Ayuda: Perdida de grasa a la altura del Piñon
Alvi
Hola Amigos,
Tengo una R220 con 10.000 km y hace 15 días me pierde unas gotas de grasa negra que cae del piñón, como nunca lo desarme pregunto: hay alguna posibilidad que salga grasa de la caja por ahí? o es el excedente del aceite de la cadena? A alguien le paso?
Muchas Gracias, Alvaro.-
Alvi- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 19/12/2011
Localizacion : Bella Vista
Re: Ayuda: Perdida de grasa a la altura del Piñon
SEGURO ES EL SOBRANTE DE EL LUBRICANTE DE CADENA QUE QUEDA EN LA PARED INTERNA DE LA PARTE EXTERNA DE LA CAJA, CUANDO SE ACUMULA EMPIEZA A CAER Y PUEDE HASTA ENSUCIAR LA PATA LATERAL.
SI TE ANIMÁS, SACALE LA TAPA DEL PIÑÓN Y LAVÁ TODA ESA ZONA, CON ESO NO TIENE QUE GOTEAR MÁS.
Buenísimo!!! Muchas Gracias, el sábado lo voy a intentar.-
Abrazo
Abrazo
SI NO ES ESO Y YA CAE MAS LIQUIDO PUEDE SER Q PIERDA EL RETEN PERO LO VEO MAS IMPROVABLE
Justo este finde saqué esa tapa y la limpie... son 2 buloncitos y uno mas para sacar la parte de las estrias de la caja... limpie con servilletas de papel y un destornillador donde no llegaba... de a poquito cae y te engrasa todo el caballete y la pata lateral -.-" limpiala =)
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
Como dice Canoso, es el sobrante de la grasa de la cadena
Jorluzu- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Localizacion : Haedo
Hola Alvi, te cuento que en mi caso empezo a perder aceite (no grasa) en esa zona..como todavia esta en garantia, la lleve al service y me dijeron que algunas perdian por el reten de la caja o por una arandela de cobre que vino mal de fabrica..Asi que por las dudas fijate que no sea aceite sucio en lugar de grasa!!
Abrazo
Abrazo
hernanescuder escribió:Hola Alvi, te cuento que en mi caso empezo a perder aceite (no grasa) en esa zona..como todavia esta en garantia, la lleve al service y me dijeron que algunas perdian por el reten de la caja o por una arandela de cobre que vino mal de fabrica..Asi que por las dudas fijate que no sea aceite sucio en lugar de grasa!!
Abrazo
LA GRASA SE GENERA POR EL ACEITE Q SE ENSUCIA Y SE ENDURECE.. CON EL CALOR DEL ROCE DE LOS ELEMENTOS Y LA MISMA TAPA DEL PIÑON HACE Q ESA GRASA SE VUELVA LIQUIDA.. O SEA Q VUELVA A SER ACEITE.. ES LO MISMO... AHORA POR OTRA PARTE Q DESASTRE Q VENGAN CON EL RETEN YA MALO DE FABRICA..
Bueno, ya solucionaron el tema de la perdida de aceite los chicos del service (todavia esta en garantia)..Lo que me dijeron es que se habia aflojado la tuerca del magneto, la cual lleva una arandela de cobre que suele empezar a transpirar...Por ahi a alguno le sirve para revisar en caso de una perdida similar de aceite
Abrazo
Abrazo
EDITA EL TITULO PONELE DONDE DICE AYUDA RESUELTO POR FAVOR ASI AYUDAS A LOS DEMAS CUANDO LO BUSQUEN CON EL BUSCADOR
Ahh, ok, lo que pasa es que este no es un post mio, pero habia comentado aca..si sirve creo un nuevo post comentando el problema y la solucion!!
Gracias Shor
Abrazo
Gracias Shor
Abrazo
» Perdida de aceite por el eje del piñon.
» Pérdida de aceite en eje de piñon
» perdida de aceite por la tapa del piñon
» [Resuelto]Perdida de Aceite cerca del Piñon, alguno encontro la solucion?
