como regular la luz (P200)
+44
Basshunter
elfumaporro
JuanMaCuervo
leoxx91
maldo_lucho
el mecha canaya
richieforever03
Paralisis
♏㋡ℕ㋡
el_mariscal
Almighty
Yayi
jocalis86
aiu
tegarg
AGU-R200
matyrouser
reeves007
decimetango
lemacy
jocha73
peter
Marcelo Raul
estariel
jotace
Kovain
Andres_Cba
cristian
daro79
aam.extreme
comtec
lalokron
seaman
ArroyitoCba
Deathtank
johnypepper
danadru
nanolanda
marianito
TOMMY
marianlb
48 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: como regular la luz (P200)
Kovain escribió:en el tema de la luz, a mi tambien se me desregula sola... sigo haciendole guiños a los extraterrestres... :S y no me animo a desarmar la mascara todavia... asi ke en el proximo service les dire ke lo hagan ellos...
kon el tema de la pintura... yowashere y yo vimos el desgante ke provocaron las alforjas en el viaje a chile... la kacha trasera kedo bastante gastada... veré si kon algun pulidor keda komo la gente... kapas ke son kamadas tomy... o ke nosotros le dimos kon todo... :P
no.. en lo del "desgaste" tenes razon.. cuando viajamos a colon los que llevaron alforjas le pusieron un pañuelo para evitarlo.. igualmente te digo.. si no te "salto" la pintura (o sea, solo se opaco).. con autopolish lo sacas al toque.... a mi la zona superior de las luces de las luces traseras la tenia totalmente opacada... le pase autopolish y magia...
ahora, lo de las luces, y puede ser que sean "camadas"... la verdad no me explico porque a mi jamas se me desregulo.... pero conozco casos (como los de mat) en el que eso ocurria porque las "gomitas" eran como poco resistentes o algo asi...
Edad : 113
TOMMY escribió:no.. en lo del "desgaste" tenes razon.. cuando viajamos a colon los que llevaron alforjas le pusieron un pañuelo para evitarlo.. igualmente te digo.. si no te "salto" la pintura (o sea, solo se opaco).. con autopolish lo sacas al toque.... a mi la zona superior de las luces de las luces traseras la tenia totalmente opacada... le pase autopolish y magia...
todavia tengo fiaka de hasta ir a komprar el autopolish... asi ke hasta ke no lo haga no te podré decir, igual no sos el uniko ke me lo dice... asi ke supongo ke en algun futuro les haré kaso... jajaj
es raro, porke la de yowashere kedó bien y la mia no, tienen 15 dias de diferencia... es más, kruzando la kordillera de noche no sabes komo me putearon los kamioneros ke venian de la mano kontraria... :S
jajaja "sumando amigos", no?
Edad : 113
a full, en una de esas me agarro un julepe porke lo uniko ke veia eran los fokos del kamion que venia de frente... ni ruta, ni mi moto, ni una put* linea!!! era rezar y kalkular mas o menos para no darmela kontra el kamion ni kaerme al barranko... juajua... no te imaginas de hasta kuantose puede llegar a fruncir hasta ke te enkontras en esa situacion... :P
Hola gente, primer problema con la tristemente famosa óptica de la rouser. Estuve leyendo este post y el tema es como explicó CRISTIAN. La óptica viene sellada de fábrica y no se puede desarmar para volver a encastrarla en el bujecito plástico o de teflon ni para hacerle reparaciones. En mi caso tuve que desarmar toda la máscara porque se partió sin motivo aparente una de las patas de sujeción de la óptica (las que tienen el bujecito) y como no se puede desarmar tuve que comprar la óptica nueva. El sistema en sí no es malo, pero son bastante chotos los materiales.La pagó mi hijo pero creo que le costó $260, la encargamos y vino en dos días. Estimo que no es demasiado caro si tenemos en cuenta que viene con todo el cablerío y los enchufes incluídos además de las tres lámparas.
