Problemas luz baja/alta Rouser 220F
Gente,
Hace unos días noté algo muy raro: ponía la luz baja y se prendía la alta. No solo eso, sino que la alta además de prenderse, cada tantos segundos se apagaba y volvía a prender y así sucesivamente en tiempo exacto. Luego, volvió a funcionar a la normalidad. Hoy salí a la noche y no hubo caso: prendo la baja y la alta se prende realizado el mismo comportamiento. Si le doy a la tecla de luz alta queda prendida la alta normalmente, si la apago, nuevamente el comportamiento anterior y sin preder la baja en ningún momento.
Justo el viernes tengo que viajar con la moto y ahora me pasa esto... mañana de una la llevo al service (que encima me hicieron hace una semana la de los 10.000K) para que me la vean.
Mientras a Uds. les pregunto: ¿Alguna vez les pasó?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: Problemas luz baja/alta Rouser 220F
Bueno... luego de buscar en el foro (antes y luego de postear, que es donde lo encontré...): https://www.club-bajaj.com/t6559-problema-luz-alta-rouser-220
Parece que es la luz baja que se quemó... y eso que tiene meses... digamos, 4 meses más o menos de uso... puede ser que se queme? O sea yo las cambié a nuevas ambas y que encima el juego me salió 200 mangos... (las blue vision).
Gracias de todas maneras...
yo tengo las originales hace mas de un año y no se quemaron, estas seguro q eran originales las blue? sino revisa porq algo te las esta quemando..
Sí, me olvidé de postear ayer. Al final no era la lampara, sino el zócalo: por algún motivo los contactos se movieron hacia atrás y se estaban tocando. Por ende estaba haciendo corto y derritió todo el zócalo. La lampara se salvó. Tuve que comprar un zócalo nuevo ($15).
Ahora me pregunto, el fusible no debería haberse quemado ante un corto de este tipo?
» REGISTRO DE LUCES BAJA Y ALTA DE LA 220f
» no anda luz alta ni baja en mi rouser 220 F
» LED Frontal alta y baja en rouser
» Rouser 135 problema en ficha de luces baja/alta
» LAMPARA H7 PARA LUZ BAJA ROUSER 220F
