La rouser regula raaro..
+5
Juan Carlos
nanolanda
alejocarl
facutaty88
9 participantes
Buenas a todos.. les comento que mi rouser regula a 1200 rpm en frio y en caliente a 2000 o a veces un poco mas... estuve leyendo y por ahi todos dicen que hay que ponerla para que regula a unas 1500, 1600 no mas de eso.. asi que mañana le voy a bajar un poco..
El tema es que noto que cuando estoy frenado en un semaforo, en neutro y quieto, las rpm cambian solas, como que suben y bajan mas o menos entre las 2100 y las 1900 rpm...
Esto es normal en la rouser? es producto de que esta regulando muy alta? o es otra cosa?
Desde ya gracias.!
Desde ya gracias.!
Re: La rouser regula raaro..
hola facu sino me equivoco la mia regula en las 2000 rpm parado en frio y en caliente. se mantiene ahi.
alejocarl- Cantidad de envíos : 584
Localizacion : Corrientes - Capital
Facu a mi me queda regulando a 1800 como guaso cuando bajo de la autopista despues de andar arriba de los 110 kmh (130 cof cof) pero lo tuyo si es en cuidad es demasiado, en frio la mia queda entre 1000 y 1100 rpm.
Alejo: 2000 en frio???? demasiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaado!
Es mucho no?? bueno mañana me fijo bien a cuanto regula cuando salgo para el laburo y les cuento en frio y en caliente.
MMM veo.. ahora la segunda pregunta, y disculpen que joda.. pero cuando ya esta en caliente lo que noto es que cuando estoy parado en un semaforo las rpm cambian solas... de 1900 a 2000.. suben y bajan... esto es normal??
gracias!
gracias!
la mia en frio o en caliente. y aun depsues de hacer 100 km .. 1.200 rpm .. antes tenia ese problema.. cambio de bujias y carburada y nunca mas... en mi caso!
Hola a todos, les quiero hacer una pregunta posiblente ya la realizaron pero bueno ... mi rouser al regular no sube las revoluciones -o no se nota tanto-, sube y baja las revoluciones (pequeña intermietencia -si se me permite-) cuando la acelero y dejo quieto el acelerador -tanto en marcha neutra como en alguna velocidad-. en teoria no debería -creo- pasar esto, ¿es así?, les comento pues antes del primer service, no lo hacía y no se si influye en el desempeño del motor, pero es desagradable al oido, al andar y parece influir en el consumo.
mmm haber digome teoria de el problema desde mi punto de vista puede ser y ojala no .. el sensor que lleva en el carburador ..el t.p.s ,uno es eso . otro que puede ser tambien es que el carburador que este sucio . ,,, y voy a pensar que mas puede ser pero vallan viendo esas posibilidades
otra cosa que suele suceder pero es muy raro porque de son motos nuevas ,, es que el resorte que tiene el diafragma del carburador sabe perder tension o tiene tension de mas y suele hacer moderar la moto de esa manera pero para que haga eso se lo tiene que toquetear al resorte y de seguro nadie lo hizo ya que es nueva por eso es raro . tambien y ojala que no muchas veces al diafragma del carburador suele estirarse cuando la moto anda con mucha mas nafta que la necesaria es por eso que el vapor de esta hace variar la medida del diafragma y por eso la aguja sube y baja y es por eso que modera asi ,, osea como que se estira y contrae la goma del diafragma ... seria cuestion de ver espero que ayude un poco al menos
La moto tiene 113km y los 113 me hizo lo mismo, sube y baja entre 300 vueltas cuando estoy parado en un semaforo.
Este finde meto viaje largo y ya cuando vuelvo la semana qe viene voy al service a cambiar el aceite y voy a hacer especial énfasis en este tema.
Off y para no desvirtuar pueden responderme por pm = Consulta, tengo el sello de 50%off de kamik-c en el primer service, osea me cobran solo la mitad (me dijo nacho 75p) pero me qeda en la concha de la lora, prefiero llevarla a la de vte lopez qe esta a 10min de mi laburo, se podra?
Aaa me fume el post de johnypepper y voy a revisar el tornillo amarillo, les parece(?)
[/b][/quote]
[/b][/quote]
Es problema de carburación, revisar los post que hay al respecto para regularla uno mismo o concurrir a un mecánico que sepa lo que hace. En caliente debe regular en alrededor de 1.500 rpm no más.
Eugenio, mi inconveniente es qe no qeda a unas revoluciones FIJAS. Por eso como este post es viejo buscaba alguien qe talvez me de la confianza de qe es eso para hacerlo con mi propia mano derecha sosteniendo un destornillador plano
hola.. les aconsejo q la moto no la hagas regular muy bajo.. la mia regula 1500-1600 en frio... y 2000-2100 cuado vengo de garroterla mucho... la moto es combeniente que simpre regule serca de las dosmil vueltas en caliente por q a menos vueltas el motor no regula parejo y no es bueno para la cadena de distribucion mientras mas parejo mejor saludos..
fernando- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 13/11/2009
Gracias Fernando, pero mas estoy consultando por el tema de qe oscila las vueltas, si toco ese tornillo o no.
Ezequiel
Ezequiel
Buenas, Mi experiencia con la Rouser es la Siguiente. hasta los 900 KM en frio me iba regulando unos 30 a 45 Segundos entre 3000 y 3500 rpm luego bajaba a 1500 rpm. El Jueves pasado le hice el 1er Service xq el Sabado salia a unos 60 Km en la Ruta 2. El sabado Temprano cuando la encendi regulo normal unos 10 a 15 segundos en 3000 y bajo a 1500. Durante el Viaje x Capital Federal empezo a Regularme en los Semaforos entre 2000 y 2500. Ahora tiene unos 1100 km y sigue Regulando entre 2000 y 2500. Llame al Concesionario y me dijeron q le puedo regular el Tornillo del Carburador ya q esta todavia en Ablande o q alguna Basurita entro y esta Rompiendo las Bolas . En tu caso supongo q sera x el Ablande y en el mio tmb :P
Saludos y espero q mi experiencia Sirva y si lo q estoy experimentando no es Normal Avisennn jeje
--Shadow--
--Shadow--
Hola gente
El tema de que varían las RPM cuando está moderando se debe a que está demasiado abierto el regulador de aire de ralentí (el de bronce).
Esto lo he comprobado personalmente.
Si está demasiado cerrado (mezcla rica) el motor como que "golpea", si está muy abierto hace eso: varía las rpm constantemente.
Si está correcto es como regula más sereno, constante, menos ruidoso.
Siempre hablando de cuando está moderando, que es en el único momento en que ese tornillo se ve involucrado.
Espero les sirva.
Saludossssssssssssssssssssssss
Espero les sirva.
» mi rouser 200 fi nueva no regula en frio...
» Rouser 135 en el primer arranque regula bajo
» No regula!!
» no regula en frio
» Regula a muy altas rpm
» No regula!!
» no regula en frio
