funcionamiento de cebador automatico
Buenas noches.. Saben bien como es lo del cebador automatico? arranca siempre que el motor este frio? o los dias que hace calor no se ceba sola? Los primeros dias se ponia solo el cebador apenas arrancaba pero ahora casi nunca se pone.. La arranco y se queda regulando normal a 1300rpm mas o menos... Muy cada tanto se pone solo, regula a 3000rpm durante unos 10seg maximo, y despues se sale.. A veces se apaga... Los del service oficial donde la compre me dijeron que el cebador automatico que trae es una porqueria, y él(el mecanico que me atendio) tiene una 220f tambien y dice que no le funciona bien pero que lo dejo asi..
A ustedes, a todos les funciona bien? o hay dias que no se pone el cebador?
estebanka- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 11/03/2012
Localizacion : Ituzaingo
Re: funcionamiento de cebador automatico
mira yo tamb tube esa gran duda... pero hay muchos post en donde me las pude sacar!
la moto se ceba cuando el aceite esta frio o el cebador no registra la temperatura suficiente como para tener un andar seguro. muchos de los cebadores automaticos no toman muy bien lka temperatura y por mas que hallas andado 5kms o mas te sigue acelerando la moto por lo menos a 2500 rpm buscate que hay un tutorial dando vueltas muy bueno y útil que me sirvió de mucho.
fede fornika- Cantidad de envíos : 98
Localizacion : Neuquen Capital - Argentina
lo voy a explicar ooooooooooooootra vez..
el cebador automatico toma la temperatura de un solenoide por lo cual si el mismo esta caliente la moto dice ah la moto esta caliente y cuando esta frio lo mismo.. entonces a veces ceba al pedo porq hace 50 grados a la sombra pero si se enfrio el solenoide te ceba, y como al ponerse en funcionamiento empieza a calentar el mismo cuando esta caliente te corta el cebador, pero q pasa.. el motor no esta en optima temperatura de funcionamiento por lo cual por lo menos haganlo a la mañana q es el arranq mas importante, suban las rpm manualmente con el acelerador y en 2 minutos ya estan para salir, el cebador es asi y no hay nada q hacer... antes q pregunten jajajaja
espero q se haya entendido sino me avisais
me parece muy buena tu explicación Shor pero yo e visto la 220 de Sergio en Cordoba la paravas unos segundos y la bolvias a poner en marcha y se encendia de vuelta el cebadorShor escribió:lo voy a explicar ooooooooooooootra vez..
Chaco- Cantidad de envíos : 136
Localizacion : Casilda Santa Fe
ES ASI DE GUACHO!! LO IMPORTANTE ES Q SE ENTIENDA PORQ ANDA ASI..
QUe grande SHor!! Ahora me quedo mas tranqui... De todas maneras, yo creo que es medio raro como funciona.. Hoy cuando sali estaba re fresco.. Arranco el cebador y duro unos 10 segundos y luego se salio.. No creo que el motor haya calentado como para salirse.. Aunque pensando bien: para que es el cebador? estimo que es para que el motor no se apague en frio.. Y bueno, cumplio su funcion.. Arranco, se sebo, se mantuvo encendida y se salio..
Mi moto es nueva, tiene apenas 250 km y la tengo hace dos días, no puedo hacer que el cebador funcione en la mañana y me cuesta muchisimo hacerla arrancar. Alguien sabe como desarmar el bulbo para ponerlo en agua fría y ver si el cebador realmente anda? porque el soleniode que tira y empuja para cebarla anda, tiene corriente y todo. Me parece que el bulbo no le pasa la señal
Guillote27- Cantidad de envíos : 118
Localizacion : San Rafael, Mendoza
Guillote27 escribió:Mi moto es nueva, tiene apenas 250 km y la tengo hace dos días, no puedo hacer que el cebador funcione en la mañana y me cuesta muchisimo hacerla arrancar. Alguien sabe como desarmar el bulbo para ponerlo en agua fría y ver si el cebador realmente anda? porque el soleniode que tira y empuja para cebarla anda, tiene corriente y todo. Me parece que el bulbo no le pasa la señal
mi opinion siempre es la misma.. no toques la moto es cero kilometro!! q se rompan los cuernos en la garantia.. para eso la pagaste
En dos días ya le caí como tres veces. Mañana quizás se la deje toda la mañana para que la arregle puesto que tengo una salidita el domingo para estrenar la máquina
» cebador automatico
» Cebador Automatico
» Cebador Automático?
