Rebajes..... como joraca se hacen? 33vdwmr
+5
PENDEXXX
chonazo2003
decimetango
powerslave
Zclema
9 participantes
Rebajes..... como joraca se hacen? Empty Rebajes..... como joraca se hacen?
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 10:41
Buenas gente.... simplemente les hago una consulta.
Como se haces los rebajes?? la verdad quiero saber, simplemente curiosidad.
Ya se que desgasta el embrague y podes joder el motor, pero quiero saber... ni con el auto los se hacer jajaja
es algo que me carcome la cabeza no saber hacerlo.
Gracias
Zclema
Zclema
Cantidad de envíos : 774
Localizacion : Ciudadela
Rebajes..... como joraca se hacen? Empty Re: Rebajes..... como joraca se hacen?
Mensaje por powerslave Jue Feb 16 2012, 11:04
hola, ponele que vas en tercera...apretás embrague, ponés segunda, soltás embrague y ahi rebaja. La idea es no rebajar demasiado, ahi se produce el desgaste, por ejemplo si vas a 100 en 5ta no metas 3ra porque cuando sueltes el embrague va a ser ir a 100 pero en 3ra, entendés?
Saludos, espero haberte ayudado
powerslave
Cantidad de envíos : 107
Localizacion : Benavidez
Mensaje por decimetango Jue Feb 16 2012, 11:32
el meter rebajes tiene que ser parte de tu forma de manejar seguro
si vos frenas con el embrague apretado corres el riesgo (en el auto tambien) de que las ruedas se bloqueen y sigas de largo
por eso SIEMPRE tenes que ir con el cambio puesto y sin embragar.. a medida que bajan las revoluciones podes hacer un rebaje al cambio mas abajo lo que va a hacer que el motor suba de revoluciones de vuelta, para evitar ese tironeo hay que acelerar el motor en vacio (cuando tenes el embrague apretado) y enseguida meter el cambio siguiente mas bajo, entonces continua el vehiculo bajando la velocidad sin tirones (en ingles le dicen blipping)
la tecnica del blipping depende de cuanto conozcas tu vehiculo y a que velocidades hagas los rebajes, no es lo mismo hacer de 5ta a 4ta a 100 km/h que hacerlo a 140
espero que te haya ayudado un poco y sobre todo que te animes a empezar a hacer rebajes porque ni siquiera arriba de un charco patina la moto cuando frenas asi
decimetango
decimetango
Cantidad de envíos : 7824
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 11:34
a ver si entendi.... solo apreto embrague, bajo 1 marcha, y cuando suelto el embrague, la acelero un toque.... seria como poner un cambio nuevamente? pero cuidando de no pasarla de vueltas, xq saldria para adelante; solo un touch de aceleracion..
algo asi?
lo que sé es que se baja de a 1 marcha y nunca de 2da a 1ra.
PD: edite xq dps vi el post de decimetango
Zclema
Zclema
Mensaje por chonazo2003 Jue Feb 16 2012, 11:42
Mira, es simple, cuando vas a bajar ponele de 3ra a 2da, no podes hacerlo a 100km por hora entendes?, tens que hacerlo en bajas revoluciones mas o menos como para que entre bien y la moto siga su curso correctamente, sino, te va a pegar un tironeo terrible. De 2da a 1ra es muy dificil, pero no tengo idea si es que se jode algo, supongo que muy bueno no debe ser.
chonazo2003
Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Mensaje por PENDEXXX Jue Feb 16 2012, 11:59
lo de 2da a primera es relativo... si en 2da a 6000 vueltas pones primera te apuesto a que te vas una vuelta carnero jaja
bajar de a una marcha siempre, la idea es si vas en 4ta a 6000rpm, cuando bajes a 3ra el motor va a intentar mantener la velocidad, pero para desarrollar la misma velocidad en un cambio menor necesitas mas rpm, por lo que se te va a disparar a 8000rpm aprox.
Lo que dice decimetango del acelerar en vacio es cierto y es para que el motor acompañe las revoluciones si tanto esfuerzo de caja y embrague. Aclaro que para esto ya tenes que conocer un poco más los rebajes en TU vehiculo, por que?
Si vos sabes que de 4ta a 6000 cuando pones 3ra y soltas el embrague se va a 8000 lo que tenes que hacer es llevar vos el motor a esas rpm para que bajen junto con la caja, cuando apretás el embrague (desacopla la caja del motor) le pegas un acelerón hasta las 8000 vueltas, entonces cuando soltas el embrague con la 3ra ya puesta no vas a sentir ese tiron para adelante ya que el motor acompaña ese frenado que le pone la caja.
Es solo a modo de ejemplo y para explicar por que deberias conocer bien tu motor antes de revolucionar al pepe o quedarte corto y clavar la rueda =)
Empeza bajando y soltando el embrague de a poco para acostumbrarte!
PENDEXXX
PENDEXXX
Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 12:05
Joya, lista la teoria.... sera cuestion de practicar una vez que aprenda a andar bien en moto jajajajjajaaj
cabe destacar que es la 1ra vez que me subo a las 2 ruedas y todavia algunas cosas me dan cierto cagaso, como doblar muy "acostado" y sin contar que tengo que empezar a acostumbrarme a los frenos, etc etc...
