Primer problema con la 220
gauchomaula
risco1
Buenas gente, ayer estoy por salir con la negra y cuando le doy arranque....NADA...se encedian todas las luces, todo el tablero normal pero al presionar la llave de encendido nada de nada, ni un ruido, ni un amague a ancender..nada...intenté un par de veces y luego arrancó, hoy me volvió a hacer lo mismo viniendo para el laburo, es aleatorio. (aclaro no es la llave de corte)...a alguien le sucedió algo similar?, será la llave de encendido?...desde ya gracias
risco1- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 07/01/2012
Localizacion : GC-Mendoza
Re: Primer problema con la 220
Bueno revisá la carga de la batería y el estado del relay de arranque que está al lado de ésta, la forma más sencilla de hacerlo es puentearlo con buen cable o destornillador (cuidado con los ojos puede haber chispas)...y después contanos.
Ok, dale, lo hago..ahora..si arranca el tema es la llave de arranque supongo..
si esta en algun cambio no arranca , digo por las dudas
Edad : 78
Localizacion : aca
gauchomaula escribió:si esta en algun cambio no arranca , digo por las dudas
A mí aveces me pasa de que como que estuviera en cambio y no me arranca y me prende el testigo del neutro. Le hago un poco de juego a los cambios o estando en cambio empujo un poco la moto, ahí aprieto el embrague y le doy arranque. A mi parecer es falso contacto en el testigo del neutro.
Si si...vos sabes que la primera vez que falló fue por eso, estaba en cambio y no arrancó, pero cuando la pasé a neutro..ZAS!..la desazón...siguió sin arrancar..hasta que un par de veces mas que intenté agarró, a partir de ahi repite la falla...en neutro. Gracias
robinsss escribió:gauchomaula escribió:si esta en algun cambio no arranca , digo por las dudas
Es buen dato Robbins, ahora cuando le das arranque y falla, amaga por lo menos o nada de nada como la mía?
Nada de nada, es como que no tuviera la batería jeje.
robinsss escribió:Nada de nada, es como que no tuviera la batería jeje.
Asi es...exactamente lo mismo que le sucede a la mia...voy a probar lo que decís
me paso que le he dado arranque con cambio puesto y nada cuando saque el cambio tampoco ,sacando el contacto desde la llave y esperando el testeo que hace aì si arranca como siempre , parece que se enoja y te pasa factura jeje
Edad : 78
Localizacion : aca
gauchomaula escribió:me paso que le he dado arranque con cambio puesto y nada cuando saque el cambio tampoco ,sacando el contacto desde la llave y esperando el testeo que hace aì si arranca como siempre , parece que se enoja y te pasa factura jeje
jjaja..puede ser che..también lo voy a probar a ver que pasa..luego comento
A MI ME PASO LO MISMO Y ERA EL RELAY DE ARRANQUE Q SE ROMPE Y POR AHI ARRANCA Y POR AHI NO HASTA Q NO ARRANCA MAS ASI Q LO MANDE A PEDIR EN GERRERO Y LE PUSE UNO COMUN DE LAS Q LLEVAN LAS 110 Y SIRVE LO MISMO ARRANCABA DE 10 A LOS 10 DIAS FUI Y BUSQUE EL ORIGINAL SALE COMO 45 PESOS LO CAMBIE Y REMEDIO SANTO TENES Q FIJARTE DALE CONTACTO Q ESTE EN NEUTRO SACALE LA CACHA DE LA BATERIA LEVANTALE LOS CAPUCHONES DE GOMA Q TRAE EL RELAY Y PUENTELAO CON UN DESTORNILLADOR TE VA HACER UN POCO DE CHISPA NO SE ASUSTES ES NORMAL Y SI ARRANCA AHI ESTA EL PROBLEMA CAMBIALO Y LISTO
javierrivero escribió:A MI ME PASO LO MISMO Y ERA EL RELAY DE ARRANQUE Q SE ROMPE Y POR AHI ARRANCA Y POR AHI NO HASTA Q NO ARRANCA MAS ASI Q LO MANDE A PEDIR EN GERRERO Y LE PUSE UNO COMUN DE LAS Q LLEVAN LAS 110 Y SIRVE LO MISMO ARRANCABA DE 10 A LOS 10 DIAS FUI Y BUSQUE EL ORIGINAL SALE COMO 45 PESOS LO CAMBIE Y REMEDIO SANTO TENES Q FIJARTE DALE CONTACTO Q ESTE EN NEUTRO SACALE LA CACHA DE LA BATERIA LEVANTALE LOS CAPUCHONES DE GOMA Q TRAE EL RELAY Y PUENTELAO CON UN DESTORNILLADOR TE VA HACER UN POCO DE CHISPA NO SE ASUSTES ES NORMAL Y SI ARRANCA AHI ESTA EL PROBLEMA CAMBIALO Y LISTO
Javier...y el cambio del relay es algo que puede hacer uno mismo o es trabajo para un mecánico? slds
risco1 escribió:robinsss escribió:gauchomaula escribió:si esta en algun cambio no arranca , digo por las dudas
si es por el cambio apreta el embriague y deberia arrancar en cualquier cambio q este... saludos
a mi cuando me iso eso era x la culpa de la batería q estaba chota era nueva pero vino cagada no retenía la carga andaba las luces la bocina pero no tenia fuerza para mover el burro ... asi q fui a la garantia y me dieron una nueva ...
suerte ojala sea una boludes
» Me presento, mi primer problema con mi xcd
» Mi primer problema con la moto en 4600km
» Mi primer rouser, mi primero problema
» Primer service, me haran algun problema?
» Mi primer Bjaj, mi primer moto, mi primer usada.