jotace- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 29/09/2009
Edad : 69
SI CAPO VIENE ASI Y LA VERDAD MUY POCAS TUVIERON ESE PROBLEMA
como anda gente ami me pasa lo mismo que a nadlor yo ajuste el buloncito que tiene pero con los kilometros se sube la optica el problema es que uno cuando por ej subis la optica el bulon en la punta tiene una cabeza redonda y subiendolo que es en sentido horario la cabezita que tiene en la punta apoya en un agujerito que tiene la optica y cuando la bajamos para que alumbre bien como tiene que hacerlo la punta del buloncito no toca ese agujero por lo tanto te va a quedar bien unos dias pero vas a ir notando que se va a subir de a poco tendria que estar unido esa cabeza con el agujero cosa que lo subis queda ahi y si lo bajas queda ahi pero es para amortiguar lo golpes pero como dice nadlor lo aconsejable para no pegarte un palo o para no comerte todos lo pozos es poner una gomita de poliuretano en la base de arriba de la optica ahi va a quedar joya
estariel- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 561
Buenas, tengo mi Rouser200!! :D.
Como la luz estaba re alta, la tuve que regular, para esto no hizo falta sacar la mascara, solo buscarle la mania; girando el volante a la izquierda por la parte inferior se puede acceder al tornillo.
Para subir la luz hay que ajustarlo.
Para bajar la luz hay que desajustarlo (girarlo para el lado contrario de las agujas del reloj)
Nota: en caso de que llegue un momento en el cual no baje mas y siga estando alta, solo girarla una o dos vueltas, después salir a una calle con baches y/o ripio, esto hará que se baje.
[b]
[b]
bien va allegar un momento que el tornillo no da mas..
lo mejor es colocar algo detras la lampara .. como lo hize yo . y soluionado . jamas volvi a tocar la luz en 10.000 km..!
Nikus escribió:Buenas, tengo mi Rouser200!! :D.
[b]
Veo que ya lo solucionaste jeje, de todas formas avisame por MP si queres mas indicaciones..
Un abrazo!!!
daro79- Cantidad de envíos : 314
Localizacion : .
Con las explicciones de marianlb me resutlo muy facil regular la luz de mi rouser, que como se ve vino con todas con el faro muy levantado, de tal manera que la luz baja encanilaba y la alta solo servia para salir a cazar palomas... jejejej
Muy buena la explicación. Hoy estoy cerrado mi segundo día con mi "condor Azul" y relamente se todo lo bueno que en este foro y en otros leí de ella. Saludos Cordiales para todos.
bueno, hoy estuve regulando el faro delantero, lo hice en 5 min, no tuve que desarmar nada de la mascara ni del tablero, solo tuve que buscar un destornillador fino y largo para llegar hasta el tornillo, quedo JOYA...!!!
Si Peter, es asi de facil regularla, pero nuestras motos no se porque pero tienen un problema, la regulas hoy a la luz y cuando hagas unos km en velocidad se levanta como loca. Por eso una solucion que me comento Danadru, fue: ponerle un poquito de faxtix al tornillo y regular la luz, asi no se mueve mas. Desde que hice eso 0 drama con la luz. Un abrazo y cualquier cosa preguntame por Mp y te contesto asi no se desvirtua demasiado este tema
Y sigue pasando la desregulacion de la luz....
De nueva nomas la regule con el tornillo,pero este fin de semana me fui a hacer un poco de ruta (120 km) y ahora a la noche cuando salgo con la moto....La baja alumbraba la copa de los arboles
Asi que me parece que voy a tener que desarmar la mascara nomas y ponerle los topes de goma que habian comentado...menos mal me paso ahora antes de viajar al Encuentro en San Lorenzo...
