[Resuelto](SOLUCIONADO) la luz baja no funciona y prende la alta
+6
horero1
EzekielJeo
danielcettour
matute.-
10 participantes
LA MOTO ANDABA DE LO MAS BIEN LAS LUCES ANDABAN TODAS DE REPENTE CUANDO PRENDO LA LUZ BAJA NO SE PRENDE, SE PRENDE DIRECTAMENTE LA ALTA PERO DE A RATO SE APAGA Y PRENDEE.! NO SE QUE LE PASA ENCIMA EL FINDE NECESITO VIAJAR.!
matute.-- Cantidad de envíos : 17
Localizacion : san luis
Re: [Resuelto](SOLUCIONADO) la luz baja no funciona y prende la alta
cambiale la luz baja se te quemo el foquito..
a no banca es una 180 me retracto!
que suerte que shor ya respondio porque yo tmb me iba a retractar jaja...
igualmente controlá lamparas, fusibles y estado de la batería... la lavaste recientemente o te agarró una lluvia? se pudo haber mojado algo
fijate si tenes bien la masa de la lampara , seguramente este floja y suele armar esos desbarajustes . saludos
la arreglaste??? porque me esta pasando lo mismo
no cambia por mas que le apreté una y otra vez la tecla de un lado para el otro y tampoco me hace el guiño
EzekielJeo- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 17/12/2011
Localizacion : San Miguel
muchachos cuando la moto hace eso es porque esta quemada la lampara. la cambian y listo. una philips h4 de 35/35 cuesta 30 pesos
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Fijate si no se te quemó el foquito que alumbra la patente... Puede ser ese el problema
elfumaporro- Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
si era la baja que se quemo :(
ya le estoy cambiando la lampara
recomiendo que cuando tengan un problema no pongan esta clase de titulos.. no ayudan a nada..lo ideal seria algo como "problemas con luz alta y baja" o algo asi... asi tambien el buscador funciona mejor, cuando otro tiene problemas similares usa el buscador y seguro pone "luces" o "luz baja" entonces este tema que ya esta resuelto no va a entrar en su busqueda y capaz tarda mas en dar con la solucion...
jeo, te pido por favor, cambia el titulo en el primer posteo y agregale (solucionado) entre parentesis asi queda mejor
decimetango escribió:recomiendo que cuando tengan un problema no pongan esta clase de titulos.. no ayudan a nada..lo ideal seria algo como "problemas con luz alta y baja" o algo asi... asi tambien el buscador funciona mejor, cuando otro tiene problemas similares usa el buscador y seguro pone "luces" o "luz baja" entonces este tema que ya esta resuelto no va a entrar en su busqueda y capaz tarda mas en dar con la solucion...
el post no es mio
yo buscando entre y pregunte porque me paso lo mismo
perdon jeo.. lei cualquier cosa
hola !!! luego de averiguar que es la lampara la quemada me pregunto ????? cuanto tengo que desarmar para cambiarla ????? osea no puedo bajar manuales que me digan el despiece y no me gustaria estar todo el dia por una lampara !!!! alguna solucion rapida de como desarmar ??? porfi ?? gracias
marcelo fabian- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 21/10/2011
Localizacion : villa luzuriaga
marcelo los manuales no son tan pesados como para tardar mucho en bajarlos.. y si usas el buscador del foro seguro vas a encontrar lo que buscas
si si gracias !! revise el foro y encontreunas fotos explicacion y todo !!! bien ahora solo me queda poner un poco de onda ja ja
matute.- escribió:LA MOTO ANDABA DE LO MAS BIEN LAS LUCES ANDABAN TODAS DE REPENTE CUANDO PRENDO LA LUZ BAJA NO SE PRENDE, SE PRENDE DIRECTAMENTE LA ALTA PERO DE A RATO SE APAGA Y PRENDEE.! NO SE QUE LE PASA ENCIMA EL FINDE NECESITO VIAJAR.!
LPM!! Me acaba de pasar esto... Aguanto bastante la original! A cambiarla se ha dicho :-(
» luz baja-alta se prende la alta y no se apaga
» No me anda la luz baja/alta, prende y se apaga enseguida.
» Me quede sin alta y baja en pleno viaje!!! - Solucionado
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
