Luz del tablero"la alta" parpadea.
Que tal gente, estoy con un problema en la R220N, hoy sali a la mañana y el tablero me indicaba que tenia la luz alta prendida, cuando miro estaba apagada. Le di un par de veces a la tecla para ver y nada, la luz quedo en alta y por mas que toque quedo en alta.
Ahora ya a la noche ya ni prendio y cada 10 seg mas o menos se prende la luz del tablero que indica que tengo prendida la luz alta.
Nota: cuando pongo la tecla del manillar derecho al centro la luz del tablero(indicador) de alta se apaga, y si le doy al guiño prende normalmente asi como la luz del tablero(idicador de luz alta) como la luz frontal.
Alguna idea de que puede ser?
diegosebastian- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 09/01/2011
Localizacion : Marcos Paz
Re: Luz del tablero"la alta" parpadea.
LAMENTO COMUNICARTE QUE SE TE QUEMÓ EL FILAMENTO DE BAJA. CUANDO PASA ESO, AUTOMÁTICAMENTE SE ENCIENDE LA LUZ ALTA.
SACÁ LA LÁMPARA Y FIJATE, SEGURO ES ESO, CUANDO LA REPONGAS POR UNA NUEVA SE SOLUCIONA SOLO.
CANOSO45 escribió:LAMENTO COMUNICARTE QUE SE TE QUEMÓ EL FILAMENTO DE BAJA. CUANDO PASA ESO, AUTOMÁTICAMENTE SE ENCIENDE LA LUZ ALTA.
+1
Menos mal que tenés la N!!! Creo que es más sencillo hacer el cambio.
si y hasta ahí nomas mas sencillo... tenes que desarmar toda la mascara de todas maneras!!
MAXIPOZZI- Cantidad de envíos : 318
Gracias CANOSO por la informacion, cambie la lampara y volvio a la normalidad XD
Pense que tenia otro problema por suerte fue solo eso.
En cuento a cambiar la lampara es bastante tedioso, por suerte no es la primera ves que la cambio(si en esta) , ya sabia como desarmarla por que desarme varias veces el frende de la 200 y esta es igual.
DE NADA, PARA ESO ESTAMOS, PARA DARNOS UNA MANO.
COMO DICE JAVIER, MENOS MAL QUE ES UNA N, NO SABÉS QUE LINDO ES CAMBIARLE LA BAJA A LA F..............Y NI HABLAR DE LA ALTA........OTRO DOLOR DE CUL...
CANOSO45 escribió:DE NADA, PARA ESO ESTAMOS, PARA DARNOS UNA MANO.
Yo cambié las dos lámparas de la 220F, y quedé sólo con dolor en los dedos... Por lo otro no puedo responder...
» por que parpadea la alta cdo se quema la baja?
» Testigo de luz alta de tablero
» problema luz tablero, luz alta - baja
» Testigo de luz alta en tablero encandila
» fallo tablero (titila luz alta)