Hola gente..
la poca experiencia que puedo aportar es que en casi 1000km no se movio ni un pelo la luz.. vino regulada alta... la baja estaba larguisima y asi viaje la primera vez..
cuando estaba por volver a salir a la ruta otro dia, me dispuse a regularla.. y lo hice contra una pared.. con ambas luces comparando donde alumbraban a medida que accionaba el tornillo (quizas dos o tres vueltas completas)
resultado:
me encantan.. porque no necesito la luz alta... con la baja voy como si fuera de dia y cuando los hij.. de p.. que me ANTES encandilaban con mi ex ybr, AHORA se quejan por mi luz (ALTA) le hago un cambio de luces con mi indice izquierdo (ese boton esta mortal) y me rio de janeiro porque antes me encandilaban a mi..
no se si se nota.. pero disfruto mucho devolver la moneda que recibi tantas veces en la ruta
resultado:
lemacy escribió:Y sigue pasando la desregulacion de la luz....
regula la luz y cuando quede joya ponele un toque de pegamento y no se t mueve mas!
Hola muchachos, tengo el mismo problema con el tema de la luz. Ya le di rosca al tornillo para tratar de bajar la luz y casi que quedó afuera el tornillo y no mejoro nada. Para pasar un poco en limpio el tema de la solución...porque se habla de pegamento, de gomitas, etc...
1) Probar con el tornillo. Si esto no funciona, qué hacemos?
2) El pegamento donde se lo metes??? Cómo haces para que se pegue?
3) Desarmar la optica y ponerle gomitas en dónde??? Ponerle qué cosa detrás del foco??
Son preguntas que me hago despues de ver lo posteado... espero una ayuda...
Un abrazo!
Un abrazo!
reeves007- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 23/04/2010
hola gente soy nuevo en el foro, les comento que yo con la luz no tengo ni un problema,lo unico que me parece raro es que se mueve un poco el tablero al andar. ¿que me recomiendan? ah otra cosa no se si ya se trato el tema pero una vez en ruta la moto me levanto 145km a fondo mal pero fue esa sola vez, ahora lo maximo que da es 125 me comento un conocido que trabaja en la fabrica de guerrero que levantan 140km y me paracio raro por eso pregunto. tengo ganas de cambiarle la relacion para que trabaje a un menor regimen de rpm que opinan?
matyrouser- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/05/2010
Localizacion : rosario santa fe
reeves007 escribió:Hola muchachos, tengo el mismo problema con el tema de la luz. Ya le di rosca al tornillo para tratar de bajar la luz y casi que quedó afuera el tornillo y no mejoro nada. Para pasar un poco en limpio el tema de la solución...porque se habla de pegamento, de gomitas, etc...
Un abrazo!
lee todo el tema.. si no es este.. hay otro tema donde explican como funciona el tornillo... viene con una bolita en la punta(algo asi) y la mascara va metida a presion sobre esa bolita.. suele pasar que la mascara se sale de la bolita del tornillo entonces no baja...
lo otro que podes hacer es revisar tambien el post donde dice para que lado se baja y para que lado se sube.. capaz que le diste rosca al reves..
yo segui el post y cuando tuve la moto fui derecho al tornillo, lo regule y quedo asi... ya mas de 4000km y no se movio mas
y el pegamento es para la rosca del tornillo... pero primero tenes que asegurarte que la regulacion del tornillo este funcionando
un abrazo
mi rouser tiene 180 km hechos totalmente en ciudad y en caminos maso nomas o sea mucho traqueteo jajaj y la luz esta joya tal como la saque de la consecionaria!! no le toque nada, la baja alumbra que es un lujo, y la alta ves hasta donde no llegan tus ojos jaja sera que la mia vino perfecta??
no la mía tampoco se subió nunca. lo que pasa es que los que no tienen este problema no dicen nada. hablan los que andan con el problema. de todos lo que hable en sal lorenzo unos cuatro o cinco estaban con el drama de la luz. igual el problema es que se vuelve a subir sola de nuevo una y otra vez.
jejejej, Estuve viendo en un video que se filmó en San Lorenzo que gerrero en el banco de pruebas le controla la altura de la luz a las motos..... se ve que la mía y la de muchos no se controlaron. Es un detalle muy tonto para que se le escape a la fabria o al distribuidor del país. Saludos Marcelo
marcelo a vos te vino alta o se subió después?
igual dijeron que ese control se hace a un muestreo, no pasan todas las motos por ahi, solo una pequeña parte
tegarg escribió:marcelo a vos te vino alta o se subió después?