AHHH ME OLVIDABA!!! tb tengo que practicar los conos!!!! jajajaja
Zclema
Zclema
Mensaje por PENDEXXX Jue Feb 16 2012, 12:06
jaja yo no manejo moto hace mucho (1 año) pero doblar acostado no me da miedo... lo que me da miedo es doblar cerrado despacito jajajaja
PENDEXXX
PENDEXXX
Mensaje por chonazo2003 Jue Feb 16 2012, 12:07
UYYY doblar cerrado es terrible, a mi tambien me da nose que, mientras mas despacio peor, ajajjaja
chonazo2003
Mensaje por asurba Jue Feb 16 2012, 12:09
Hay que entender cual es la función del rebaje: frenar la moto o coche o lo que sea con el motor y usar menos los frenos. Todo lo que se dijo es correcto y agrego: venis a 60, tenés que doblár en la esquina, unos metros antes dejás de acelerar (la práctica te dirá cuantos metros de acuerdo a la velocidad que traés), esto produce una caida en las RPM del motor, luego embragas y bajas UN CAMBIO, verificas viendo en el tablero que el rango de RPM o velocidad sea el adecuado para la velocidad ingresada (esto se hace de oido cuando tenés la práctica), soltás el embrague, esto último produce un tirón o frenado y un aumento del sonido del motor, recién ahora si necesitás frenas con el freno. Con esto lográs frenar la moto con el motor y estás listo para acelerar cuando terminas de doblar. Saludos
asurba
asurba
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 01/05/2009
Mensaje por FERLO Jue Feb 16 2012, 12:20
TE DEJO UN VIDEO... A PARTIR DEL MINUTO 4, EXPLICA LOS REBAJES
FERLO
FERLO
Cantidad de envíos : 9169
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 12:21
mil gracias chicos...
por otro lado... doblar en U en 1 calle en el ancho de 1 calle.... con la bici me costaba!! jajajajja
mi suegro el mismo dia que la probamos lo hizo a menos de 10km... yo lo miraba y decia.. "se cae, se cae, se cae, se cae... no se cayo O_O"
y la 1ra vez que tuve que doblar cerrado... llegue a la esquina, no venia nadie, gire la direccion y la moto doblaaaabaaaa y doblabaaaaa casi me subo a la gral paz jajajaja en vez de seguir por colectora jajajjaa...
igualmente es cuestion de practica y de acostumbrarse a manejar a esas velocidades.
salu2
Zclema
Zclema
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 12:22
Gracias Ferlo!!! en casa lo mirare... ahora estoy en el laburo y tengo todo los que es hobbie restringido, facebook, youtube y muchas otras paginas...
todavia no se como entro en esta y todavia no me la restringieron jajajaa
Zclema
Zclema
Mensaje por PENDEXXX Jue Feb 16 2012, 12:23
Difiero en frenar primero con el rebaje y despues con el freno... es mas barato cambiar pastillas de freno por usarlos (para algo estan) que la caja por romperla rebajando mal... yo se bien hacer los rebajes pero no lo uso para frenar, los uso para acompañar el motor a bajar las vueltas y llegado al caso tener mas reaccion que poniendo punto muerto directamente. Además que si tiras el rebaje mal podes clavar la rueda y caerte al piso, sumado a que la rueda la clava LA CAJA, y no el freno... no es la funcion principal de la caja el frenar :)
PENDEXXX
PENDEXXX
Mensaje por PENDEXXX Jue Feb 16 2012, 12:25
Zclema escribió:Gracias Ferlo!!! en casa lo mirare... ahora estoy en el laburo y tengo todo los que es hobbie restringido, facebook, youtube y muchas otras paginas...
Proba entrar a esas pags poniendo por ejemplo https://www.youtube.com (notese la S despues de HTTP). Depende de que forma hayan sido bloqueadas te tiene que dejar entrar secret Sino averigua si hay algun otro gateway, generalmente si tienen otro libre de trafico no tiene nada bloqueado naughty
PENDEXXX
PENDEXXX
Mensaje por chonazo2003 Jue Feb 16 2012, 12:29
Lo mismo con facebook, proba todas asi que seguramente vas a poder. El puerto 80 lo bloquean pero el de HTTPS NO.
chonazo2003
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 12:31
ENTREEEEEE JAJAJAJA GRACIAS PAPA!!!!!! que hdp...
igual estoy solo en el laburo y tengo baaaannddaaa de cosas que hacer, pero ese video hoy me lo miro si o si jajjaja
gracias de nuevo
Zclema
Zclema
Mensaje por PENDEXXX Jue Feb 16 2012, 12:33
jajajajaja que hdp... usalas pero que no te enganchen sino te bloquean el https y moris! =B
PENDEXXX
PENDEXXX
Mensaje por decimetango Jue Feb 16 2012, 19:54
un groso msf
decimetango
decimetango
Mensaje por Sync! Jue Feb 16 2012, 20:48
Gracias FERLO por el videito que tambien me viene al pelo (como la explicacion de Uds.).
Particularmente cuando tomo una curva, desacelero y si siento que el motor necesita el rebaje bajo el cambio, y entrando a la curva comienzo a acelerar de vuelta despacio.
Doblar en U no me parecio tan dificil las veces que lo hice; si, me agarro fuerte del manillar cuando paso los conitos, eso todavia no lo domino para nada bien pero bueno, mañana se sabra la realidad de si pude aprender o no a hacerlo ya que saco el registro! Clap (espero que no llueva a la noche!).
Sync!
Sync!
Cantidad de envíos : 1092
Mensaje por Zclema Jue Feb 16 2012, 21:21
jajajajajaja dps contanos como te fue!!
Zclema
Zclema
Mensaje por eduim2 Jue Feb 16 2012, 22:10
agarras un wisky bueno le pones un 20% de agua, ahi tenes un buen rebaje......
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por Sync! Jue Feb 16 2012, 22:57
eduim2 escribió:agarras un wisky bueno le pones un 20% de agua, ahi tenes un buen rebaje......
El agua ¿mineral o del grifo?
(fijense con que delicadeza me refiero al agua de la canilla eh?, hablando con propiedad... ta que lo pario!).
Mañana cuento como me fue.
Sync!
Sync!
