Falta carburar bien y para ya va a andar joya supongo..
» Hola soy nuevo pero todavia sin rouser
» No responde el encendido
» BAJAJ ROUSER 220 CARENADO COMPLETO 100% Y GUARDABARRO TRASERO CORTA SPRAY
» Hasta las 4500 vueltas la moto no responde lo esperado...
» [URGENTE] Tablero vacio, no responde manillar derecho