Hola, la primer noche tenia la luz como para cazar palomas... jjejej y gracias al foro lo baje en 5 minutos. Nunca mas se volvió a subri - Saludos
A mi la moto me vino con las luces muy arriba y hasta que encontre el dichoso tornillo me gane los insultos de todos los conductores que me cruzaba. saludos
a mi me vino alta muy alta, hoy lo regule espero no tener que hacerlo mas, en unos kilometros les cuento
aiu- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 28/03/2010
Localizacion : Buenos Aires - Bernal
Hola, acabo de llegar a casa, vengo de comprar mi rouser desde pergamino hasta fortin tiburcio, a 30 km de junin por la 65, sali de perga pasadas las 5, son 121,9 km hasta mi casa, obvio q se hizo de noche y note que la luz alumbra muuuy alto, justo al retrovisor del auto que va a adelante! pobres conductores (ponia posicion cuando me acercaba) de inmediato pense en el foro asi q voy a probar a ver que pasa...la moto es un caño!!!
Me sorprendio el motor, la vedad que tira muy bien, excelente compra!! Estoy muy !!!
jocalis86- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 13/06/2010
JEJEJE YO HACE DE AGOSTO DEL 2009 QUE VENGO NOTANDO QUE ESTABA MUY ARRIBA. RECIEN AYER LA BAJE...... ES MUY SIMPLE UNA VEZ QUE LOGRAS ACERTARLE AL TORNILLO DE ABAJO DE LA MASCARA......
LO AFLOJAS UN POCO, SALIS A RODAR Y SE ACOMODA SOLITO
QUE DISFRUTES LA MOTO LOCO
yo hasta ahora sin problema las regula una vez y listo.. jocalis ni te pregunto del tema ablande
Todavia falta para esas instancias...pero bueno tiemo el tiempo aiu ja, hoy descucbri una pequeña transpiracion de aceite en la salida de los caños del radiador, ojala me lo solucionen en el service, estoy preocupao..
Mira que pinche interesante fue esto, en mi caso mis luces están muy abajo y NO me gustan, a regularlas a mis subjetividad y gusto je
Almighty escribió:Mira que pinche interesante fue esto, en mi caso mis luces están muy abajo y NO me gustan, a regularlas a mis subjetividad y gusto je
HAAA QUE PINCHE VATO LOCO LA NUESTRAS CON PROBLEMA DE ARRIBA Y ALLA LA TIENEN MUY BAJA HORALE PUES CARNAL BAJASELAS DALE AL PINCHE TORNILLO HACIA EL OTRO LADO
SALUDOS
PD: DE ALGO SIRVE VER PELICULAS DOBLADAS EN MEXICO
el_mariscal escribió:Almighty escribió:Mira que pinche interesante fue esto, en mi caso mis luces están muy abajo y NO me gustan, a regularlas a mis subjetividad y gusto je
SALUDOS
chanfle wuey, me voy a chingar
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Nada mal... nada mal
SALUDOS
Jajaja, que onda, jajaja casi pero te fallo, el Vato loco solo se usa por los mexico - americanos los que se van para EUA jeje pero para que suene bien mexicano seria algo así.
Ahhh que cabron las nuestas con la pinche luz pa riba y la tuya por el pinche suele, NI PEDO A BAJARLAR CARNAL dale en chinga al tornillo para el otro lado jajaja...
Saludos amigos.
que chanfle
Ese "chanfle" NO es del "CHEPIRITO" JAJAJ o el chapul colorado? y quedaria algo asi como "chale güey, me la voy a pelar, chingar es cuando el pedo es mas grande jajaja...
