No corta Luz de Giro 33vdwmr
+7
MFK08
danielcettour
nippurthelagash
Miguek
gas_val
11 participantes
No corta Luz de Giro Empty No corta Luz de Giro
Mensaje por gas_val Lun Ene 02 2012, 13:20
Hola que tal buenas tardes, como andan gente? Bueno les cuento que tengo una 180 y cuando pongo el giro para la derecha en moviento la moto, doblo y no corta.... pero haciendo lo mismo para la izquierda funciona lo mas bien.... y si la moto esta parada pongo el giro de ambos lados y corta lo mas bien.. Alguien sabe que puede ser? Saludos y ojala pueda encontrar la solucion.. Saludos a todos!
gas_val
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Localizacion : Florida
No corta Luz de Giro Empty Re: No corta Luz de Giro
Mensaje por Miguek Lun Ene 02 2012, 13:33
Fijate abajo del cristo, eso es un iman que hace tope y corta, capaz lo tenes flojo o algo de eso
Miguek
Miguek
Cantidad de envíos : 880
Localizacion : Zona norte
https://www.facebook.com/mIGUEEEEEEL
Mensaje por Shor Lun Ene 02 2012, 13:56
asi es o se te ensucio.. ves q tiene limpias o ajustas y listo el pollo
Mensaje por gas_val Lun Ene 02 2012, 22:45
Muchas gracias por su tiempo... todavia no lo vi.. pero puede ser que este sucio y deje de andar solo para un lado? porque para la izquierda funciona barbaro.. y para la derecha solo funciona si la moto esta parada... ahora en moviento no anda! ,.... A alguien le paso??? Saludos
gas_val
Mensaje por nippurthelagash Lun Ene 02 2012, 23:19
si , a la mayoria le pasa , igual no importa sino corta , lo importante es que se vean bien los guiños , no te calentes por eso
nippurthelagash
nippurthelagash
Cantidad de envíos : 1228
Mensaje por Shor Mar Ene 03 2012, 08:40
gas_val escribió:Muchas gracias por su tiempo... todavia no lo vi.. pero puede ser que este sucio y deje de andar solo para un lado? porque para la izquierda funciona barbaro.. y para la derecha solo funciona si la moto esta parada... ahora en moviento no anda! ,.... A alguien le paso??? Saludos
no no puede ser.. si chavon q te dijimos? o esta sucio o se aflojo.. no le des mas vuelta!
Mensaje por danielcettour Miér Ene 04 2012, 02:17
yo le saque a la mierda ese iman y ahora los giros cortan cuando yo digo, y no cuando quieren...
en un semaforo esperando el verde te rascas la nariz o te acomodas el guente y moves medio centimetro el manillar y el guiño se apaga, y lo tenes que volver a poner como un nabo... o a veces terminas de doblar y nunca cortó, y vas varias cuadras con el guiño prendido como un newbie de las motos... tenes que ir mirando a cada rato el tablero para verificar que el guiño no te haya quedado prendido, y de tanto mirar y distraerte corres el riesgo de pegarte un palo... sacalo a la mierda, te lo recomiendo...
danielcettour
danielcettour
Cantidad de envíos : 502
Mensaje por MFK08 Miér Ene 04 2012, 08:50
ami me corta lo mas bien jamas un drama, proba limpiando amigo
MFK08
MFK08
Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
Mensaje por gas_val Miér Ene 04 2012, 22:49
muchas gracias a todos!
gas_val
Mensaje por victurbo Miér Mayo 16 2012, 09:17
gas_val escribió:Hola que tal buenas tardes, como andan gente? Bueno les cuento que tengo una 180 y cuando pongo el giro para la derecha en moviento la moto, doblo y no corta.... pero haciendo lo mismo para la izquierda funciona lo mas bien.... y si la moto esta parada pongo el giro de ambos lados y corta lo mas bien.. Alguien sabe que puede ser? Saludos y ojala pueda encontrar la solucion.. Saludos a todos!
Mi moto presentaba idéntica/ el mismo problema, probé inicialmente limpiando el imán, luego suplementando el sensor para que subiera un poco; ninguna funcionó. Finalmente opte por desmontar el imán y ampliarle las perforaciones de fijación (darle holgura), para que al instalarlo nuevamente quedara mas tirado hacia el lado derecho; el del problema, y por ende mas centrado en el sensor.
Hasta el momento funciona correctamente, los mantendré al tanto; y si no se presenta reclamación de garantía sad les subo una foto
Mensaje por gas_val Miér Mayo 16 2012, 13:13
Buenisimo! yo no lo pude solucionar, espero las fotos!!! shiny
gas_val
Mensaje por pimpers.paradise Miér Mayo 16 2012, 14:00
danielcettour escribió:yo le saque a la mierda ese iman y ahora los giros cortan cuando yo digo, y no cuando quieren...
Jajaja pienso como vos.. Alguien sube alguna foto de donde esta el dichoso iman asi cuando lo vaya a buscar lo encuentro al toque?
Gracias!
pimpers.paradise
pimpers.paradise
Cantidad de envíos : 235
Mensaje por Eaz Miér Mayo 16 2012, 18:06
yo lo busque asi nomas pero no lo encontre
lo quiero desactivar, prefiero ser yo quien lo prenda y apague cuando quiera.
Eaz
Eaz
Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Mensaje por victurbo Miér Mayo 16 2012, 19:51
Bueno, cuando se hacen trabajos con técnica no hay de que preocuparse..jejeeeje
Ubicación de Sensor-Imán
No corta Luz de Giro 1ileg8
Imán desmontado
No corta Luz de Giro 1zf7fbc
Se deben ampliar perforaciones en el sentido que se moverá
Manera de ajustar posición
No corta Luz de Giro Fw84mv
P/D: El desplazamiento para el ajuste debe ser muy fino y con paciencia!
Suerte a los Interesados en el minitutorial.
Mensaje por pimpers.paradise Jue Mayo 17 2012, 10:08
Que groso victurbo.. La respuesta merece ser movida como tutorial jeje..
Gracias!
pimpers.paradise
pimpers.paradise
Mensaje por gringo69 Jue Mayo 17 2012, 10:44
Muy buen tutorial che.
gringo69
Cantidad de envíos : 1489
Edad : 66
Mensaje por Eaz Miér Mayo 23 2012, 23:20
gracias por las fotos, ya lo encontre... Ahora a sacarlo :)
Eaz
Eaz
Edad : 112
Mensaje por gaston.ponce Jue Feb 27 2014, 21:25
A mi me pasa EXACTAMENTE lo mismo!! para la izq sin drama y a la derecha no corta!
Gracias por la data, ahora a meterle mano nomas!!
gaston.ponce
gaston.ponce
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 19/02/2014
Localizacion : El Palomar
