Se desestabiliza con el baul - ayuda
DIEGO STARK
eduim2
gesking
Hola gente.
Hace bastante me habia comprado el porta equipaje por mercado libre a un vago de Rosario. Luego me compre un baul barato, de esos sin marca que hacen puro ruido....
En ese momento para mi andaba bien la moto, no recuerdo si me hacia algun problema o no....
Luego en la ruta se quebró el hierrito que sostiene el baul y lo perdi...
Estuve unos meses hasta que llegué a comprarme un Givi, pequeño, de 36 lts (creo).
Cuando iba camino a alta gracia a comprarlo andaba con el porta equipaje solo y tenia problemas con la moto, el manubrio cuando lo saltaba se empezaba a mover y me desestabilizaba la moto...
Bueno, compre el baul, me volvi a casa con el mismo problema.
Un mecanico amigo de Alta Gracia me revisó las llantas y me dijo que no tenian problemas que seguro era la cubierta delantera (en ese momento la delantera era la original y la trasera una michelin).
Con mucho sacrificio me compre la michelin de adelante para que quede igual la moto.
Pero.... seguia con el problema....
Al mecánico que siempre me hace el servis me dice "las llantas se ven bien, si te sacude a 40km/s el manubrio, entonces no es problema de balanceo, es otro... Sacale todo lo que no es original, es decir, el baul, probala y despues contame".
Bueno.... saqué el baul y listo, ningun problema.
RESUMIENDO:
Con el baul la moto se desestabiliza... Los que tienen baul... tambien les pasa?????? a mi me sacude bastante el baul con el porta equipaje, es normal? creo qe es eso....
Gracias, espero alguna ayudita :D
RESUMIENDO:
gesking- Cantidad de envíos : 341
Re: Se desestabiliza con el baul - ayuda
uhhh que mal che, si sacale todo lo que no sea original.........
mira sacale lo que no sea de la moto, yo a veinte o a cien si me suelto las manos la moto sigue bien estable.......los accesorios siempre tienen una consecuencia, ademas con el baul la moto no queda muy bien esteticamente......saludos....
DIEGO STARK- Cantidad de envíos : 337
Localizacion : MISIONES
Si... no queda muy linda pero ES RE UTIL.... ya que no la uso solo para pasear, la uso todos los dias....
Uso un baul kappa casi de la misma capacidad del que describis, nunca me paso lo que decis en tu post. Puede ser es que no este bien fijado o que lleves algo muy pesado adentro que se mueva. Eso puede hacer desestabilizarte porque no te acompaña en tus movimientos. Revisa todos los tornillos de sujeccion, que esten bien firmes (los del porta equipaje y los de la base) Y fijate que lo que transportes no se mueva o pese mucho, creo que el limite que fijan para estos baules es de 5/6 kg, aunque yo cargue mucho mas sin problemas. Suerte!
hmjuanjo- Cantidad de envíos : 310
Fecha de inscripción : 18/09/2010
Hola!
Yo le puse un Porta equipaje de los que vende Eduardo (Eduim, que me vendió dos pero la moto lleva uno solo, ésa parte me falta entender todavía...) y un baúl Coocase de 36 litros y ya le hice el primer viaje y la verdad que no noté ninguna diferencia. Lo llevé bastante cargado, ropa, una bolsita con herramientas, el infla-sella, y varias cosas más. Tuve cuidado de poner las cosas pesadas debajo y arriba las más livianas. Yo que vos revisaría la tornillería.
La velocidad fué de entre 110 a 120 km/h, pero a veces superaba los 140 km/h y sin drama. El viento no noté que me afectara el andar.
Saludos! Espero puedas solucionar pronto el tema.
Javier
Javier
siempre tuve baul en las motos q tuve y ningun problema che.. q raro incluso ahora tengo valijones y baul de 42 litros y nada.. no sera problema de la carga q llevas como dijeron mas arriba q raro..
Hola... miren lo probé con el baul vació y lo hace igual.... capaz sea el soporte...
Voy a hablar con el mecanico cuando vuelva de sus "sagradas vacaciones"
Cuando tenia un baul anterior (que perdi en la ruta) no recuerdo que me lo haga. Tuve un accidente en ruta... capaz desde alli molesta.... puede que tenga algo la direccion
Javier2556 escribió:Hola!
Javier
JAJAJ, TU AMIGO TE GARCO, O FUI YO, JEJE, NO IMPORTA EL JUEVES LO AGARRAMOS A TEGARCH Y LO CAGAMOS A TROMPADAS
nunca un problema con mi baul che, ni en la wave ni en la rouser, ambas con el mismo baul kappa k35 de 35 litros.
» Ayuda. Que porta equipaje le pongo a la 220N, son todos iguales. Se desestabiliza la moto con balijon
» AYUDA --> se me rompio el soporte del BAUL
» [Ayuda] Baul para R180
» AYUDA! BASE PLÁSTICA PARA BAÚL
» Como colocar baul (necesito ayuda)