Por cierto YA hasta compre un foco VISION y el fin de semana se lo cambio YA regule el nivel de mi luz, ahora la baja quedo a nivel de como estaba alta y la alta ya es alta jeje
Que buena onda los hermanos mexicanos!!! yo tambien tenia la luz bien arriba pero lo solucione facil, estaba desganchado el tornillo en el reflector, lo aprete al maximo hasta q la bochita q tiene en la punta encastro en su respectivo concavo, asi q cuando afloje el tornillo llevo al reflector al lugar correspondiente.
Y no podia faltar yo en este tema jajaja. A meter dedo al tornillo nomas.
Por suerte en la mía, "0" VIBRACIONES !!! eso sí, ajuste la regulación tal cual se menciona en la 1ra. pág. del post y además seguí las sugerencias de Leo, porque creo en la última salida a Justiniano Posse le rompí las bolas a muchos con el tema de mi luz mal regulada. Lo que sí observé, es que entra a la zona del tablero una manga de cables que roza su aislación externa con el giro del manubrio y ceo será un problema futuro si no desarmo y mejoro dicha aislación. Futuro cortocircuito y a pata seguramente. Es para que también se fijen en esto. Saludos
richieforever03- Cantidad de envíos : 226
Fecha de inscripción : 27/03/2010
apenas compre mi moto (con 3500 km) note q la baja no iluminaba el piso siquiera, entré aca (ya conocia el foro de haber buscado referencia de la moto) y al toque encontre este post de como regularla, pero como a varios se me vuelve a subir constantemente, estoy proximo al servis de los 5mil por lo tanto les diré en la agendia... ni ganas de desarmar todo el tablero jajajaja. saludos
el mecha canaya- Cantidad de envíos : 243
Fecha de inscripción : 30/09/2010
Marianlb sos GROSO man. Gracias a tu tuto pude bajar la maldita luz que hacia que solo vea la copa de los arboles! :P
Ya me la veia venir que tenia que desarmar el tablero y no hacia falta. Por suerte pude meter la mano medio incomodo pero lo logre. Ya estan mas bajas y en cuanto deje de llover me pegare una vueltita a la ruta para terminar de afinar la altura correcta. Muchisimas gracias por dedicar parte de tu tiempo para las personas que no nos damos ni un poquito de maña para las cosas, y mas para los que no cazamos una siquiera je.
Abrazo grande papa ;)
maldo_lucho- Cantidad de envíos : 126
buenisimo gracias!
leoxx91- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/11/2010
Ahora que lo pude regular la Luz , la verdad ahora veo
Gracias .-
Gracias .-
JuanMaCuervo- Cantidad de envíos : 11
Localizacion : martinez
elfumaporro- Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
jaja muchasss graciassss ya estaba arto de que me putearan los aviones que me cruzaba! jaja era un buscador de ovnis esa luz , ahora se lo q es el suelo de noche!!! happy thc!
Basshunter- Cantidad de envíos : 81
Fecha de inscripción : 22/07/2010
Localizacion : cordoba
che yo le aflojè al mango el tornillito pero sigue alumbrando re alto, seguro me toca desarmar......
riderman- Cantidad de envíos : 593
bueno yo le aflojé el tornillo al mango y seguia iluminando alto. desarmé y le puse un precinto que haga fuerza y tire para abajo pero no me funcionó. recién le acabo de sacar directamente el tornillo regulador a ver si esta vez se baja
sigue alta la luz... de noche no veo un carajo, algun consejo para hacer? habia pensado doblarle un poco el soporte de la máscara pero no se....
gracias a todos, mañana voy a regular las luces de mi 220N que apuntan a las nubes!
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
Excelente post , Se agradece la info. Ya veré en mi 220 N si se desregula. saludos
» ¿como se ajusta la cadena de la P200?
» como regular la carburacion
» como regular valvulas 220 f
» Como Regular los Amortiguadores Traseros
Página 2 de 3.
