Rouser 135 problema en ficha de luces baja/alta
Hola! Tengo una duda de lo que le pasa a mi moto y porque puede estar fallando, al principio pense que era la bateria porque se descargaba muy rapidamente y ya tenia que usar la patada para hacerla arrancar (bateria nueva), hoy cuando sali en la moto ya no se encendia el tablero y al acelerarla me fallaba como si no hiciera chispa, entonces le saque la bateria, la prendi y me hacia lo mismo cuando la aceleraba de golpe, le puse luz alta y no lo hacia mas, que puede ser? Una mala masa en la ficha de las luces y por ahi se va la electricidad cuando esta en luz baja? Muchas gracias
Gonzalo12345- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 22/09/2020
Localizacion : Villa rumipal
Re: Rouser 135 problema en ficha de luces baja/alta
revisa el enchufe detrás del tablero. para sacarlo Tenes bastante laburo si te das maña es facil acando los 3 bulones de 10mm y con amor tirar hacia arriba ojo el cable. y saca la llave de contacto. para ponerlo es facil
. saludos
. saludos
A Gonzalo12345 le gusta esta publicaciòn
Hola! Muchas gracias! Como se tendria que ver el enchufe ese? La verdad que nunca la desarme! Pero si me doy mañana al tener todas las herramientas! Por ahi pienso que el problema viene del manillar donde estan las luces, a usted no?
» Problema en luces de tablero, alta y baja.
» SOLUCION A PROBLEMA DE INTERMITENCIA LUCES DE BAJA Y ALTA?????
» Duda con luces baja/alta y filtro de nafta rouser 135
» Luces Alta/baja
» Luces De Posición Y Luz Alta/Baja
» Luces Alta/baja
