fallo tablero (titila luz alta)
Que tal queria preguntar si alguien sabe que puede pasar con este fallo: titila la lucesita testigo del tablero de luz alta y también falla la luz delantera se llega a apagar a veces.. noté que lo hace cdo la moto bibra alguna idea???? gracias
selio- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 05/06/2016
Localizacion : buenos aires
Re: fallo tablero (titila luz alta)
Conector suelto.
Que tal spiff, ya descubri el problema era el foco que estba en corto. lo raro es que no se quemo de una sino que hacia eso parpadeaba la luz del tablero y la luz delantera. cambié la bombilla y san se acabó.. muchas gracias por la respuesta!!!
hola muchachos !!, anoche tuve el mismo problema , en viaje me fije en el foco , parecia estar en condiciones , hoy la hiba a levar al electricista , pero ahora voy a probar cambiar el foco , no tuviste mas problemas selio ??
stik- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/04/2016
Localizacion : carlos pellegrini sta fe
No volvi a tener problemas...era la lamparita que estaba en corto te recomiendo que le pongas una de buena calidad.
que lo pario !!! seguramente va a ser asi , saludos !!!
Me alegraste el fin de semana! Vengo con este tema hace unos días, lo raro es eso que no se quemo la lámpara es más funciona sin ningún tipo de problema tanto la baja/posición como la alta. Pero si a ciertas rpm me enciende el testigo de las altas. Voy a probar con esto y después te cuento, cruzó los dedos!! Jajaja
maxii14- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Localizacion : avellaneda
La NS tiene el sistema q avisa cuando la lampara se quemo o se estar por quemar titilando o manteniendo encendido el testigo de luz alta en el tablero.
» Problema en luces de tablero, alta y baja.
» Problema con Luz alta, baja, giros, y tablero
» Testigo de luz alta en tablero encandila
» AYUDA: no encienden luces de tablero, manillares, alta y baja ni luz de stop!
» (((SOLUCIONADÍSIMO))) Problema luz tablero, alta y baja.
