Liquido de freno trasero (cual le agrego?)
TEMERARIO
siniestrorave
Chicos,
Mi racing llego a los 5000km y me bajo un poco el liquido/aceite de freno trasero.
La pregunta es si saben que marca de liquido le puedo agregar?...digamos que busco el mismo que tiene original para no purgarlo?
Alguno sabe???!
SiniestroRave
Alguno sabe???!
SiniestroRave
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
Re: Liquido de freno trasero (cual le agrego?)
Hola: te recomiendo consultar en una casa de repuestos de motos...tengo entendido que los aceites de freno son compatibles entre si, sin tener que cambiarlo del circuito...llamá a Alewank y consultále, el te va a cantar la precisa.
TEMERARIO- Cantidad de envíos : 174
Edad : 76
la tapita deplastio lo dice....tbn en el resevorio de la manija de freno delantero...usa dot 3 o dot 4......el ke mejor va es el dot4
extremo_bjj- Cantidad de envíos : 515
le pones cualquiera.. siempre q sea de freno igual dot4, no le metas sae 20w50.. se entiende? subile el nivel y listo no se purga a menos q haya chupado aire, igual purgarlo es una boludez te lo recomiendo si le subis el nivel asi te frena bien y sabes q no puede fallar
LAS PASTILLAS DEBEN ESTAR EN EL LÍMITE MÁXIMO DE DESGASTE, POR ESO BAJA EL NIVEL DE LÍQUIDO, LOS PISTONES SALEN HACIA AFUERA PARA COMPENSAR EL DESGASTE Y POR ENDE, BAJA EL NIVEL.
CAMBIALE LAS PASTILLAS TRASERAS Y EL NIVEL SE VA A RESTABLECER SOLO.
Hola,
No che sabes que no...la moto solo tiene 5000km y ando por Gral Paz...no uso mucho el freno...pero el otro día cuando lave la moto me di cuenta que el liquido que esta abajo del asiento habia bajado un poco...o quizás puede ser que nunca lo cargaron del todo....Pero las pastillas estan nuevas....por eso preguntaba que marca le puedo agregar para sea igual?...
tampoco pierde por ningun lado....raro!!!
CANOSO45 escribió:LAS PASTILLAS DEBEN ESTAR EN EL LÍMITE MÁXIMO DE DESGASTE, POR ESO BAJA EL NIVEL DE LÍQUIDO, LOS PISTONES SALEN HACIA AFUERA PARA COMPENSAR EL DESGASTE Y POR ENDE, BAJA EL NIVEL.
Gracias loco...entonces le pengo algún DOT4... que marca es buena??? yo en frenos no pijoteo JAMAS!!!!
Shor escribió:le pones cualquiera.. siempre q sea de freno igual dot4, no le metas sae 20w50.. se entiende? subile el nivel y listo no se purga a menos q haya chupado aire, igual purgarlo es una boludez te lo recomiendo si le subis el nivel asi te frena bien y sabes q no puede fallar
Gracias loco!!!
extremo_bjj escribió:la tapita deplastio lo dice....tbn en el resevorio de la manija de freno delantero...usa dot 3 o dot 4......el ke mejor va es el dot4
siniestrorave escribió:Gracias loco...entonces le pengo algún DOT4... que marca es buena??? yo en frenos no pijoteo JAMAS!!!!
Saludos.Shor escribió:le pones cualquiera.. siempre q sea de freno igual dot4, no le metas sae 20w50.. se entiende? subile el nivel y listo no se purga a menos q haya chupado aire, igual purgarlo es una boludez te lo recomiendo si le subis el nivel asi te frena bien y sabes q no puede fallar
ni idea.. porq yo le pongo lo q le ponen a los mercedes benz q es dot4, pero tengo un tacho grande lo compre en una mercedes.. es un tacho q esta todo en aleman no me acuerdo la marca, igual creeria q uno q puedas comprar en ypf o en shell son de buena calidad
Hola Siniestro... Lo importante cuando vayas a buscar un liquido de freno... IMPORTANTISIMO es que esten homologados por IRAM... Si tienen los sellos y certificaciones, No importan las marcas... todas consultan a las certificadoras para que les den una Formula que tienen que seguir muy meticulosa y rigurosamente porque luego esas certificadoras hacen controles y auditorias para revisar que sigan con las exigencias que debe tener ese liquido que es de seguridad vehicular...
» liquido de freno trasero
» deposito de liquido de freno trasero
» Ubicacion vaso liquido freno trasero 220f
» No enciende luz freno ni con freno delantero ni trasero como tampoco luz patente.
